OCX/欧创芯 OC6700B ESOP8 升压恒流驱动器
型号:
OC6700B
特点
OC6700B 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6700B 采用固定关断时间的控制 方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。 OC6700B 通过调节外置的电流采样 电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 OC6700B 内部集成了 VDD 稳压管, 软启动以及过温保护电路,减少外围元件 并提高系统可靠性。 OC6700B 采用 ESOP8 封装。散热片 内置接 SW 脚。
宽输入电压范围:2.6V~60V 内置 60V 功率 MOS 高效率:可高达 95% 最大工作频率:1MHz FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.3V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置 VDD 稳压管
