--- 产品参数 ---
- 型号 OC5220
- 数量 25800
- 封装 SOP8
- 品牌 OCX/欧创芯
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
OC5220 是一款外围电路简单的多功 能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调 光恒流 LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比 PW M 调光,可响应最小 60ns 脉宽。PWM 端 口为高电平时,芯片正常工作。为低电平 芯片时,芯片输出关闭。 芯片采用平均电流控制算法,输出电 流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输 出电压、系统电感的影响小;芯片内部集 成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳 定可靠。 芯片通过对 LD 端口进行控制实现三 功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式; LD 为 VDD 时,系统为 1/2 电流的低亮模 式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时, 系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模 式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯 切换。LD 模拟调光模式时,端口电压低 于 0.2V,输出关闭。 OC5220 采用 SOP8 封装。
◆支持高辉调光,65536:1 调光比 ◆宽输入电压:5-100V ◆平均电流工作模式 ◆高效率:最高可达 95% ◆输出电流可调范围 60mA~1.8A ◆内驱 100V/6A 的 MOS ◆内置 5.5V 稳压管 ◆最大工作频率 1MHz ◆恒流精度≤±3% ◆支持 PWM/模拟/分段调光 ◆封装:SOP8
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
