--- 产品参数 ---
- 型号 OC9302
- 数量 22580
- 封装 SOP-8
- 品牌 OCX(欧创芯)
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
OC9302 是一款专用于 LED 非隔离 降压型恒流驱动 IC。芯片工作于电感电流 临界连续模式,具有高的转换效率,并且 由于采用浮地架构从而实现真正的恒流 驱动,恒流精度达+/-3%。 OC9302 内部集成高压功率三极管, 芯片无需辅助线圈供电,外围只需很少的 元件就能达到优异的恒流输出。 内部集成多种保护功能,包括过温保 护,过压保护,短路保护,开路保护,逐 周期限流保护,芯片供电欠压保护等。 OC9302 具有很低的启动电流,可在 全电压交流输入范围内高效驱动 LED。 OC9302 采用 SOP8 封装。
内置高压功率管
无需辅助线圈供电
SOP8 封装,输出电流达 300mA
高效率 高恒流精度:+/-3%
电感电流临界连续模式
过温保护 短路保护
开路/过压保护
外围元件少
为你推荐
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
OCX/欧创芯 OC6700 ESOP8 升压恒流驱动芯片 2024-07-18 14:48
产品型号:OC6700 型号:OC6700 数量:21440 封装:ESOP8 品牌:OCX/欧创芯 批次:最新批次
