OCX/欧创芯 OC5128 ESOP8 降压恒流驱动器芯片
型号:
OC5128
特点
OC5128 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5128 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 160KHz。OC5128 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。OC5128 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。OC5128 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5128 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 sw 脚。
◆内置 100V MOS◆宽输入电压范围:8V~100V◆输出电流范围:100mA~1.8A◆高效率:可高达 93%◆工作频率:160KHz◆芯片供电欠压保护:4.1V◆平均电流工作模式◆智能过温保护◆内置 VDD 稳压管
