OCX欧创芯 OC5136 ESOP8 开关降压型降压恒
型号:
OC5136
特点
OC5136 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5136 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz。 OC5136 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。 OC5136 集成了高低亮功能,可以通 过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。 MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平 为 1/2 电流的低亮模式。 OC5136内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。 OC5136 采用 ESOP8 和 SOT23-6 封装
◆内置 90V MOS ◆宽输入电压范围:8V~80V ◆输出电流范围:100~600mA ◆高效率:可高达 93% ◆工作频率:140KHz ◆支持高低亮工作模式 ◆平均电流检测 ◆智能过温保护 ◆内置 VDD 稳压管
