--- 产品参数 ---
- 型号 OC5209
- 数量 24000
- 封装 SOT89-5
- 品牌 OCX欧创芯
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
OC5209 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5209 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到 1A。根据不同的输入电压 和外部器件,OC5209 可以驱动供高达数 十瓦的 LED。 OC5209 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光 的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v 时输出关断,进入待机状态。 OC5209 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5209 采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5209 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5209 采用 SOT89-5 封装。
◆最大输出电流:1A ◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~30V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
