--- 产品参数 ---
- 品牌 是德科技keysight
- 型号 N5225B
- 型号 N5227B
- 品名 50G矢量网络分析仪
- 品名 67G矢量网络分析仪
- 净重 30kg
- 频率范围 10MHz-50GHz
- 频率范围 10MHz-67GHz
- 品相 9成新
- 关联 安捷伦Agilent
--- 产品详情 ---
2/4端口是德科技N5225B/N5227B黑外壳PNA矢量网络分析仪可扩展到110G,10MHz-50G/67G
是德科技PNA系列:N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B.
PNA矢量网络分析仪N5221B:2/4端口,900Hz/10MHz-13.5GHz,
PNA矢量网络分析仪N5222B:2/4端口,900Hz/10MHz-26.5GHz,
PNA矢量网络分析仪N5224B:2/4端口,900Hz/10MHz-43.5GHz,
PNA矢量网络分析仪N5225B:2/4端口,900Hz/10MHz-50GHz,
PNA矢量网络分析仪N5227B:2/4端口,900Hz/10MHz-67GHz,
KEYSIGHT是德科技PNA系列 N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B网络分析仪:
1,高性能微波矢量网络分析仪
2,10 MHz 至 13.5GHz(N5221B)/26.5GHz(N5222B)/43.5GHz(N5224)/50GHz(N5225B)/67(70) GHz(N5227B)
3,使用频率扩展模块可以达到 1.5 THz
4,高达 70 GHz 的高x1ng能
无源元器件分析
a,有源元器件表征
b,计量和校准实验室
c,宽动态范围(26.5 GHz 时,> 128 dB;67 GHz 时,> 112 dB)
d,具有低杂散和低相位噪声的两个
DDS 信号源
a,具有出se射频x1ng能的一t1化 VNA
b,ye界you异的高j1ng度。计量j1选件用于
执行zu1终的 S 参数测量
a,放大器和转换器应用软件能够简化测试
设置、加su
测量并提高j1ng度
a,相位噪声、AM 噪声和残余噪声测量
有源元器件评测
测量挑zhan
是德科技网络分析仪可以表征和测试放大器、混频器和变频器等有源元器件。它们可轻松进行放大器的常规参数测量,例如增益、增益和相位压缩、隔离度、回波损耗和群时延。谐波失真分析有助于了解放da器的非线性特性,需要将接shou机调谐到与信号源不同的频率上。由于频率转换器件(例如混频器和变频器)的输入频率和输出频率不同,因此,j1ng确地对频率变换器件进行测量具有很da的挑zhan性。用于测量这些器件的网络分析仪必须具有频偏模式 (FOM),才能sheng任测量这种输入频率和输出频率不相同的器件的任务。使用其他仪器和x1n号调理器件进行双音以及geng高输入/输出功率的测试,或者是进行其他类型的测量(例如噪声系数、EVM 和相位噪声测量)通常需要用到包含多个工作站的复杂测试x1统。
是德科技解决方案
对于有源元器件的矢量网络分析,是德科技提供了guang泛、灵huo和价格jing济的测试解决方案。是德科技 VNA为线性和非线性表征而设计,具有j1高的j1ng度。除了高x1ng能you势以外,还有多款测量应用软件可以帮助简化设置、缩短测试时间,提gao测量j1ng度。
关jian特x1ng和测量功能
1,S 参数测量:增益、匹配和隔离。
2,频偏测量 (FOM)。
3, j1ng的信号源输出功率和jue对功率测量:信号源和接shou机校准、功率传感器失配校正、接shou机电平调节。
4,增益压缩、AM-AM和AM-PM 转换:功率扫描,信号源和接shou机校准。
5,直流偏置:内部直流偏置源/直流源控制/内置偏置 T 型接头。
6,功率附加效率:直流输入和/或直流电表。
7,可进行大功率/脉冲配置,包括可配置的测试仪、大输出功率、信号源和接shou机衰减器、内置脉冲发生器、外部脉冲发生器控制、内置脉冲调制器。
8,变频器测量:
a,转换增益/损耗/相位/群时延:信号源和接shou机校准、标量/矢量混频器校准、幅度和相位校准
b,LO 驱动/测量:第er个内部信号源、外部射频源控制、三端口校准和测量、LO 功率校准
c,混频器拓扑:扫描射频、扫描/固定 LO(固定 IF/扫描 IF)、双级变频器、配有内置 LO 的变频器
是德科技PNA-X系列N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B选件:
x1统组件
N5292A-400测试集,4端口
N5292A-200测试装置,2端口
硬件
N5290A-201选件: 2端口 N5222B 26.5 GHz PNA
N5290A-202选件: 2端口 N5227B 67 GHz PNA
N5290A-401选件: 4端口 N5242B 26.5 GHz PNA-X
N5290A-402选件: 4端口 N5242B 26.5 GHz PNA-X
N5290A-403选件: 4端口 N5247B 67 GHz PNA-X
网络分析仪
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-200选件: 2端口基本硬件配置
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-201选件: 2端口,带可配置测试集、参考混音器开关
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-205选件: 2端口,带可配置测试装置、ref混频器开关、偏置三通、低频扩展
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-210选件:双端口计量配置
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-217选件: 2端口,带可配置测试装置、参考混频器开关、源衰减器和接shou器衰减器
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-219选件: 2端口,带可配置测试装置、参考混频器开关、源衰减器和接shou器衰减器、偏置三通
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-220选件: 2端口,带可配置测试装置、参考混频器开关、源衰减器和接shou器衰减器、偏置三通、低频扩展
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-400选件:带二个源的4端口
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-401选件: 4端口,带二个源,可配置测试集,参考混音器开关
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-405选件: 4端口,带二个源,可配置测试集,参考混频器开关,偏置三通,低频扩展
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-410选件: 4端口,带二个源,计量配置
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-417选件: 4端口,带二个源、可配置测试集、参考混频器开关、源衰减器和接shou器衰减器
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-419选件: 4端口,带二个源,可配置测试装置,参考混频器开关,电源和接shou器衰减器,偏置三通
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-420选件: 4端口,带二个源,可配置测试装置,参考混频器开关,电源和接shou器衰减器,偏置三通,低频扩展
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-1A7选件:校准+不确ding性
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-A6J选件: ANSI Z540-1-1994校准
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-UK6选件:校准书及测试数据
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-020选件:添加IF输入
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-021选件:将脉冲调制器添加到内部一源
N5221B,N5222B,N5224B,N5225B,N5227B-022选件:将脉冲调制器添加到内部二个源
互连电缆
N5292A-222选件:互连套件,用于2端口测试集和带3.5 mm端口的2端口VNA
N5292A-224选件:互连套件,用于2端口测试集和2端口VNA,带有2.4 mm或1.85 mm端口
N5292A-442选件:互连套件,用于4端口测试集和4端口VNA,带3.5 mm端口
N5292A-444选件:互连套件,用于4端口测试集和4端口VNA,带有2.4 mm或1.85 mm端口
配件
N1966A选件:脉冲 输入输出适配器
N6171A选件: MATLAB软件
为你推荐
SMA100A与SMB100A还有SMC100A模拟信号发生器2024-09-28 12:12
产品型号:SMC100A,SMB100A,SMA100A 规格:139*238*0515cm 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技 品牌:泰克 品牌:安立 -
B24前置放大选件FSV3030频谱分析仪2024-09-11 13:53
产品型号:FSV3030,FSV3044 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 品牌:安立anritsu 品牌:安捷伦agilent -
射频13.6G信号分析仪 B710低相位噪声FSV30132024-09-03 22:06
产品型号:FSV3004,FSV3007,FSV3013 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦Agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:FSV3013 -
SMBV100B矢量信号发生器GNSS测试2G基带2024-09-03 17:44
产品型号:SMBV100B,SMCV100B 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:安立anritsu 品牌:泰克tektronix -
DC-18G机械校准件 是德科技85054D配合E5063A2024-09-03 14:12
产品型号:85054D 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:泰克 品牌:安立 -
便携式6G机械步进衰减器 罗德与施瓦茨RSC2024-09-02 19:23
产品型号:RSC,8494B,8496B 品牌:罗德与施瓦茨R&S 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:泰克TEKTRONIX 型号:RSC -
高达67G毫米波信号源SMA100B带高功率选件B392024-09-02 17:50
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨R7S 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:SMA100B 品名:6G射频信号发生器 -
安捷伦E4981A-2M电容计-E4981A说明书2024-08-23 10:10
产品型号:E4981A-2M电容计 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
是德LCR表-4263B操作说明2024-08-23 10:02
产品型号:4263B 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
Agilent四通道高阻表4349B2024-08-23 09:55
产品型号:4349B 重量:25kg 品相:95新
