企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 2.3w 浏览量 1 粉丝
模拟20G信号源 Agilent安捷伦PSG-A型E8251A
型号: E8251A
品牌: (阿尔泰科技)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 安捷伦Agilent
  • 型号 E8251A
  • 性能 计量合格
  • 频率 250K-20GHz
  • 品相 9成新
  • 净重 20kg
--- 产品详情 ---
安捷伦E8251A模拟20G信号源 库存现货PSG-A型E8251A
E8251A频率范围:250KHz至20GHz(520选件,带HE6,1EA,UNJ选件)
美国安捷伦PSG系列A型E8251A 250KHz至20GHz性能高模拟信号发生器简要描述:
Keysight高X1NG能信号发生器系列可提供对产品的J1NG确评测,并且在测试大功率器件时不需要外部放大器。PSG系列在20GHz时可提供20dBm(选件1EA),从而降低设备和测试CHENG本。PSG系列的YOU异的电平JING度(+/-0.7dB)减小了测试的不确定度,也提高了生产的吞吐能力。标准产品的相噪性能是-85dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,20kHz偏置和10GHz载波。使用选件UNJ可得到改进的性能:-98dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,10kHz偏置和10GHz载波。新的PSG系列能BAO证对器件的J1NG确评估,在设计前期找到错误,从而缩短产品的开发周期。
Agilent美国E8251A信号发生器特性说明:
1,使用选件 HE6 时可得到 500MHz 至 3.2GHz 的快脉冲
2,zu1宽的动态范围 (250 kHz 至 20 GHz),具有 0.01 Hz 的频率分辨率 - 标准配置
3,在 20GHz 的zu1高可用功率 (+13/+20) ,具有you异的电平J1NG度 (0.7 和 0.9 dB)
4,SSB 相噪为 -110 dBc/Hz , 20kHz 偏置,10 GHz ZAI波
5,可选 SSB 相噪为 -98 dBc/Hz ,1 kHz 偏置, 10 GHz ZAI波
6,数字扫描功能(表格和步进),具有通过用户平坦度校正在测试端口进行逐点校准的能力
7,能用 Agilent's 83550 系列把频率容易地扩展到 110GHz
8,AM, FM, 相位调制和脉冲调制
9,双内部调制发生器,具有正弦波、方波、三角波、正斜波、负斜波、高斯噪声、均匀噪声、扫描正弦、双正弦,速率达 1MHz
10,内部脉冲发生器, 14 MHz zu1大 PRF
模拟20G信号源 库存现货PSG-A型E8251A 模拟20G信号源 库存现货PSG-A型E8251A
是德科技/安捷伦E8251A信号发生器输出报错,怎么处理?
有可能是仪器射频板,主控制板损坏,这个需要具体检测,如若是需更换射频板损坏组件,更换主控制板损坏组件,调整检测仪器。
信号源类仪器使用注意事项:
一、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。
二、注意输出阻抗的匹配,避免过载。
三、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。
四、做好静电防护,防止静电损坏。
为你推荐
