企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 2.3w 浏览量 1 粉丝
是德科技N5182A/N5182B高配机6GHZ信号源
型号: N5182A,N5182B
品牌: AGM(遨格芯)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 是德科技keysight
  • 型号 N5182A
  • 型号 N5182B
  • 性能 计量合格
  • 品名 6G矢量信号发生器
--- 产品详情 ---
是德科技N5182A/N5182B高配机6GHZ信号源 是德科技N5182A/N5182B高配机6GHZ信号源
N5182A的信号特征:
    250 kHz至3G或6G(可设置到100G)     +13 dBm的输出功率@ 1千兆赫 W - CDMA的动态范围:≤-73 +5 dBm的1载波输出功率≤-66和 载波dBc的dBc的 ≤1.2毫秒的开关速度的SCPI模式;≤900 s同步频率,振幅,波     形列表开关     Agilent N5182A的调制和扫描    调幅,调频,有机质和脉冲    扫描数字化的步骤,并列出与频率,功率同步开关,以及波形        N5182A的基带信号的生成与创作    内部基带发生器(100兆赫射频带宽,高达125 msa的/ s采样率 ):任意波形只    多64个海事局回放内存和100 MSA存储系统    创建参考信号:无线局域网,WiMAX等的W - CDMA,CDMA2000的 ,的GSM,TD - SCDMA标准     Agilent N5182A信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换能力、        业界的ACRR性能、高可靠性以及易于自我维护的特性—所有这        些均在两个机架单元中(2RU)提供――Agilent MXG矢量发生器针        对蜂窝通信和无线连接元器件的制造进行了优化。
N5182A
主要特性与技术指标 信号表征100 kHz ~ 3 或 6 GHZ
使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
基带生成和信号生成
具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
专为要求严苛的制造生产线而设计
N5182A MXG 矢量信号发生器在两个机架单元中(2RU)中提供频率、幅度与波形快速切换、高功率(使用电子衰减器)、高可靠性,针对蜂窝通信和无线连通性元器件的制造进行了优化。 MXG 矢量信号发生器可增加吞吐量、改进测试良率、延长正常运行时间并节省机架空间,从而使您的投资更具价值。凭借可扩展的射频和基带性能,它能够轻松地进行配置,以满足您的特定测试要求。
为今后的元器件设计提供一流的射频性能
为你推荐
