--- 产品参数 ---
- 品牌 是德科技KEYSIGHT
- 品牌 安捷伦Agilent
- 品牌 泰克tektronix
- 型号 E4418B
- 型号 E1913A
- 型号 E1913B
- 品名 单通道功率计
- 净重 1kg
- 品相 9成新
- 性能 计量合格
--- 产品详情 ---
N1913A EPM 系列单通道功率计
由于信号变得越来越复杂,因此进行快速、准确的功率测量也越来越具有挑战性。 多年以来,您一直信赖和使用 Keysight EPM 系列功率计。 如今,我们新推出了功能丰富、简单易用的 Keysight N1913A EPM 系列功率计,它将替代已停产的 E4418B/19B EPM 系列。 还有一个好消息是,新产品性能更出色,但价格不变。 新型 EPM 系列功率计为您带来始终如一的测量结果和更强大的功能。
- 频率范围:直流至 120 GHz(取决于传感器)
- 宽广的动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)
- 提供 GPIB、LAN LXI-C 和 USB 连通性
- 与 E4418/19B 功率计*和 436A/37B/38A 功率计(选件 200)代码兼容
- 更多的测量通道:多达 3 个通道,使用可选的 USB 主机还可连接 2 个额外的 U2000/U8480 系列或 U2050 X 系列 USB 功率传感器
- 使用可选的外部触发输入/输出功能,可自动进行频率/功率扫描测量
- 仪器内置 BenchVue 软件许可证(BV0007B),使用户可以更简便地连接和控制仪器以及自动执行测试序列
N1913B EPM Series Single-Channel Power Meter
The N1913B EPM series single-channel average power meter provides repeatable and reliable results for bench/rack and field applications.
- Frequency range of DC to 120 GHz (sensor dependent)
- Wide dynamic range of -70 to +44 dBm (sensor dependent)
- Go beyond GPIB with LAN LXI-C and USB connectivity
- Backward compatible with N1913/14A EPM Series single/dual-channel average power meters
- Increased measurement channels: up to three channels with two additional U2000/U8480 Series and U2050/60 (except the peak power measurement) X-Series USB power sensors connected using the optional USB hosts
- Automated frequency/power sweep measurements with the optional external trigger in/out feature
- Your instrument now comes with the BenchVue Basic Power Meter/Sensor Control and Analysis App (BV0007B). The BenchVue software simplifies the process of connecting, controlling instruments, and automating test sequences. Download the BenchVue Basic App (BV0007B) for free to efficiently manage your power meter/sensor instruments
是德科技 功率计主机:E4416A E4417A E4418A E4419A E4418B E4419B N1911A N1912A N1913A N1914A
美国进口功率探头/功率传感器:
8481A 功率传感器:宽频率范围:10MHz --18GHz :平均值宽动态范围::-30至+20 dBm
8482A 功率传感器:宽频率范围:100 kHz至4.2 GHz :平均值宽动态范围::-30至+20 dBm
8483A 75欧姆功率传感器:宽频率范围:100 kHz至2 GHz :平均值宽动态范围::-30至+20 dBm
8485A 功率传感器:宽频率范围:50 MHz至26.5 GHz :平均值宽动态范围::-30至+20 dBm
8487A 功率传感器:宽频率范围:50 MHz至50 GHz :平均值宽动态范围::-30至+20 dBm
8481B 高功率传感器:宽频率范围:10 MHz至18 GHz :平均值宽动态范围::0至+40 dBm
8482B 高功率传感器:宽频率范围:100 kHz至4.2 GHz :平均值宽动态范围::0至+44 dBm
8481H 功率传感器:宽频率范围:10MHz --18GHz :平均值宽动态范围::-10至+35 dBm
8482H 功率传感器:宽频率范围:100 kHz至4.2 GHz :平均值宽动态范围::-10至+35 dBm
以上兼容EPM、EPM-P和P系列功率计、E1416A VXI以及停产的70100A和43X功率计
8481D 二ji管功率传感器:宽频率范围:10 MHz至18 GHz :平均值宽动态范围::-70至-20 dBm
8485D 二ji管功率传感器:宽频率范围:50 MHz至26.5 GHz :平均值宽动态范围::-70至-20 dBm
8487D 二ji管功率传感器:宽频率范围:50 MHz至50 GHz :平均值宽动态范围::-70至-20 dBm
以上兼容 EPM(新型 N1913A/ 14A、E4418B/ 19B)、EPM-P(E4416A/ 17A)和 P 系列(N1911A/ 12A)功率计、E1416A VXI、已停产的 70100A 和 43X
E4412A :宽频率范围:10MHz --18GHz :宽动态范围:-70dBm(100pW) -20dBm (10μW) CW N (m)
E4413A: 宽频率范围:50MHz --26.5GHz :宽动态范围:-70dBm(100pW) -20 dBm (10μW) CW APC-3.5 mm (m)
E9300A :宽频率范围:10MHz --18GHz :宽动态范围:-60dBm (1nW) +20 dBm (100mW) 平均功率 N (m)
E9300B: :宽频率范围:10MHz --18GHz :宽动态范围:-30dBm (1uW) +44 dBm (25W) 平均功率 N (m)
E9300H :宽频率范围:10MHz --18GHz :宽动态范围:-50dBm (10nW) +30dBm (1W) 平均功率 N (m)
E9301A :宽频率范围:10MHz --6GHz :宽动态范围:-60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m)
E9301B :宽频率范围:10MHz --6GHz :宽动态范围:-30dBm (1uW) +44dBm (25W) 平均功率 N (m)
E9301H :宽频率范围:10MHz --6GHz :宽动态范围:-50dBm (10nW) +30dBm (1W) 平均功率 N (m)
E9304A :宽频率范围:9KHz --6GHz: 宽动态范围:-60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 平均功率 N (m)
E9321A :宽频率范围:50MHz --6GHz :宽动态范围:-65dBm (320 pW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(300KHz 带宽) N (m)
E9322A :宽频率范围:50MHz --6GHz: 宽动态范围:-60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(1.5MHz带宽) N (m)
E9325A :宽频率范围:50MHz --18GHz: 宽动态范围:-65dBm (320pW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(300KHz带宽) N (m)
E9323A :宽频率范围:50MHz --6GHz:宽动态范围: -60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(5MHz带宽) N (m)
E9326A :宽频率范围:50MHz --18GHz: 宽动态范围:-60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(1.5MHz带宽) N (m)
E9327A :宽频率范围:50MHz --18GHz: 宽动态范围:-60dBm (1nW) +20dBm (100mW) 峰值和平均(5MHz带宽) N (m)
Agilent E4418B是一种低价、高性能的单通道可程控功率计。
E4418B-E4418B产品简介
E4418B与8480系列功率传感器和E系列功率传感 器完全兼容。依据所使用的传感器,E4418B可以在100kHz~110GHz频率范围内测量-70dBm~+44dBm的功 率。用于台式测试设备和自动测试设备(ATE)时,E4418B能进行快速(用E系列传感器时,每秒达200次 读数)、和重复一致的功率测量。
频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定
功率范围:-70dBm- +44dBm(100pW-25W),视传感器而定
单个传感受器动态范围:
90dB(大值)(Agilent E系列传感器)
50dB(大值)(Agilent 8480系列传感器)
N1913A EPM 系列单通道功率计
为你推荐
SMA100A与SMB100A还有SMC100A模拟信号发生器2024-09-28 12:12
产品型号:SMC100A,SMB100A,SMA100A 规格:139*238*0515cm 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技 品牌:泰克 品牌:安立 -
B24前置放大选件FSV3030频谱分析仪2024-09-11 13:53
产品型号:FSV3030,FSV3044 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 品牌:安立anritsu 品牌:安捷伦agilent -
射频13.6G信号分析仪 B710低相位噪声FSV30132024-09-03 22:06
产品型号:FSV3004,FSV3007,FSV3013 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦Agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:FSV3013 -
SMBV100B矢量信号发生器GNSS测试2G基带2024-09-03 17:44
产品型号:SMBV100B,SMCV100B 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:安立anritsu 品牌:泰克tektronix -
DC-18G机械校准件 是德科技85054D配合E5063A2024-09-03 14:12
产品型号:85054D 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:泰克 品牌:安立 -
便携式6G机械步进衰减器 罗德与施瓦茨RSC2024-09-02 19:23
产品型号:RSC,8494B,8496B 品牌:罗德与施瓦茨R&S 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:泰克TEKTRONIX 型号:RSC -
高达67G毫米波信号源SMA100B带高功率选件B392024-09-02 17:50
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨R7S 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:SMA100B 品名:6G射频信号发生器 -
安捷伦E4981A-2M电容计-E4981A说明书2024-08-23 10:10
产品型号:E4981A-2M电容计 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
是德LCR表-4263B操作说明2024-08-23 10:02
产品型号:4263B 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
Agilent四通道高阻表4349B2024-08-23 09:55
产品型号:4349B 重量:25kg 品相:95新
