NRT2罗德与施瓦茨NRT2功率反射计
型号:
NRT2
紧凑型罗德与施瓦茨 NRT2 功率反射计配有最先进的 5" 触摸屏,操作极其简单。在顶部菜单级别,用户可以在最重要的测量之间进行切换。可以在结构清晰的结构中设置其他参数正向测量功能显示平均功率、平均突发功率、峰值包络功率(PEP)和峰均功率比(波峰因数)。计算出的吸收平均功率(正向减去反向)、吸收突发功率、还可以显示调制信号的吸收 PEP 和幅度分布 (CCDF)。
罗德与施瓦茨 NRT2 的远程命令与之前 NRT 型号的命令集代码 100% 兼容。NRT2 功率反射计可通过 USB 或 LAN 进行远程控制。可以选择通过 GPIB (IEEE 488) 进行远程控制。定向功率传感器测量工作条件下的正向和反向功率。安装、维修和监控发射机、天线和射频发生器时需要进行这些测量。
ROHDE & SCHWARZ NRT2 功率反射计的规格包括:
频率范围 25 MHz 至 4 GHz(取决于传感器)
功率测量范围 最大 0.0007 W 至 120 W(平均)300 W(峰值)(取决于传感器)
空载输出电压精度 ±(输出电压的0.4%+4mV)
解决 16位
