--- 产品参数 ---
- 规格 2 GHz, 1 GHz, 500 MHz, 350 M
--- 产品详情 ---
DPO5034混合信号示波器
混合信号示波器系列拥有高达2 GHz的带宽和10 GS/s的采样率,提供了经济而又功能强大的基于Windows®的示波器。它提供了十几种不同的应用软件,您可以使用一台仪器测试多种不同的应用。泰克*的功能如Fast Acq®和DPX®技术及杰出的触发套件,可以迅速发现其它示波器漏掉的间歇性事件。再加上完善的分析工具和创新的Wave Inspector®控制功能,MSO/DPO5000系列为您简化和加快复杂设计调试提供了所需的多功能工具。
2 GHz, 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的采样率
MultiView ZoomTM高达250 M 点记录长度
FastAcqTM采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
FastFrameTM分段存储器采集模式,>310,000 帧/ 秒的捕获速率
标配无源电压探头,提供了<4 pF 电容负荷及500 MHz 或1 GHz 模拟带宽
16 条数字通道(MSO 系列)
用户可以选择带宽限制滤波器,改善低频测量精度
众多集成的高级触发功能
简便易用功能
Wave Inspector®控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
MyScope®自定义控制窗口和鼠标右键菜单,提供了杰出的效率
53 种自动测量、波形直方图和FFT 分析,简化波形分析
TekVPI®探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动设定量程和显示单位
10.4 英寸(264 mm)明亮的XGA 彩色显示器,带触摸屏
体积小,重量轻-仅厚8.12 英寸(206mm),重不到15 磅(6.7 公斤)
连接能力
六个USB 主控端口,前面板两个,后面板四个,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 外设
后面板上提供了USB设备端口,简便地连接PC或通过适配器进行GPIB 控制
集成10/100/1000BASE-T 以太网端口,用于连接网络;视频输出端口把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
Microsoft®Windows 7 64 位操作系统,简便连接及集成到用户环境中
满足LXI Class C 标准
混合信号设计和分析(MSO 系列)
并行总线自动触发和解码
每条数字通道单独设置门限
MagniVuTM高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
选配串行触发和分析功能
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和USB 串行总线自动触发和解码
CAN 和LIN 串行总线自动解码及车载网络监测
选配特定技术分析
多种软件解决方案,为以太网和USB 2.0一致性测试、抖动、定时、眼图、电源和DDR 存储器总线分析提供了内置专业知识
极限和模板测试,迅速了解信号特点
为你推荐
罗德与施瓦茨FSQ8矢量信号频谱分析仪2024-08-28 21:13
产品型号:FSQ8 规格:品牌 安捷伦 产品特性 参数准确 是否进口 是 -
罗德与施瓦茨FSW8 R&S频谱分析仪2024-08-28 21:08
产品型号:FSW8 规格:频率范围 2 Hz 至 8 GHz 相位噪声 < –136 -
是德科技 KEYSIGHT N9936A频谱分析仪2024-08-28 21:00
产品型号:N9936A 规格:产地 美国 是否原装 原装 是否定制 否 -
KEYSIGHT是德N5173B微波模拟信号发生器2024-08-28 20:51
产品型号:N5173B 规格:品牌 KEYSIGHT是德 型号 N5173B -
罗德与施瓦茨 FSQ3 信号分析仪2024-08-28 20:46
产品型号:FSQ3 型号:FSQ3 -
安捷伦 N9344C手持式频谱分析仪2024-08-28 19:28
产品型号: N9344C 规格:产地 美国 是否原装 原装 是否定制 否 -
Keysight是德科技 N9935A手持式微波频谱分析仪2024-08-28 19:25
产品型号: N9935A 规格:品牌 KEYSIGHT 产品特性 电子仪表 是否进口 否 -
Agilent 安捷伦 射频发生器 N5172B2024-08-28 18:48
产品型号:N5172B 规格:品牌 安捷伦agilent 性能 计量合格 型号N5172b -
是德keysight N9343C手持频谱分析仪2024-08-28 18:41
产品型号:N9343C 规格:品牌 安捷伦 产品特性 参数准确 是否进口 是 -
爱德万Advantest R3182 频谱分析仪2024-08-28 18:36
产品型号:R3182 规格:品牌 ADCMT 爱德万 产品特性 频谱仪 是否进口 是
