--- 产品参数 ---
- 规格 品牌 罗德与施瓦茨 产品特性 频谱分析仪 是否进口 是 产地
--- 产品详情 ---
特征:
提供全方位的检波器选择:
Max, Min-,Auto-Peak, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak
提供高达100001个点的杂散测量功能:
可以定义每一段的扫描参数
显示扫描的频谱结果
可以列出每一段杂散的峰值点
信道/邻信道/快速邻信道功率测量:预置各种通讯标准
邻信道/多载波邻信道功率测量:可以测量12个邻信道,支持大保持功能
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)
动态范围为84 dB(打开噪声修正)
4载波情况下为77dB
支持三阶互调截断点(TOI)测量
谐波失真测量
FFT基带分析
支持互补累积分布函数(CCDF和幅度概率分布函数(APD)测量(Y轴单位可以是%)
评估信号幅度统计特性的功能(例如在340ms内测量106个采样点)
分辨率带宽滤波器(RBW)特性:
34种标准滤波器(10Hz到50MHz)
39种信道滤波器(100 Hz 到5 MHz)
根升余弦(RRC)
滤波器(IS-136, TETRA, WCDMA )
标准EMI滤波器
FFT滤波器:1 Hz到30 kHz
5极点滤波器
步进为5dB的衰减器设置
可选配电子衰减器和预放
中频功率触发的灵敏度可达-50dBm(指的是混频器电平)
支持门限触发(Gated trigger)
提供各种标记点(Marker)选择:标记点支持相位噪声、n dB down / n dB up, 峰值表格(Peak list)
内置跟踪源,支持功率扫描
可以控制外部源
支持通过外部混频器扩展频率范围,并且可以调节偏置支持IQPolar模式(射频和基带车是同时进行)
与HP859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C兼容的GPIB指令集
与FSEx/FSIQ兼容的GPIB指令集
支持VXI-11远程控制
为你推荐
罗德与施瓦茨FSQ8矢量信号频谱分析仪2024-08-28 21:13
产品型号:FSQ8 规格:品牌 安捷伦 产品特性 参数准确 是否进口 是 -
罗德与施瓦茨FSW8 R&S频谱分析仪2024-08-28 21:08
产品型号:FSW8 规格:频率范围 2 Hz 至 8 GHz 相位噪声 < –136 -
是德科技 KEYSIGHT N9936A频谱分析仪2024-08-28 21:00
产品型号:N9936A 规格:产地 美国 是否原装 原装 是否定制 否 -
KEYSIGHT是德N5173B微波模拟信号发生器2024-08-28 20:51
产品型号:N5173B 规格:品牌 KEYSIGHT是德 型号 N5173B -
罗德与施瓦茨 FSQ3 信号分析仪2024-08-28 20:46
产品型号:FSQ3 型号:FSQ3 -
安捷伦 N9344C手持式频谱分析仪2024-08-28 19:28
产品型号: N9344C 规格:产地 美国 是否原装 原装 是否定制 否 -
Keysight是德科技 N9935A手持式微波频谱分析仪2024-08-28 19:25
产品型号: N9935A 规格:品牌 KEYSIGHT 产品特性 电子仪表 是否进口 否 -
Agilent 安捷伦 射频发生器 N5172B2024-08-28 18:48
产品型号:N5172B 规格:品牌 安捷伦agilent 性能 计量合格 型号N5172b -
是德keysight N9343C手持频谱分析仪2024-08-28 18:41
产品型号:N9343C 规格:品牌 安捷伦 产品特性 参数准确 是否进口 是 -
爱德万Advantest R3182 频谱分析仪2024-08-28 18:36
产品型号:R3182 规格:品牌 ADCMT 爱德万 产品特性 频谱仪 是否进口 是
