企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
2.7k 内容数 99w+ 浏览量 64 粉丝
接触式大范围曲面精密粗糙度轮廓测量仪
型号: SJ5800系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ5800精密粗糙度轮廓测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。
大范围曲面粗糙度轮廓测量仪
SJ5800精密粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件具有滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。
轴承滚道直线度和粗糙度测量与分析
大范围曲面粗糙度轮廓测量仪
圆柱滚子对数曲线测量与分析
大范围曲面粗糙度轮廓测量仪
大范围曲面粗糙度轮廓测量仪
SJ5800精密粗糙度轮廓测量仪广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。
产品优势
专业轴承测量、高稳定、高精密
1.具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外侧。可选专业轴承夹具和滚子分析,方便测试。
2.分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。
3.超高直线度研磨级摩擦导轨、特殊红宝石转轴系统提供转动的超高灵敏度及测量精度。
4.高稳定的驱动设计,确保了驱动运行过程中不产生任何的振动及干扰,保障了系统扫描运动精度。
5.精度标定台能对仪器的参数和测针针尖磨损进行修正补偿,使其满足高精度轮廓测量。
操作灵活、智能、简单
1.轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。
2.测针一键拔插,特殊设计的高刚性拔插结构,无需锁螺钉,方便快捷、稳定可靠。
3.各个运动轴都有进行硬件及软件保护,降低人员因操作失误带来的测针及仪器损伤。
4.带舵机结构,可防止扫描陡坡时的快速下坠。
5.智能恒测力系统,0.5-3mN 测力档位可调,降低了测力变化引起的测量误差,适合测量各类软、硬性工件。
6.组合调节控制手柄可快速完成载物台平移,X轴和Z轴定位,测杆上下摆动及速度分级调节功能。
7.根据GB/T、ISO、JIS等标准,自动评价粗糙度。
8.软件操作界面简洁直观,任何人都能轻松设定和测量。
自动、批量、快速测量
1.对于简单的工件只需要设置测量长度即可一键测量;
对于复杂的工件,对工件任意位置进行分段测量,并做成模板便于轮廓批量测量。
2、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行轮廓批量测量。
3、自动保存测量结果,测量完成后可输出测量报告,形式多样。
大范围曲面粗糙度轮廓测量仪
测量功能
1.创建坐标:点线、两点 X、两线等工件坐标系。
2.量测工具:矩形框选提取最高点、矩形框选提取矩形框选提取中心点、自动矩形取多点提取线、自动点捕捉取多点提取线、自动矩形提取螺纹中径线、扇形框选提取弧/圆等。
3.构建特征:交点、中心点、角平分线、切线、两线内切圆、二次取样、垂线、平行线、特征偏移、两圆弧内切圆、直线旋转等。
4.可测几何量:点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、垂线、线到线的距离、线到圆的距离、X/Z坐标夹角、坐标差、两点之间总过程距离、面积等。
5.形位公差:直线度、圆度、平行度、垂直度、同轴度、位置度、轮廓度等形位公差评定。
6.快速工具:坐标标注、两线交点、两线夹角、螺牙框选取交点标注、台阶高、滚珠丝杆、框选Pt、沟槽宽度、偏移点与轮廓相交直线、偏移直线与轮廓相交点、基边/基点标准等特殊工具快速测量。
7.具备自动找拐点功能,能按照程序设置进行X轴自动找拐点。
8.表面粗糙度评定: R参数、P参数、W参数、核心粗糙度Rcore、Motif等微观粗糙度参数。
9.支持公差设置、合格判定。
10.支持点cnc .xml .dxf 共3种格式的轮廓对比,如标准轮廓中有标注,可自动计算出对应标注结果。
11.支持轮廓扫描数据的修改,包括删除异常点来进行分析。
12.支持多条记录按照统一基准进行拼接分析功能。
13.支持轮廓特征、标注特征、形位公差的颜色自定义管理。
典型应用
大范围曲面粗糙度轮廓测量仪
部分技术参数
型号
SJ5800-100
轮廓参数
测量范围X轴0~100mm
立柱
0~300mm
Z轴±6mm(标准测针杆)(±12mm:选择两倍测针杆时)
扫描速度(扫描轴)0.05~5mm/s
直线度(扫描轴)≤0.2μm/100mm
测量力0.5mN、0.75mN、1mN、2mN、3mN(电子档位可调)
粗糙度参数
适用Ra测量范围Ra0.012μm~Ra12.5μm(可选更大范围)
粗糙度测量参数
R粗糙度:
Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc,Rmr,Rmax,Rpm,tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,Rpc,RzJ;
核心粗糙度Rcore: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo;
P轮廓参数:
Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,PPc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax;
W波纹度轮廓参数:
Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc;
Motif参数:R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte;
符合标准:
GB/T 3505-2009,ISO 4287:1997,ISO13565-2:1996,ASME B46.1-2002,
DIN EN ISO 4287:2010,JIS B 0601:2013,JIS B 0601-1994,
JIS B 0601-1982,ISO 1302:2002。
滚子分析(选配)
滚子凸度、位置距离、对数滚子母线、X镜像曲线重合度,
分段不同公差
仪器尺寸(长×宽×高)600×350×890(mm)
仪器总重量110Kg
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
  • 三次元三坐标检测仪2025-01-02 14:00
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 台阶薄膜厚度测量仪2025-01-02 13:57
    产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 6D激光跟踪姿态测量仪2025-01-02 13:55
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图仪器测长机品牌2025-01-02 13:53
    产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图扫描电子显微镜2025-01-02 13:48
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高性能三坐标测量机器2024-12-31 14:49
  • 微纳米3D形貌光学轮廓仪2024-12-31 14:48
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 共聚焦光学测量显微镜2024-12-31 14:45
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 国产台式扫描电镜仪器2024-12-31 14:44
  • 纳米级台阶高度仪2024-12-31 14:41
  • 关于三坐标测量机的常见问题及回答2025-01-02 13:41
    一、三坐标测量机的基本原理相关问题1.三坐标测量机是如何进行测量的?-三坐标测量机通过探测系统(如接触式测头或非接触式测头)获取工件表面上点的坐标位置。它基于笛卡尔坐标系,有X、Y、Z三个互相垂直的坐标轴。当测头接触到工件表面的测量点时,测量机的控制系统会记录下此时测头在三个坐标轴方向上的位置信息,这些坐标值就代表了测量点在三维空间中的位置。例如,在测量一个
  • 关于影像仪的常见问题及回答2024-12-30 14:21
    影像仪是一种用于测量和检测物体尺寸、形状等多种特性的精密仪器。以下是关于影像仪的常见问题及回答:一、影像仪的工作原理是什么?影像仪主要是利用光学成像系统将物体的轮廓、表面特征等形成光学影像,然后通过CCD(电荷耦合器件)相机或者CMOS(互补金属氧化物半导体)相机进行图像采集。这些图像被传输到计算机软件系统中,软件会根据预先设定的测量算法和参照标准来分析处理
  • 关于闪测仪常见的问题及回答2024-12-30 14:19
    闪测仪是一种高精度的光学测量仪器,以下是一些关于闪测仪常见的问题及回答:一、闪测仪的工作原理是什么?闪测仪主要基于光学成像原理。它通过高分辨率的相机和特殊的光学系统对目标物体进行拍照。当光线照射到被测物体表面时,相机捕捉物体的轮廓和细节特征,然后利用图像分析软件,根据拍摄到的图像信息,通过算法来精确测量物体的尺寸、形状、位置等几何参数。例如,在测量一个小型精
  • 如何选择扫描电镜的分辨率?2024-12-25 14:29
    选择扫描电镜的分辨率需要综合考虑多个因素。首先是研究目的。如果只是需要对样品的大致形貌进行观察,例如查看较大颗粒的分布或者材料表面的宏观缺陷,较低分辨率(如3-10nm)可能就足够了。但如果要观察样品的精细微观结构,像纳米级别的晶体结构、细胞的超微结构等,就需要更高的分辨率,通常要达到1-3nm甚至更高。其次是样品自身特性。对于一些结构简单、特征尺寸较大的样
  • 如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?2024-12-25 14:27
    要使样品在扫描电镜中清晰成像,需要注意以下操作要点:1、样品制备-清洁处理:确保样品表面没有灰尘、油污和其他杂质。比如对于金属样品,可以使用有机溶剂(如乙醇、丙酮)进行清洗,然后用干燥的氮气吹干。-尺寸要求:样品大小要适合电镜样品台,一般不能太大,避免在扫描过程中与电镜内部结构发生碰撞干扰成像。-固定样品:将样品稳固地固定在样品台上。如果样品是粉末状,可以用
    254浏览量
  • 如何使用扫描电镜?2024-12-25 14:25
    以下是使用扫描电镜的一般步骤:1、前期准备-样品准备:确保样品表面干净、平整,无油脂、灰尘等杂质。根据样品性质选择合适的探头,如金属样品可使用金属探头,非金属材料可使用碳纳米管探头等,并将样品固定在样品台上,防止扫描过程中发生移动.-环境调节:保持室内温度在20℃-30℃,湿度在70%以下,注意电源电压稳定、避免电磁干扰等,为扫描电镜创造稳定的运行环境.-仪
    236浏览量
  • 冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
    连铸机是一种用于将高温钢水连续浇铸成具有一定断面形状和尺寸规格铸坯的生产工艺设备。‌它的工作原理是将液态金属注入结晶器,通过水冷使金属凝固成坯料,然后通过拉坯机将其拉出并切割成定尺的铸坯。连铸机在钢铁生产中具有显著的优势,包括提高金属收得率、降低能源消耗、减少劳动强度以及易于实现自动化。与传统的模铸法相比,连铸技术大幅提高了生产效率和铸坯质量。在连铸机安装中
    134浏览量
  • 尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
    尺寸测量全自动设备高精度高效,含一键闪测仪、AI影像测量仪、三坐标机、激光跟踪仪等,广泛应用于制造、航空等领域,实现智能化、无人化测量,提高效率和准确性。
  • 自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
    精密几何量测量仪器在自动化生产中至关重要,影像测量仪、三坐标测量机、白光干涉仪和激光跟踪仪等提高精度效率,助力智能制造和工业4.0,推动制造业高水平发展。
  • 白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
    白光干涉仪利用干涉原理测光程差,测物理量,具高精度。应用于半导体、光学加工、汽车零部件制造及科研等领域,双重防撞保护保障测量安全。
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    441浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    454浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    807浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.2k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.2k浏览量
