企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 2.5w 浏览量 2 粉丝
是德科技26.5G柔性电缆85131F
型号: 85131F
--- 产品参数 ---
  • 品牌 是德科技keysight
  • 品牌 安捷伦Agilent
  • 品牌 泰克tektronix
  • 品牌 罗德与施瓦茨
  • 型号 85131F
  • 型号 85133F
  • 品名 26.5G稳相电缆
  • 品相 9成新
  • 性能 计量合格
  • 净重 1kg
--- 产品详情 ---
85131F 柔性电缆套件,3.5 mm(测试端口)至 3.5mm
当被测器件两端连接电缆时,可以使用这些 62.2 cm 长的电缆实现出色的相位稳定度
亮点
Keysight 85131F 是一根 62.2 cm(24.5 in)长1 的柔性电缆套件,包含一个 3.5 mm 阴头2 至 PSC-3.5 mm 阴头连接器和一个 3.5 mm 阴头2 至 3.5 mm 阳头连接器。 电缆频率范围为直流至 26.5 GHz,回波损耗大于等于 16 dB。 测试端口连接器的插入损耗为 0.25 * sqrt(f) + 0.2 dB,其中 f 为频率(以 GHz 为单位);器件连接器在最大频率下的插入损耗为 1.5 dB。 半刚性/柔性电缆的相位稳定性是指电缆以 4:3 英寸为半径弯曲 90° 时的相位度数变化程度的指标。 Keysight 85131F 的稳定性1 小于 0.12 dB,相位为 0.13 * f + 0.5,其中 f 为频率(以 GHz 为单位)。
1 电缆的长度和稳定性为补充特性。
2 专用的阴头连接器坚固,适合连接到网络分析仪测试端口,但与标准型阳头连接器并不配对。
KEYSIGHT-26.5G柔性电缆85131F是德科技85131D,85131E,85131C,85131H,85131G,3.5毫米转接
是德科技网络分析仪转接头:
85130A,85130B,85130C,85130D,85130E,85130F,85130G,85130H
是德科技网络分析仪测试电缆:
85131C,85131D,85131E,85131F,85131H,85131G,
85132A,85132B,85132C,85132E,85132F,
85133C,85133D,85133E,85133F,85133H,85133G,
85134C,85134D,85134E,85134F,85134H,85134G,
85135C,85135D,85135E,85135F,85135H,85135G,
KEYSIGHT是德科技85131C 半刚性电缆,3.5 mm(测试端口)- 3.5 mm,只有1条。
Keysight 85131C 是一种 81 厘米(32 英寸)长1的半刚性电缆,具有 3.5 毫米阴头2- PSC-3.5 毫米阴头连接器。 电缆的频率范围是直流- 26.5 GHz,回波损耗大于等于 17 dB。 测试端口连接器的cha入损耗为 0.43 * sqrt(f) + 0.3,其中 f 是频率(以 GHz 为单位);器件连接器在zu1大频率时的cha入损耗为 2.5 dB。 半刚性/柔性电缆的相位稳定度技术指标在电缆以 4:3 英寸为半径弯曲 90° 时确定。 Keysight 85131C 的稳定度1小于 0.06 dB,相位为 0.16 * f + 0.5,其中 f 为频率(以 GHz 为单位)。
KEYSIGHT是德科技85131D 半刚性电缆套件,3.5 mm(测试端口)- 3.5 mm,有2条。
Keysight 85131D 是 53 厘米(21 英寸)长1的半刚性电缆套件,内含一条 3.5 毫米阴头- PSC-3.5 毫米阴头连接器电缆和一条 3.5 毫米阴头- 3.5 毫米阳头连接器电缆。 电缆的频率范围是直流- 26.5 GHz,回波损耗大于等于 16 dB。 测试端口连接器的cha入损耗为 0.3 * sqrt(f) + 0.2 dB,其中 f 是频率(以 GHz 为单位);器件连接器在zu1大频率时的cha入损耗为 1.8 dB。 半刚性/柔性电缆的相位稳定度技术指标在电缆以 4:3 英寸为半径弯曲 90°时确定。 Keysight 85131D 的稳定度1小于 0.06 dB,相位为 0.16 * f + 0.5,其中 f 为频率(以 GHz 为单位)。
KEYSIGHT是德科技85131E 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)- 3.5 mm,只有1条。
Keysight 85131E 是一种 96.5 cm(38 英寸)长1的柔性电缆,具有 3.5 mm 阴头- PSC-3.5 mm 阴头连接器。电缆的频率范围是直流- 26.5 GHz,回波损耗大于等于 16 dB。测试端口连接器的cha入损耗为 0.35  sqrt(f) + 0.3 dB,其中 f 是频率(以 GHz 为单位);器件连接器在zu1大频率时的cha入损耗为 2.1 dB。半刚性/柔性电缆的相位稳定性技术指标在电缆以 4:3 英寸为半径弯曲 90 ° 时确定。Keysight 85131E 的稳定性1小于 0.22 dB,相位为 0.16  f + 0.8,其中 f 为频率(以 GHz 为单位)。
KEYSIGHT是德科技85131F 柔性电缆套件,3.5 mm(测试端口)- 3.5mm,有2条。
为你推荐
