--- 产品参数 ---
- 规格 品牌 安捷伦 显示格式 未知 数据接口 EtherwistL
--- 产品详情 ---
商品详情:
★频率范围:300kHz~ 6GHz
★集成化1Hz分辨率合成信号源
★用外部磁盘驱动器直接存储/调用
★时域分析
★用测试序列功能实现复杂的测试过程
★达100dB的动态范围
★可测量群延迟和与线性相位的偏离
★0.001dB,0.010,0.01ns的标记分辨率
★提高内置精度
★扫描谐波测量
射频网络分析仪HP8753C描述
HP8753C网络分析仪为实验室和生产测试领域提供了优越的RF网络测量设备。当组合一套测试装置,
它为分析300kHz~6GHz的有源和无源网络、器件与元件的线性特性提供了完满的解决途径。网络分析仪有
两个独立的显示通道,你可以同时测量待测器件的反射和传输特性,并以重叠或分离屏面的形式观察测
量结果。便于使用的预编程按键使你能快速测量待测器件的幅度、相位或群延迟特性。
测试时序功能允许一次键入来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板测量一
次,分析仪便能储存键入,以至无需额外编程。还可以利用测试时序经HP-IB端口对其它装置进行控制。
另一些提高效率的措施包括绘图仪/打印机缓冲区、极限测试、任意频率测试和标记跟踪功能。分段校准
和内插误差修正能提高HP8753C分析仪已校频率范围的某一区段上的矢量精度。
集成化的合成信号源提供大于100mW的输出功率、1Hz频率分辨率和线性、对数、列表、功率和连续
波扫描类型。三个调谐接收机在300kHz ~ 3GHz(选件006扩展到6GHz)上在超过100dB的动态范围内进行独
立功率测量或同时进行比值测量。当HP8753C连接HP85047A测试装置时,可以从300kHz~3GHz或从
3MHz~6GHz(测试装置带有倍频器)研究待测设备的反射和传输特性。
非线性器件测试
HP8753C具有测量非线性器件特性的能力,当增加了谐波测量功能(选件002),可以直接或相对于
基本载波(dBc)显示放大器的扫描、二次和三次谐波电平。当一个作为基本信号的扫描频率低于16MHz
时,可以快速和方便的测量达40dBc放大器谐波,使用同样的测试设备通常还用来测量增益。功率计校准
相对输入或输出电平敏感的器件提供稳幅的功率。HP8753C自动对HP436A、HP437B、或HP438A功
率计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都调到具有功率计的精度。分析仪还完成混频器统调和变
频损耗测量。还能进行固定IF和扫描IF测量。
时域分析
HP 8753C(带选件010)具有显示网络时域响应的功能,分析仪计算频域响应的傅立叶逆变换,显示
网络的反射或传输系数与时间的关系。
HP 8753C提供了两种时域模式,低通模式提供传统的时域反射计(TDR)测量能力,并给出网络的阶跃
响应和冲击响应。这种模式给出在不连续状态的阻抗(R,L,C)类型的信息。带通时域模式,只有脉冲激
励,没有频率限制,并给出频率选择设备的时域响应,比如SAW滤波器或天线。选通功能可以用来选择性
隔离一个信号响应,并观察一个没有自身线路干扰的部件的单个部分的频域响应。
HP 8753C一般技术指标
信号源
频率特性
范围:300kHz ~ 3GHz
分辨率:1Hz
准确度(25℃):±10ppm
输出特性
功率范围:-5 ~ +20dBm
电平精度(50MHz, +10dBm):±0.5dB
电平线性:
-5~0dBm:±0.5dB
0~15dBm:±0.2dB
+15~+20dBm:±0.5dB
阻抗:50Ω
谐波:
≤-25dBc(20dBm输出电平)
≤-50dBc(0dBm输出电平)
非谐波
与混频器有关的非谐波寄生信号:
≤-32dBc(20dBm输出电平)
≤-55dBc(0dBm输出电平)
其它寄生信号:
f<135MHz:-60dBc
f≥135MHz:-60dBc+20*log(f/135MHz)dBc
相位噪声(1Hz带宽,10kHz偏置):
f<135MHz:-90dBc
为你推荐
罗德与施瓦茨FSQ8矢量信号频谱分析仪2024-08-28 21:13
产品型号:FSQ8 规格:品牌 安捷伦 产品特性 参数准确 是否进口 是 -
罗德与施瓦茨FSW8 R&S频谱分析仪2024-08-28 21:08
产品型号:FSW8 规格:频率范围 2 Hz 至 8 GHz 相位噪声 < –136 -
是德科技 KEYSIGHT N9936A频谱分析仪2024-08-28 21:00
产品型号:N9936A 规格:产地 美国 是否原装 原装 是否定制 否 -
KEYSIGHT是德N5173B微波模拟信号发生器2024-08-28 20:51
产品型号:N5173B 规格:品牌 KEYSIGHT是德 型号 N5173B -
罗德与施瓦茨 FSQ3 信号分析仪2024-08-28 20:46
产品型号:FSQ3 型号:FSQ3 -
安捷伦 N9344C手持式频谱分析仪2024-08-28 19:28
产品型号: N9344C 规格:产地 美国 是否原装 原装 是否定制 否 -
Keysight是德科技 N9935A手持式微波频谱分析仪2024-08-28 19:25
产品型号: N9935A 规格:品牌 KEYSIGHT 产品特性 电子仪表 是否进口 否 -
Agilent 安捷伦 射频发生器 N5172B2024-08-28 18:48
产品型号:N5172B 规格:品牌 安捷伦agilent 性能 计量合格 型号N5172b -
是德keysight N9343C手持频谱分析仪2024-08-28 18:41
产品型号:N9343C 规格:品牌 安捷伦 产品特性 参数准确 是否进口 是 -
爱德万Advantest R3182 频谱分析仪2024-08-28 18:36
产品型号:R3182 规格:品牌 ADCMT 爱德万 产品特性 频谱仪 是否进口 是
