--- 产品参数 ---
- 型号 HAR3900DJ-A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品描述
HAR3900DJ-A是TDK-Micronas GmbH生产的一款高性能的3D位置传感器,属于HAL/HAR 3900系列。作为HAL3900的全冗余版本(dual-die),HAR3900DJ-A在单一封装内堆叠了两个独立的芯片,每个芯片都通过一个封装侧面的引脚进行电气连接。这种堆叠芯片架构确保两个芯片占据相同的磁场位置,从而生成同步的测量信号。
产品特性
- 全冗余设计:通过在单个封装内集成两个独立芯片,提供完全冗余,增强系统的可靠性。
- 3D位置检测:支持通过SPI接口传输两个角度(BX, BY或BZ)来计算3D位置信息。
- 高精度测量:提供高分辨率的位置测量,适用于需要精确位置反馈的应用。
- 温度补偿:传感器内部对磁场测量值进行温度补偿,确保测量精度。
- SPI通信:支持高达5MHz的SPI通信速度,实现快速数据传输。
- 低功耗模式:具备多种低功耗模式,包括通过外部ECU唤醒或磁场/位置信息变化唤醒。
- 非易失性内存:通过SPI接口可编程的非易失性内存,用于存储用户配置和校准数据。
- 环境适应性:工作在-40°C至150°C的环境温度范围,适合多种工业和汽车应用。
- 封装类型:16引脚SSOP-16表面贴装封装。
应用领域
HAR3900DJ-A由于其全冗余特性和高精度,非常适合以下应用:
- 汽车安全系统:作为ISO 26262 ASIL B就绪的组件,可用于汽车安全相关的系统,甚至可集成至ASIL D等级的系统中。
- 高精度定位:适用于需要精确控制和监测位置的应用,如高级机器人、精密机械臂等。
- 角度和线性测量:适用于需要测量旋转角度或线性位置变化的应用,如变速器位置检测、转向系统等。
技术规格摘要
- 供电电压:3.0 V至5.5 V。
- 工作温度:-40°C至150°C的环境温度,最高可达170°C的结温。
- 测量范围:支持360°角度测量和线性位置检测。
- 采样频率:高达16 kSps。
- 诊断机制:具备内部诊断不同功能模块的能力。
为你推荐
OPF372A TT/Optek原厂代理商 光电传感器 光纤发射器2026-04-24 08:54
产品型号:OPF372A -
OP506A 现货 TT/Optek原厂代理商 光电传感器 分立器件2026-04-09 14:27
产品型号:OP506A -
OP266A 现货 TT/Optek原厂代理商 光电传感器 分立器件2026-04-09 14:25
产品型号:OP266A -
OPB620 现货 TT/Optek代理 光电传感器 槽型光电开关2026-04-09 14:23
产品型号:OPB620 -
OPB610 现货 TT/Optek代理 光电传感器 透射型光电开关2026-04-09 14:19
产品型号:OPB610 -
OPI155 TT/Optek代理商 光耦合隔离器 光电传感器2026-04-09 11:45
产品型号:OPI155 -
OPB818 现货 TT/Optek代理商 光电传感器 槽型光电开关2026-04-09 10:46
产品型号:OPB818 -
OPB702 TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器2026-04-07 16:48
产品型号:OPB702 -
OP805SL 现货 TT/Optek原厂代理商 硅光晶体管 红外接收管 890NM2026-04-03 16:02
产品型号:OP805SL -
OP133 现货 TT/Optek原厂代理商 红外发光二极管 935nm 发射器件2026-04-03 16:00
产品型号:OP133
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
