企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市三佛科技
代理 芯茂微,统懋,台湾富鼎,新洁能,PFC,华润华晶,长电,远翔,成启,华能MOS管,二三极管。
769 内容数 14w+ 浏览量 21 粉丝
HS8044电陶炉电源芯片18V300MA直插
型号: HS8044
--- 产品参数 ---
  • 型号 HS8044
  • 封装 DIP7
  • 输出 18V 300MA
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应HS8044电陶炉电源芯片18V300MA直插,原装现货
电陶炉发热原理
开放式发热(电陶炉和一代光波炉是封闭式),发热原材料的革新:镍铬金属发热体,它将电热能转变为红外线,同时电陶炉有些具备双环模式,即可选择是大发热环发热,还是小发热环发热,更人性化和更省电。
功率式发热(一代光波炉是卤素管或碳纤维管等),其功率:1500W,而且可以任意选择:热奶、煲汤、烧水、烧烤、爆炒、火锅等不同功能,大大的体现了可选性强的特性。(电磁炉和一代光波炉可选性少)。
HS8044电源芯片运用在电陶炉上。
HS8044开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为HS8044开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。
开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯带,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域
HS8044电陶炉电源芯片18V300MA直插产品供应
为你推荐
  • 芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
    深圳市三佛科技有限公司分享LPKSF001电源Demo评估测试报告:本测试报告依照《家电24V-2A技术规格书》对电源的输入特性、输出特性、保护特性、EMC特性、三温电性能进行了测试和测量。可靠性测试另外付《可靠性试验报告》,内容包括了环境适应性测试、MTBF测试和硬件电应力可靠性测试基本参数:额定输入电压:□100-240Vac☑200-240Vac□11
