--- 产品参数 ---
- 型号 DSOX3102A
- 型号 msox3102a
- 品名 1G混合信号示波器
- 品牌 是德科技keysight
- 品牌 泰克tektronix
- 品牌 安捷伦Agilent
- 性能 计量合格
- 净重 3kg
- 品相 9成新
- 指标 2通道,1G带宽,4G采样率
--- 产品详情 ---
MSOX3102A 混合信号示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道
InfiniiVision 3000 X 系列 1 GHz 示波器提供 2 个模拟通道和 16 个数字通道、高达 4 Mpts 的存储器和 1,000,000 个波形/秒的更新速率
HIGHLIGHTS
- 1 GHz
- 2 个模拟通道和 16 个数字通道
- 8.5 英寸 WVGA 显示屏让您非常轻松地查看信号
- 高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据
- 高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看最详细的信号细节
- 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加存储器、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析、分段式存储器以及模板测试
包括的内容:
- 3 年保修(对无序列号的附件提供 90 天保修,例如无源探头
- 校准证书,2 年校准周期
- 安全环境模式
- 每通道配备一个 N2890A 500 MHz 10:1 衰减无源探头
- 一根 N6450-60001 16 数字通道 MSO 电缆
- 界面和内置帮助语言支持:英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、意大利语、泰语和波兰语
- 符合当地标准的电源线
InfiniiVision 3000A X 系列示波器
DSOX3012A:带宽100MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3022A:带宽200MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3032A:带宽350MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3052A:带宽500MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3102A:带宽 1GHz ,采样率5GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3014A:带宽100MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3024A:带宽200MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3034A:带宽350MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3054A:带宽500MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3104A:带宽 1GHz ,采样率5GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
MSOX3012A:带宽100MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3022A:带宽200MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3032A:带宽350MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3052A:带宽500MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3102A:带宽 1GHz ,采样率5GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3014A:带宽100MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3024A:带宽200MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3034A:带宽350MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3054A:带宽500MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3104A:带宽 1GHz ,采样率5GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
100 MHz ~ 500 MHz 经济型数字存储和混合信号示波器,配有业界zu1大尺寸的显示屏、zu1深的存储器以及du有的内置函数发生器,可以提供同类产品中zu1快的更新速率并增添串行总线应用。
DSOX/MSOX丰富的示波器功能帮助您快速应对测量挑战
1, 100 MHz ,200MHz,350MHz,500MHz, 1 GHz,DSO 和 MSO 型号。
2,在 MSO 的 16 个数字通道上查看时间关联的数字内容。
3,使用 WaveGen 内置 20 MHz 函数发生器(可选)在示波器内部完成信号调制。
4,使用 3 位电压表和 5 位计数器选件快速完成信号表征。
5,提供 CAN、LIN、I2C、SPI、RS232 等硬件串行分析选件,可让您geng地完成串行总线jie码。
6,仪器的quan面可升级性可以保护您的tou资。
7,每通道配备一个 N2890A ,500MHz, 10:1 衰减无源探头.
8,一根 N6450-60001 16 数字通道 MSO 电缆.
为你推荐
SMA100A与SMB100A还有SMC100A模拟信号发生器2024-09-28 12:12
产品型号:SMC100A,SMB100A,SMA100A 规格:139*238*0515cm 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技 品牌:泰克 品牌:安立 -
B24前置放大选件FSV3030频谱分析仪2024-09-11 13:53
产品型号:FSV3030,FSV3044 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 品牌:安立anritsu 品牌:安捷伦agilent -
射频13.6G信号分析仪 B710低相位噪声FSV30132024-09-03 22:06
产品型号:FSV3004,FSV3007,FSV3013 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦Agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:FSV3013 -
SMBV100B矢量信号发生器GNSS测试2G基带2024-09-03 17:44
产品型号:SMBV100B,SMCV100B 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:安立anritsu 品牌:泰克tektronix -
DC-18G机械校准件 是德科技85054D配合E5063A2024-09-03 14:12
产品型号:85054D 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:泰克 品牌:安立 -
便携式6G机械步进衰减器 罗德与施瓦茨RSC2024-09-02 19:23
产品型号:RSC,8494B,8496B 品牌:罗德与施瓦茨R&S 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:泰克TEKTRONIX 型号:RSC -
高达67G毫米波信号源SMA100B带高功率选件B392024-09-02 17:50
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨R7S 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:SMA100B 品名:6G射频信号发生器 -
安捷伦E4981A-2M电容计-E4981A说明书2024-08-23 10:10
产品型号:E4981A-2M电容计 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
是德LCR表-4263B操作说明2024-08-23 10:02
产品型号:4263B 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
Agilent四通道高阻表4349B2024-08-23 09:55
产品型号:4349B 重量:25kg 品相:95新
