--- 产品参数 ---
- 功能 智慧工地车辆未冲洗抓拍系统
- 颜色 黑色
- 体积 7
- 重量 6
- 定制开发 支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
智慧工地车辆未冲洗抓拍系统利用工地出入口监控摄像头可以对进出的工程车辆的冲洗情况实现智能识别。如果智慧工地车辆未冲洗抓拍系统发现要出工地的车辆没有清洗、冲洗不不干净或者清洗时间太短仍然判定是不合规的车辆,然后将这些不合规冲洗的车辆上报给本地的工地监管平台。通过科技手段提升监控效率,降低人工成本,监督出入的车辆要符合规定完成车辆冲洗,规避工程车渣土车将工地上面的泥沙带入城市道路,确保车辆离开工地前有效冲洗,规避给环境带来污染。
随着人民生活水平的进步和科技的进步,大家对于环境和空气质量的要求也越来越高。各地也都在尝试使用AI科技手段来解决提升环境问题和空气质量。分布在全国各地的施工工地规模大、管理难度高,特别是工程车渣土车车辆将工地上的泥土带到城市道路上,导致城市环境二次灰尘污染。 在此大的环境背景下,智慧工地车辆未冲洗抓拍系统应运而生。
智慧工地车辆未冲洗抓拍系统利用计算机视觉深度学习技术,对现场工地进出的工程车渣土车等实时监测分析,如果发现出去的车辆没有按要求进行清洗(未清洗、清洗时间不够、清洗不干净等)系统可以通过现场音柱等语音设备进行语音提示进出车辆依照指示要求完成冲洗,智慧工地车辆未冲洗抓拍系统并记录全部不按要求冲洗的车辆信息及未违规操作图片和视频,方便后期进行查询处理。
为你推荐
违规广告牌检测系统 燧机科技2024-11-11 21:47
产品型号:SuiJiPC-SJ-075 功能:违规广告牌检测系统 体机:0.012m³ 颜色:黑色 重量:1.2kg 定制开发:支持 -
车间工人SOP流程检测系统 燧机科技2024-11-11 21:43
产品型号:SuiJiPC-SJ-075 功能:车间工人SOP流程检测系统 体机:0.11m³ 颜色:黑色 重量:1.1kg 定制开发:支持 -
非机动车占道AI识别算法 燧机科技2024-11-11 21:41
产品型号:SuiJiPC-SJ-075 功能:非机动车占道AI识别算法 体机:19 颜色:灰色 体机:1.1m³ 像素:155 -
高空抛物智能抓拍摄像头 燧机科技2024-11-06 20:09
产品型号:SuiJiAI-7T-V50 功能:高空抛物智能抓拍摄像头 体机:1.1 重量:1.2 颜色:黑色 定制开发:支持 -
裸土覆盖检测算法 燧机科技2024-11-01 21:24
产品型号:SuiJiAI-7T-V50 功能:裸土覆盖检测算法 体积:90 重量:11 颜色:黑色 像素:0.9 -
裸土未覆盖AI识别系统 燧机科技2024-10-31 19:06
产品型号:SuiJiPC-SJ-075 功能:裸土未覆盖AI识别系统 角度:2 颜色:黑色 高度:90 像素:88 -
工厂员工操作顺序识别检测系统 燧机科技2024-10-29 22:51
产品型号:SuiJiPC-SJ-075 功能:工厂员工操作顺序识别检测系统 体积:15 重量:1.2kg 颜色:黑色 高度:19 -
共享单车违停检测系统 燧机科技2024-10-29 22:42
产品型号:SuiJiAI-7T-V50 功能:共享单车违停检测系统 颜色:黑色 重量:12 体积:0.1 像素:19 -
人员进入货梯识别报警系统 燧机AI2024-10-29 13:28
产品型号:SuiJiPC-SJ-075 功能:人员进入货梯识别报警系统 体机:90 颜色:黑色 重量:0.9kg 像素:88 -
充电桩车位长时间占用识别系统 燧机AISuiJi2024-10-25 22:38
产品型号:SuiJiPC-SJ-075 功能:充电桩车位长时间占用识别系统 颜色:黑色 体机:9 重量:17 像素:200w
视频监控智能分析系统2024-09-02 19:07
ai智能视频监控系统 OpenCV2024-07-08 08:46
智慧园区视频监控分析系统 YOLO2024-07-08 08:40
加油站视频监控行为识别分析系统 OpenCV2024-07-06 10:40
AI行为识别视频监控系统 Python2024-07-06 10:36
智能ai行为分析监控 YOLOv52024-07-04 20:43
视频监控智能识别 YOLOv82024-07-04 20:40
智能视频分析系统 YOLOv82024-07-04 20:37
工厂智能安防监控系统 opencv2024-07-04 20:31
工厂智能视频监控系统 CNN2024-07-04 20:27
