--- 产品参数 ---
- 品牌 是德科技keysight
- 品牌 安捷伦Agilent
- 品牌 泰克tektronix
- 型号 DSOX2012A
- 型号 DSOX2022A
- 品名 200M数字示波器
- 品名 100M数字示波器
- 性能 计量合格
- 品相 9成新
--- 产品详情 ---
DSOX2022A 示波器:200 MHz,2 个模拟通道 DSOX2012A 示波器:100 MHz,2 个模拟通道
InfiniiVision 2000 X 系列 200 MHz 示波器提供 2 个模拟通道、100 kpts 存储器和高达 50,000 个波形/秒的更新速率
- 200 MHz
- 2 个模拟通道
- 8.5 英寸 WVGA 显示屏,清晰且轻松的信号查看
- 1 Mpts 大容量存储器可以捕获更多数据
- 高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号细节
- 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:您可以在任意时间添加数字通道、20 MHz 函数发生器、3 位电压表、串行触发与分析、分段存储器和模版测试等
- 免费的教育工作者资源套件能够帮助您轻松配置教学实验室
包括的内容:
- 标准 5 年保修(不可序列化的附件提供 90 天保修)
- 标配安全擦除
- 每个通道配有一个 N2863B 300 MHz 10:1 无源探头
- 内置帮助支持多种语言:英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语和意大利语
- 校准证书
- 文档光盘
- 符合当地标准的电源线
网络分析仪,频谱分析仪,信号发生器,示波器,万用表,频率计,功率计等通讯设备。
美国安捷伦(agilent)DSOX2000A系列数字示波器的详细介绍:
InfiniiVision2000X系列示波器观察更长时间的信号,并观察更多信号的细节。它具有同档产品中的zui大显示屏、深存储器和快波形更新速率。执行更多测量。它将示波器、逻辑分析仪和WaveGen内置函数发生器(可选)的功能集于一身。提供更多投资保护。它是业内独有的可全面升级的示波器。
业界SHOU款经济型混合信号示波器(MSO)
2000X系列是同档产品中首款提供集成逻辑分析仪功能的仪器。迄今为止,这种档次的示波器只有2个或4个模拟通道。不过当今有很多设计都包含数字部分,传统的2通道或4通道示波器无法为当前工作提供足够的通道数。通过添加8个集成的数字同步通道,您在同一台仪器上可使用多达12个通道执行时间关联的触发、采集和查看。购买2通道或4通道DSO后,可随时通过许可启用集成的8个数字定时通道,将DSO升级到MSO。
业内DU有的WaveGen内置函数发生器
2000X系列是业界SHOU款集成了20MHz函数发生器的示波器,TE别适合非常注重工作台空间和预算的教学实验室或设计实验室使用。集成的函数发生器能为被测件输出正弦波、方波、斜波、脉冲、直流和噪声波形等激励。由于这款示波器集成了一个函数发生器,因此您不必再单独购买。通过订购DSOX2WaveGen选件,并使用许KE证安装,您可随时启用WaveGen内置函数发生器。
可升级性
各个项目可能会用到不同的示波器功能,但传统示波器的功能配置是固定的,您只能获得购买时的那些功能。2000X系列可通过升级特性来保护您的投Z。在未来需要更多带宽(高达200MHz)、数字通道、WaveGen或测量应用选件时,您可根据实际需要轻松添加这些功能
美国安捷伦(agilent)DSOX2000A系列数字示波器的技术规格:
型号 | DSOX2002A | DSOX2004A | DSOX2012A | DSOX2014A | DSOX2022A | DSOX2024A |
MSOX2002A | MSOX2004A | MSOX2012A | MSOX2014A | MSOX2022A | MSOX2024A | |
带宽(可升级) | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |||
模拟通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
数字通道(MSO) | 8 个集成数字通道(可选) |
产品系列 | InfiniiVision 2000 X 系列 | InfiniiVision 3000 X 系列 |
模拟通道 | 2和4个模拟通道 | |
带宽(可升级) | 70、100、200 MHz | 100、200、350、500 MHz |
采样率 | 1 GSa/s, 通道全开 2 GSa/s, 半通道交叉模式 | 2 GSa/s, 通道全开 4 GSa/s, 半通道交叉模式 |
存储器深度 | 100 kpts | 2 Mpts标配, 4 Mpts可选 (选件DSOX3MemUp) |
波形更新速率 | 50,000个波形/秒 | 1,000,000个波形/秒 |
数字通道数 | MSO 型号标配 8通道 可通过DSOX2MSO升级 | MSO型号标配16通道 可通过DSOX3MSO升级 |
WaveGen内置 20 MHz函数发生器 | 有(选件DSOX2WAVEGEN) | 有(选件DSOX3WAVEGEN) |
搜索和导航 | 无 | 有 |
串行协议分析 | 无 | 有(多个选件) |
分段存储器 | 有(选件DSOX2SGM) | 有(选件DSOX3SGM) |
模板极限测试 | 有(选件DSOX2MASK) | 有(选件DSOX3MASK) |
AutoProbe接口 | 无 | 有 |
为你推荐
SMA100A与SMB100A还有SMC100A模拟信号发生器2024-09-28 12:12
产品型号:SMC100A,SMB100A,SMA100A 规格:139*238*0515cm 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技 品牌:泰克 品牌:安立 -
B24前置放大选件FSV3030频谱分析仪2024-09-11 13:53
产品型号:FSV3030,FSV3044 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 品牌:安立anritsu 品牌:安捷伦agilent -
射频13.6G信号分析仪 B710低相位噪声FSV30132024-09-03 22:06
产品型号:FSV3004,FSV3007,FSV3013 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦Agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:FSV3013 -
SMBV100B矢量信号发生器GNSS测试2G基带2024-09-03 17:44
产品型号:SMBV100B,SMCV100B 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:安立anritsu 品牌:泰克tektronix -
DC-18G机械校准件 是德科技85054D配合E5063A2024-09-03 14:12
产品型号:85054D 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:泰克 品牌:安立 -
便携式6G机械步进衰减器 罗德与施瓦茨RSC2024-09-02 19:23
产品型号:RSC,8494B,8496B 品牌:罗德与施瓦茨R&S 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:泰克TEKTRONIX 型号:RSC -
高达67G毫米波信号源SMA100B带高功率选件B392024-09-02 17:50
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨R7S 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:SMA100B 品名:6G射频信号发生器 -
安捷伦E4981A-2M电容计-E4981A说明书2024-08-23 10:10
产品型号:E4981A-2M电容计 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
是德LCR表-4263B操作说明2024-08-23 10:02
产品型号:4263B 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
Agilent四通道高阻表4349B2024-08-23 09:55
产品型号:4349B 重量:25kg 品相:95新
