企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 2.8w 浏览量 3 粉丝
高功率4G信号发生器E4422B带UNB机械衰减器
型号: E4422B
--- 产品参数 ---
  • 品牌 是德科技keysight
  • 品牌 安捷伦agilent
  • 品牌 惠普hp
  • 型号 E4421B
  • 型号 E4422B
  • 型号 E4400B
  • 性能 计量合格
  • 品相 9成新
  • 净重 12kg
  • 关联品牌 泰克tektronix
--- 产品详情 ---
4G高功率信号发生器E4422B 功率-136db至+20db所需UNB选件-机械校准件
安捷伦agilent-E4422B-高功率4G信号发生器详细说明:
1,灵活结构、有供选件用的升级途径
2,4 GHz电子衰减器、可靠、重复性好,j1ng度高
3,宽带频率调制和相位调制
4,步进扫描(频率、功率、列表)
5,机内函数发生器
高功率4G信号发生器-E4422B带UNB机械衰减器
Agilent ESG-A系列模拟射频信号发生器以卓越的质量和性提供优良的通道内性能,且价格适中。
作为shou批新1代信号发生器,它们提供极好的频率和电平控制以及多种调制功能。
它们能很好地满足目前在接收机测试、元器件测试和本地振荡器应该方面日益提的要求。
可适应将来的需求Agilent ESG-A系列的设计提供可改装的灵活结构,以满足发展的市场提出的新需求。这些信号发生器为当前或将来的选件提供升级途径,以及从模拟向数字的转化。
仪器的购置与维护费用低,所有这一切都力求将仪器的购置与维护的费用降至限度
Agilent ESG-A系列射频信号发生器从设计上保证了仪器的长期可靠性、大批量生产测试能力和长时间的正常运行能力
 E4400B,E4420B,E4421B,E4422B,E4423B,E442,E4425B,E4426B产品详细说明:
灵活结构、有gong选件用的升级途径
4 GHz电子衰减器、可kao、重复性好
宽带频率调制和相位调制
步进扫描(频率、功率、列表)
函数发生器
Agilent ESG-A/AP系列模拟射频信号发生器质量和可kao性提供you良的通道内性能,且价格适中。
作为信号发生器,它们提供频率和电平控zhi以及多种调制功能。
它们能man足目前测试、元器件测试和本地振荡器应该方面日益提高的要求。
可适应将来的需求Agilent 系列的设计提供可改zhuang的灵huo结构,以满足发zhan的市场提出的需求。
仪器的购置与维护费用低
较低的初始、高可kao性的3年保用期和2年的校准周期,这一切都力求将仪器的购置与维护的费用降至较低。
Agilent ESG-A/AP系列射频信号发生器从设计上bao证了仪器的可kao性、大批量生产测试能力和正常运行能力。
分辩率: 0.01Hz
转换速度:
调制接通: <45ms,典型值
调制断开: <35ms,典型值
j度: 稳定值,fc时基
扫描方式
工作方式: 步进:频率和功率以及ren意列表
停留时间: 1ms~60s
点数: 2~401
参考振荡器:
进基WEN定度: biao
老化率: <±0.1ppm/年
<±0.0005m/日(45天以后)
温度(0°~55℃) <±0.05m,典型值
线路电压: 0.35Vrms(50Ω负载)
外部参考输出:
频率: 1,2,5,10MHz±典型值10ppm(1ppm,选件1E5)
幅度: >0.15Vrms
输入阻抗: 50Ω
输出:
范围biao选件UNB
250kHz~1000MHz +13~-136dBm +17~-136dBm
>1000MHz~3000MHz +10~-136dBm +16~-136dBm
>3000MHz~4000MHz +7~-136dBm +13~-136dBm
分辩率: 0.02dB
电平j度:(在23°±5℃时) +7~-127dBm 17dB(>23dB,选件UNB)
转换速度: <25ms,典型值(30ms,选件UNB)
采用功率搜索方式时: 2000MHz~4000MHz:25W
较大直流电压: 50V
驻波比(典型值): biao选件UNB
250kHz~2000MHz <1.4:1 2000MHz~4000MHz <1.9:1 249.999~≤500MHz 0.5
3 >500MHz~≤1GHz 1
4 >1~≤2GHz 2
5 >2~≤4GHz 4
频谱chn度
在初始单边带相位一噪声(典型值,在20kHz偏移处)
在500MHz上: <-138dBc/Hz
在1000MHz上: <-135dBc/Hz
在2000MHz上: <-129dBc/Hz
在3000MHz上: <-123dBc/Hz
在4000MHz上: <-123dBc/Hz
剩余调频(连续波方式,0.3-3kHz带宽,CCITT,rmsl)
频率调制
较大频偏: N*1MHz
分辨率: 频偏的0.1%成1Hz,两者中较大的一个
频偏j度: (1kHz速率,频偏±(FM频偏的3.5%+20Hz)
调频响应(频偏=100kHz)
路径 速率 3dB带宽,典型值
1dB带宽 3dB带宽
FM1 dc/20Hz~100kHz dc/5Hz~10MHz
FM dc/20Hz~100kHz dc/5Hz~1MHz
失真:(1kHz速率,总谐波失真,频偏=N*100kHz):<1%
相位调制:
较大偏移: 正常带宽 N*10弧度
大带宽 N*1弧度
分辩率: 设置偏移的0.1%
偏移j度(1kHz速率) 500kHz)
范围: (包络峰值≤较大额定功率):0~**
分辩率: 0.1%
速率: dc/10Hz~10kHz
失真(1kHz速率,总谐波失真): 30%AM:80dB;>3GHz;>60dB
上升/下降时间: 150ns,典型值
较小脉宽(典型值): ALC接通:2μs,ALC断开:0.4μs
脉冲重复频率(典型值) ALC接通:10Hz~250kHz
ALC断开:DC~1.0MHz
电平j度(相对于连续波): ±0.5dB,典型值
脉冲发生器: 方波速率:0.1Hz~50kHz
脉冲周期:16μs~30s
宽度:8μs~30s
分辩率: 4μs
脉冲调制,选件1E6 通/断比:>80dB
上升/下降时间:<10ns
脉冲信号源
提供调频、调相和调幅信号以及低频输出
波形: 正统波、方波、斜波、三角波、脉冲和噪声
速率范围: 正弦波:0.1Hz~50kHz
方波、斜波、三角波:0.1Hz~10kHz
分辨率: 0.1Hz
仅脉冲时: 4μs
频率j度: 0.005%
扫描正统波工作方式(频率、相位连续)
工作方式: 触发扫描或连续扫描
频率范围: 0.1Hz~50kHz
扫描时间: 1ms~65s
分辨率: 1ms
双正统波工作方式
频率范围: 0.1Hz~50kHz
幅度比: 0~
幅度分辨率: 0.1%
低频输出(调制源)
幅度: 0~3Vp,50Ω
输出阻抗: <1Ω
外部调制输入
调制类型: Ext1:FM,фM,AM和突发脉冲包络
Ext2:FM,фM,AM和脉冲
高/低指标器(100Hz~10MHz带宽,只适用于交流耦合输入): 当输入电平误差过3%(正常值)时即启动。
远程编程:
接口: 带听和讲的GPIB(IEEEE-488.2-1987).RS-232
控制语言: SCP版本1992.0,还与HP
8656B及8657A/B/D/J助记符jian容
受kong功能: SH1,AH1,T6,TE0,L4,LEO,SR1,RL1,PP0,DC1,DTO,CO,E2
一般指标:
电源指标: 90~254V;50,60或400Hz;200W较大值
工作温度范围: 0~55℃
xie漏: 传导gan扰和辐射干rao符合MIL-STD-461B
RE02 Part2和CISPR标zhun
贮存寄存器: 包含100个贮存寄存器,可提供10个测量时序
重量: 净重<12.7kg(28磅);发运重量<21kg(46磅)
尺寸: 133mm(高)*426mm(长)*432mm(深)(5.25英寸*16.8英寸*17英寸)
为你推荐
