企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 2.8w 浏览量 3 粉丝
安捷伦模拟4G信号源E4426B
型号: E4426B
--- 产品参数 ---
  • 品牌 安捷伦Agilent
  • 品牌 惠普HP
  • 性能 计量合格
  • 净重 12kg
  • 品相 9成新
  • 型号 E4426B
  • 型号 E4421B
  • 型号 E4421B
  • 型号 E4424B
  • 型号 E4425B
--- 产品详情 ---
Agilent-E4422B安捷伦E4426B模拟4G信号源带1E5,1E6,UNB选件250KHz-4GHz
安捷伦仪器型号:E4400B,E4420B,E4421B,E4422B,E4423B,E442,E4425B,E4426B
E4400B频率范围:  250KHz-1GHz
E4420B频率范围:  250KHz-2GHz
E4421B频率范围:  250KHz-3GHz
E4422B频率范围:  250KHz-4GHz
E4423B频率范围:  250KHz-1GHz
E4424频率范围:  250KHz-2GHz
E4425B频率范围:  250KHz-3GHz
E4426B频率范围:  250KHz-4GHz
选件: 1EM将连接器移到后面板上
选件: 1E5 高稳定度时基
选件: 1E6 脉冲调制
选件:UNB机械衰减器的高功率信号发生器(-136dbm到+17dbm)
 E4400B,E4420B,E4421B,E4422B,E4423B,E442,E4425B,E4426B产品详细说明:
灵活结构、有gong选件用的升级途径
4 GHz电子衰减器、可kao、重复性好
宽带频率调制和相位调制
步进扫描(频率、功率、列表)
函数发生器
Agilent ESG-A/AP系列模拟射频信号发生器质量和可kao性提供you良的通道内性能,且价格适中。
作为信号发生器,它们提供频率和电平控zhi以及多种调制功能。
它们能man足目前测试、元器件测试和本地振荡器应该方面日益提高的要求。
可适应将来的需求Agilent 系列的设计提供可改zhuang的灵huo结构,以满足发zhan的市场提出的需求。
这些信号发生器为当前或将来的选件提供升级途径,以及从模拟向数字的转化。
仪器的购置与维护费用低
较低的初始、高可kao性的3年保用期和2年的校准周期,这一切都力求将仪器的购置与维护的费用降至较低。
Agilent ESG-A/AP系列射频信号发生器从设计上bao证了仪器的可kao性、大批量生产测试能力和正常运行能力。
 技术指标:频率:E4400B 250K-1GHzE4420B 250K-2GHzE4421B 250K-3GHzE4422B 250K-4GHz分辩率: 0.01Hz转换速度:调制接通: <45ms,典型值调制断开: <35ms,典型值精度: 稳定值,*fc时基扫描方式工作方式: 步进:频率和功率以及任意列表停留时间: 1ms~60s点数: 2~401内部参考振荡器:进基稳定度: 标准老化率: <±0.1ppm/年<±0.0005ppm/日(45天以后)温度(0°~55℃) <±0.05ppm,典型值线路电压: <±0.002ppm,(+5%,-10%),典型值时基参考输出:频率: 10MHz幅度: >0.35Vrms(50Ω负载)外部参考输出:频率: 1,2,5,10MHz±典型值10ppm(1ppm,选件1E5)幅度: >0.15Vrms输入阻抗: 50Ω输出:范围标准选件UNB250kHz~1000MHz +13~-136dBm +17~-136dBm>1000MHz~3000MHz +10~-136dBm +16~-136dBm>3000MHz~4000MHz +7~-136dBm +13~-136dBm分辩率: 0.02dB电平精度:(在23°±5℃时) +7~-127dBm <-127dBm250kHz~2GHz ±0.5dB±1.5dB2GHz~4GhZ ±0.9dB±2.5dB衰减器保持电平范围: >17dB(>23dB,选件UNB)转换速度: <25ms,典型值(30ms,选件UNB)采用功率搜索方式时: <235ms,典型值(245ms,选件UNB)反向功率保护: 250kHz~2000MHz:50W
为你推荐
