--- 产品参数 ---
- 品牌 是德科技keysight
- 品牌 安捷伦agilent
- 型号 N5181A
- 型号 E4428C
- 品名 6G信号发生器
- 品名 3G信号源
- 品相 9成新
- 净重 12kg
- 性能 计量合格
- 关联品牌 泰克
--- 产品详情 ---
Agilent/keysight-3G/6G模拟信号源E4428C安捷伦N5181A
Agilent--ESG模拟信号源型号:E4428C 可选用3G/6GHz频率
Agilent--MXG模拟信号源型号:N5181A分1G,3G和6G,可替代E4428C,是一款轻便型的信号源。
安捷伦Agilent-E4428C,N5181A模拟信号发生器/模拟信号源
ESG系列模拟信号源:
E4428C :250KHz---3GHz(503选件)
E4428C :250KHz---6GHz(506选件)
MXG系列模拟信号源:
N5181A:100KHz---1GHz(501选件)
N5181A:100KHz---3GHz(503选件)
N5181A:100KHz---6GHz(506选件)
![E4428C 6G.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/9B/wKgZomaU4vuAc5KWAAETuQRNHX4086.jpg)
AgilentE4428C ESG模拟信号发生器3/6Ghz主要特性与技术指标:
信号表征
250 kHz 至 3 或 6 GHz,(0.01 Hz 分辨率)
输出功率时为 -136 dBm至 17 dBm(1 GHz时)和10 dBm(6 GHz时)
+/-0.5 至 +/-0.9 dB 电平 (> -110 dBm)
频谱纯度
20 kHz 偏置时为 -134 dBc/Hz SSB 相位噪声,1 GHz 载波频率(典型值)
装运时标配增强型相位噪声性能选件(选件 UNJ)
高稳定性时基:恒温控制晶体振荡器 (OXCO)
调制和扫描
AM、FM、相位和脉冲调制
直流至 10 MHz FM调制率,zu1大频偏高达 8 MHz
双内置函数发生器:正弦波、方波、斜波、三角波、噪声波形、直流波形、脉冲波、扫描正弦波、双正弦波
步进扫描和列表扫描(频率和功率)
自动和通信接口
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
后向兼容所有 ESG 信号发生器
![N5181A.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/9B/wKgZomaU4vuAVD3AAAEOAqG5ul0885.jpg)
![N5181A 1.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/85/wKgaomaU4vuAWMsnAAEjiK76ZD0484.jpg)
KEYSIGHT N5182B射频矢量信号发生器
特征:
9 kHz 至 3 或 6 GHz,取决于选项
+24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
1 GHz 和 20 kHz 偏移时的 146 dBc 相位噪声
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 调制和扫描
AM、FM、ØM、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动化和通讯接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
以出色的硬件性能生成您需要的信号
测试雷达接收器灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有无与伦比的相位噪声和杂散性能
以行业领先的输出功率驱动接收器前端以实现带外抑制
使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
以低拥有成本最大化资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,通过较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
特征:
AM、FM、ØM、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动化和通讯接口
以出色的硬件性能生成您需要的信号
以低拥有成本最大化资源
特征:
AM、FM、ØM、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动化和通讯接口
以出色的硬件性能生成您需要的信号
以低拥有成本最大化资源
为你推荐
SMA100A与SMB100A还有SMC100A模拟信号发生器2024-09-28 12:12
产品型号:SMC100A,SMB100A,SMA100A 规格:139*238*0515cm 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技 品牌:泰克 品牌:安立 -
B24前置放大选件FSV3030频谱分析仪2024-09-11 13:53
产品型号:FSV3030,FSV3044 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 品牌:安立anritsu 品牌:安捷伦agilent -
射频13.6G信号分析仪 B710低相位噪声FSV30132024-09-03 22:06
产品型号:FSV3004,FSV3007,FSV3013 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦Agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:FSV3013 -
SMBV100B矢量信号发生器GNSS测试2G基带2024-09-03 17:44
产品型号:SMBV100B,SMCV100B 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:安立anritsu 品牌:泰克tektronix -
DC-18G机械校准件 是德科技85054D配合E5063A2024-09-03 14:12
产品型号:85054D 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:泰克 品牌:安立 -
便携式6G机械步进衰减器 罗德与施瓦茨RSC2024-09-02 19:23
产品型号:RSC,8494B,8496B 品牌:罗德与施瓦茨R&S 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:泰克TEKTRONIX 型号:RSC -
高达67G毫米波信号源SMA100B带高功率选件B392024-09-02 17:50
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨R7S 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:SMA100B 品名:6G射频信号发生器 -
安捷伦E4981A-2M电容计-E4981A说明书2024-08-23 10:10
产品型号:E4981A-2M电容计 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
是德LCR表-4263B操作说明2024-08-23 10:02
产品型号:4263B 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
Agilent四通道高阻表4349B2024-08-23 09:55
产品型号:4349B 重量:25kg 品相:95新
