--- 产品参数 ---
- 品牌 是德科技keysight
- 品牌 安捷伦Agilent
- 性能 计量额和
- 品相 9成新
- 净重 12kg
- 品相 9成新
- 型号 E8257D
- 型号 E8267D
- 型号 E8251A
- 型号 E8241A
--- 产品详情 ---
PSG微波矢量信号发生器:
E8267C频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8267C频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
E8267D频率范围:250KHz至13GHz(513选件)
E8267D频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8267D频率范围:250KHz至31.8GHz(532选件)
E8267D频率范围:250KHz至44GHz(544选件)
E8267D频率范围:250KHz至50GHz(550选件)
E8267D频率范围:250KHz至67GHz(567选件)
PSG微波模拟信号发生器:
E8247C频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8247C频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
E8257C频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8257C频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
E8257D频率范围:250KHz至13GHz(513选件)
E8257D频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8257D频率范围:10MHz至20GHz(521选件)
E8257D频率范围:250KHz至31.8GHz(532选件)
E8257D频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
E8257D频率范围:250KHz至50GHz(550选件)
E8257D频率范围:250KHz至67GHz(567选件)
PSG-A系列高频信号发生器:
E8251A频率范围:250KHz至20GHz520选件)
E8254A频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
PSG-L系列高频信号发生器:
E8241A频率范围:250KHz至20GHz(520选件)
E8244A频率范围:250KHz至40GHz(540选件)
PSG高达67GHz毫米波E8257D模拟信号源
是德科技/安捷伦E8257D-PSG型250KHz至13GHz,20GHz,31.8GHz,40GHz,50GHz,67GHz模拟信号发生器简要描述:
1,计量J1频率和电平j1ng度以及chu众的失真和杂散特性,满足您zu1严格的要求。
2,1 W 输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试x1统损耗。
3,PSG chao低的相位噪声能够满足多PU勒雷达、ADC 和接shou机阻塞测试的严格要求。
4,可以为信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,以支持器件和电路表征。
5,借助频率扩展模块可以满足高达 1.1 THz 的测试x1统频率需求。
6,B1AO准输出功率。
7,b1ao准频谱纯度。
8,连续波信号生成 +15 至 -20 dBm 的幅度范围。
9,3.5 mm(阴头)至 3.5 mm(阴头)连接器适配器( 20 GHz 型号)。
10,2.4 mm(阴头)至 2.4 mm(阴头)和 2.4 mm(阴头)至 2.9 mm(阴头)连接器适配器( 31.8、40 和 50 GHz 型号)。
11,1.85 mm(阴头)至 1.85 mm(阴头)和 2.4 mm(阴头)至 2.9 mm(阴头)连接器适配器( 67 GHz 型号)。
12,保修1年。
Keysight E8267D(安捷伦)矢量信号发生器的特性和规格包括:
- 250 kHz 至 20、31.8 或 44 GHz(0.001 Hz 分辨率)
- +22 dBm @ 20 GHz 和 +18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型值)
- 160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽
- AM、FM、ØM 和脉冲
- ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
- 步进、列表和斜坡扫描频率和功率
- 使用 PSA 系列频谱分析仪进行源控制
- 内部基带发生器 (80 MHz RF BW):任意波形和实时 I/Q
- 与宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器兼容
- 创建参考信号:雷达、多音、NPR、自定义调制、WLAN 等 - Signal Studio
- 数字 I/O、衰落和 PC HDD 波形流 - Baseband Studio
- 10BaseT 局域网和 GPIB
- SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
- 向后兼容所有 PSG 信号发生器
E8267D信号源44G矢量E8267D您可为当前的射频和微波测试应用软件定制 PSG,同时随着未来需求变化轻松升级。此外,您还利用各种可选的增强特性对 E8267D PSG 矢量信号发生器进行配置,从而满足各种应用(从失真测试到基带编码算法开发以及**数字微波收发信机设计验证等)的需求。
E8267D PSG 矢量信号发生器主要特性与技术指标
E8267D PSG 矢量信号发生器信号特征E8267D信号源44G矢量E8267D
- 100 kHz 至 20、31.8 或 44 GHz(0.001 Hz 分辨率)可扩展至 75、90、110、140、220、325 或 500 GHz――毫米波信号源模块
- 输出功率:0.4 至 20 GHz 时,+23 dBm;40 GHz 时,+18 dBm(典型值)
- 配有选件 UNY,具有业界*佳的 SSB 相位噪声:1 GHz 信号和 10 kHz 偏置时,相位噪声为 -143 dBc/Hz(典型值)
E8267D PSG 矢量信号发生器调制和扫描
- AM、FM、ØM 和脉冲
- ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
- 步进扫描、列表扫描和斜波扫描频率和功率
- 使用 PSA 系列选件 215 进行信号源控制
E8267D PSG 矢量信号发生器基带生成和信号生成
- 内置基带发生器(80 MHz 射频带宽):任意波形和实时 I/Q 信号
- 兼容宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器
- 生成参考信号:雷达、多频声、NPR、定制调制、WLAN、GPS/GNSS、MATLAB 等――信号生成
- 使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器提供多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落
E8267D PSG 矢量信号发生器自动和通信接口
- 10BaseT LAN 和 GPIB
- 后向兼容所有PSG信号发生器
E8267D PSG 矢量信号发生器描述
E8267D信号源44G矢量E8267D微波信号发生器
- 业界**款具有以下特性的综合微波矢量信号发生器:I/Q 调制范围高达 44 GHz;在高达 20 GHz 的频率范围内输出功率达到 +23 dBm 典型值;在 10 GHz 信号和 10 kHz 频偏条件下相位噪声为 -120 dBc/Hz
- 先进宽带内部基带发生器
- 灵活的任意波形回放
- 复杂的实时信号生成
- 内置宽带 I/Q 调制器能够提供高达 2 GHz 的射频调制带宽,辅助 Agilent N6030A 独立宽带任意波形发生器进行高达 1 GHz 射频带宽 I/Q 波形仿真的*佳伴侣
- 极大简化为航空航天、国防、卫星通信和宽带无线行业中的设计与制造测试应用生成复杂调制信号的过程
定制 PSG 满足用户需求
您可为当前的射频和微波测试应用软件定制 PSG,同时随着未来需求变化轻松升级。此外,您还利用各种可选的增强特性对 E8267D PSG 进行*佳配置,从而满足各种应用(从失真测试到基带编码算法开发以及数字微波收发信机设计验证等)的需求。
为你推荐
SMA100A与SMB100A还有SMC100A模拟信号发生器2024-09-28 12:12
产品型号:SMC100A,SMB100A,SMA100A 规格:139*238*0515cm 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技 品牌:泰克 品牌:安立 -
B24前置放大选件FSV3030频谱分析仪2024-09-11 13:53
产品型号:FSV3030,FSV3044 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 品牌:安立anritsu 品牌:安捷伦agilent -
射频13.6G信号分析仪 B710低相位噪声FSV30132024-09-03 22:06
产品型号:FSV3004,FSV3007,FSV3013 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦Agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:FSV3013 -
SMBV100B矢量信号发生器GNSS测试2G基带2024-09-03 17:44
产品型号:SMBV100B,SMCV100B 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:安立anritsu 品牌:泰克tektronix -
DC-18G机械校准件 是德科技85054D配合E5063A2024-09-03 14:12
产品型号:85054D 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:泰克 品牌:安立 -
便携式6G机械步进衰减器 罗德与施瓦茨RSC2024-09-02 19:23
产品型号:RSC,8494B,8496B 品牌:罗德与施瓦茨R&S 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:泰克TEKTRONIX 型号:RSC -
高达67G毫米波信号源SMA100B带高功率选件B392024-09-02 17:50
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨R7S 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:SMA100B 品名:6G射频信号发生器 -
安捷伦E4981A-2M电容计-E4981A说明书2024-08-23 10:10
产品型号:E4981A-2M电容计 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
是德LCR表-4263B操作说明2024-08-23 10:02
产品型号:4263B 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
Agilent四通道高阻表4349B2024-08-23 09:55
产品型号:4349B 重量:25kg 品相:95新
