--- 产品参数 ---
- 品牌 必易微
- 型号 KP15052SPA
- 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应KP15052SPA必易微12V700mA 高压非隔离转换器IC,原装现货
KP1505X
高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关
KP15052SPA,KP1505X 系列是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。
与传统的 PWM 控制器不同,KP1505X 内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
KP1505X 集成有完备的带自恢复功能的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。
KP15052SPA主要特点
集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
优化轻载噪音、提升系统抗干扰能力
多模式控制、无异音工作
支持降压和升降压拓扑
默认 12V 输出 (FB 脚悬空)
待机功耗 <50mW
良好的线性调整率和负载调整率
集成软启动电路
内部保护功能:
过载保护 (OLP)
逐周期电流限制 (OCP)
输出过压保护 (OVP)
VDD 过压、欠压和电压箝位保护
封装类型 SOP-8
KP15052SPA典型应用
智能照明
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他产品推荐:KP15051SPA,KP15052SPA,KP311ALGA , KP311AWPA, KP3111LGA,KP3111LPA, KP3111SPA ,KP3111SGA, KP3112LGA, KP3114SGA, KP3114WPA, KP3116WPA,KP3116SGA,KP3205SGA,
KP3210SGA,KP3210DP, KP3211SGA, KP3211DP, KP3212DP, KP321ABSGA, KP3210BSGA,KP3210BSG,KP3210BDP,KP3211BSGA, KP3211BDP ,KP3212BDP,
KP3221SGA, KP3221DP, KP3222DP, KP3224DP, KP3281DP,KP3282SGA, KP3282DP, KP3284DP,KP3501AVGA,KP35026VGA, KP35062SGA,
KP35064SGA, KP35101SGA,KP35111SGA。
开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为开关电源的负载多数情况下都是数字IC,其电流会随着逻辑功能的变化而变化,比如FPGA在进行配置时,电流会增大一倍以上。而开关电源的输入电压也会有一定程度的波动。为了保证电源稳定输出,不产生跌落或者过冲,就要求电源必须迅速做出调整,使得最终输出的电压没有变化。而电源的响应速度就决定了电源的调整速度。由于电源加入了反馈系统,就可能发生震荡。如果电源系统的参数没有设置好。
KP15052SPA必易微12V700mA 高压非隔离转换器IC 产品供应
为你推荐
G2362M-15非隔离15V 250MA高速风筒电源芯片2024-12-10 17:54
产品型号:G2362M-15 品牌:GM 型号:G2362M-15 封装:SOP8 -
G2365P-18输出18V0.5A直插DIP7电陶炉电源芯片2024-12-10 17:32
产品型号:G2365P-18 品牌:GM 封装:DIP7 型号:G2365P-18 -
G2363P-18直插18V350mA电磁炉电源芯片2024-12-10 17:26
产品型号:G2363P-18 品牌:GM 封装:DIP7 型号:G2363P-18 -
G2366P-12直插12V550mA卷发棒电源芯片DIP72024-12-10 17:19
产品型号:G2366P-12 品牌:GM 封装:DIP7 型号:G2366P-12 -
G2365P-12直插DIP7,12V450mA暖脚器电源芯片2024-12-10 17:10
产品型号:G2365P-12 品牌:GM 封装:DIP7 型号:G2365P-12 -
G2363P-12直插DIP7,12V350mA空气炸锅电源芯片2024-12-10 17:02
产品型号:G2363P-12 品牌:GM 型号:G2363P-12 封装:DIP7 -
G2365M-12贴片12V450mA卷发器电源芯片2024-12-09 17:55
产品型号:G2365M-12 品牌:GM 型号:G2365M-12 封装:SOP8 -
G2362P-12直插DIP7输出12V250mA多士炉电源IC2024-12-09 17:50
产品型号:G2362P-12 品牌:GM 型号:G2362P-12 封装: DIP7 -
G2363M-12非隔离12V350mA烘干器电源芯片2024-12-09 17:46
产品型号:G2363M-12 品牌:GM 型号:G2363M-12 封装:SOP8 -
G2362M-12贴片12V250mA非隔离开关电源芯片2024-12-09 17:38
产品型号:G2362M-12 品牌:GM 封装:SOP8 型号:G2362M-12
芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
