企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 72w+ 浏览量 145 粉丝
EK-U1-ZCU216-V1-G
型号: EK-U1-ZCU216-V1-G
--- 产品参数 ---
  • 规格 80*80
  • 重量 50
--- 产品详情 ---
EK-U1-ZCU216-V1-G
EK-U1-ZCU216-V1-G 介绍
EK-U1-ZCU216-V1-G 是一款高性能的开发板,专为嵌入式系统和数字信号处理设计。该开发板广泛应用于教育、研究和工业自动化等领域,提供丰富的功能和接口,助力开发者实现各种创新项目。
EK-U1-ZCU216-V1-G 技术参数
处理器:Zynq UltraScale+ MPSoC
逻辑单元:2M LUTs
内存:8 GB DDR4
存储:64 GB eMMC
接口:
USB 3.0 x 2
HDMI 输出
Gigabit Ethernet 接口
GPIO 接口
I2C 接口
电源:12V DC 输入
尺寸:100mm x 80mm
EK-U1-ZCU216-V1-G 应用领域
EK-U1-ZCU216-V1-G 开发板适用于多个领域,包括但不限于:
嵌入式系统开发
数字信号处理
人工智能与机器学习
物联网解决方案
教育与研究
EK-U1-ZCU216-V1-G 的优势
高性能:搭载强大的 Zynq UltraScale+ 处理器,能够高效处理复杂任务。
丰富的接口:多种接口选择,方便与其他设备连接,支持多种应用场景。
易于开发:提供全面的开发工具和技术支持,适合各类开发者。
采购建议
如果您是大学、研究所或工厂的采购人员,正在寻找高性能的电子元器件和开发板,EK-U1-ZCU216-V1-G 将是您的理想选择。欢迎随时联系我们获取更多信息和报价!
相关标签
#EK-U1-ZCU216-V1-G #开发板 #电子元器件 #嵌入式系统 #数字信号处理 #人工智能 #物联网 #教育与研究 #工业自动化 #采购
PCB 阻焊层
在这篇博客中,我将讨论 PCB 的阻焊层(也称为阻焊剂或阻焊清漆)的各个方面。具体来说,我将重点介绍液态感光成像阻焊层 - LPI,探索其成分、功能以及 PCB 生产中买家和技术人员的关键考虑因素。与我一起揭开阻焊层的复杂性,并为您提供制造工作所需的重要见解。
阻焊层是由什么制成的?
阻焊层由多种物质混合而成,主要由树脂(例如环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸树脂)、硬化剂以及填料、染料和紫外线反应物质组成。
树脂和硬化剂决定油漆的最终强度。
清漆制造商使用填料来优化机械性能、耐热性能、耐化学性等。
染料决定清漆的颜色。
最重要的成分之一是紫外线吸收剂。它确保阻焊层可以通过紫外线曝光和化学显影形成光结构。
在 PCB 生产过程中,我们使用不同的方法来曝光阻焊层。在批量生产中,最常见的方法是使用 UV 光和底面图稿,在面板的两面上曝光图案。
阻焊层最重要的功能是什么?
阻焊层名副其实。它可以阻止焊接,从而防止短路。阻焊层实现此功能的常见设计元素包括:
各个焊盘之间由阻焊层制成的桥。这些桥可防止焊盘因焊料过多而相互短路。
焊盘、元件孔和通孔之间由阻焊层制成的桥。这可防止焊料不受控制地从 PCB 的一侧流到另一侧。
通过选择性地从阻焊层中暴露某些铜表面,可以在地表面等处形成焊盘。
隔离
导线迹线上和导线迹线之间的阻焊层可绝缘各个导线、防止短路,并防止因潮湿等原因导致的漏电流。根据IPC 6012 / IPC-SM-840,阻焊层的介电强度应至少为 500V。
防腐蚀
覆盖有阻焊层的铜表面可防止环境影响和腐蚀。涂层还可防止生产过程中污垢和异物进入导体迹线之间,并在处理 PCB 时(例如在测试和维修期间)保护铜表面免受接触。
颜色 – 哑光或亮光
白色阻焊层用于 LED 应用中以获得正确的光线。获得纯白色的最简单方法是使用白色阻焊层而不是绿色阻焊层。这可确保 LED 的白光从 PCB 的白色反射,并为最终应用带来所需的效果。
市场上有各种颜色的阻焊层。标准颜色为绿色和白色,例如用于 LED 应用。其他常见颜色为红色、蓝色和黑色。对于绿色阻焊层,客户可以选择哑光、半哑光或光泽清漆 例如,支持在生产中使用光学检测系统。
视觉外观
通常,阻焊层的颜色不受标准(例如 RAL)的约束。 这是因为液体感光阻焊层必须有条件地对光透明,并且涂层厚度可能因物理和工艺相关原因而变化。 此外,各个 PCB 的布局会影响阻焊层的层厚度。 由于清漆在涂覆期间和之后有条件地排出,因此迹线上的涂层厚度往往比基材上的涂层厚度薄,这会影响涂层的色调。 所有这些影响因素都意味着 PCB 上的阻焊层色调可能因生产批次而异,这并不构成质量缺陷。 由于阻焊层旨在具有技术功能而非光学功能,因此涂有阻焊层的表面不需要完美无缺。例如,在有限的范围内允许对阻焊层进行轻微划痕和返工。标准 IPC-A-600 规定了 PCB 验收必须满足哪些光学标准以及允许哪些偏差。此外,NCAB 还加强了工厂的光学验收标准,并且只允许对阻焊层进行有限的修复。
标记 - 标签
由于阻焊层可通过摄影轻松构造,因此在阻焊层中包括必要的标记(制造商和 UL 标记)和标签(零件编号、名称、日期代码、注释)是一种常见做法。此外,还可在阻焊层中轻松实现用于附加标签​​或激光标记的定位框架。
元件孔 – 通孔和阻焊层
根据 IPC-A-600,所有 THT 元件的 PTH 都必须不含阻焊层。但是,此要求不适用于通孔,因为通孔可能有阻焊层残留物。根据 IPC-A-600 所代表的当前技术水平,当通孔末端直径≤Ø0,45mm 时,预计会有阻焊层残留物。当最终直径<Ø0.3mm 时,通孔中可能会有阻焊层残留物。残留物 的发展范围可以从部分覆盖到通孔完全封闭。
边缘覆盖
NCAB 要求其制造商在走线边缘至少覆盖 5-8μm 的阻焊层,具体取决于基铜厚度。这对于满足IPC-SM-840的要求(例如,在介电强度方面)非常重要。
阻焊层数
根据工厂、所用清漆的类型和所采用的涂覆工艺,可能无法实现线迹边缘所需的阻焊覆盖,从而达到一定的最终铜厚度(50-70μm)。其原因已在“视觉外观”部分中描述。 工厂非常了解其工艺,并且知道在什么条件下某些布局区域或整个 PCB 表面需要重新涂覆第二次,以便用阻焊层充分覆盖线迹边缘。这称为双涂层。
关于阻焊层还有什么需要了解的?
阻焊工艺及其工艺步骤:
对铜表面进行预清洁和粗化处理。
双面全表面涂层
在较低温度下进行预干燥(曝光前)
接触
发展
(如有必要,可使用紫外线固化)
在最高温度下进行最终固化
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1610浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1562浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
