企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
腾震粤电子
AC-DC电源IC DC-DC电源IC LLC架构IC 高压 ,中低压MOS,COOLMOS
314 内容数 36w+ 浏览量 523 粉丝
OB2365E昂宝开关电源驱动控制器芯片
型号: OB2365E
--- 产品参数 ---
  • 输出 12V5A
--- 产品详情 ---
OB2365E是一款高度集成的电流模式PWM控制IC,专为高性能、低待机功耗和低成本的离线反激变换器应用而优化。
在正常负载状态下,在高线输入电压下以QR模式工作。为了最小化开关损耗,QR模式的最大开关频率内部限制为77 KHz。当负载低时,它工作在PFM模式与谷开关,高功率转换效率。当负载非常小时,IC工作在“扩展突发模式”,以尽量减少待机功率损失。此外,在低线路输入电压下,IC在重载时以固定频率(65KHz) CCM模式工作。因此,在整个负载范围内可以实现较高的转换效率。
VCC低启动电流和低工作电流有助于OB2365E可靠的启动电源和低待机设计。
OB2365E提供全面的自动恢复保护,包括周期限流(OCP),过载保护(OLP),电压下锁定(UVLO),外部过温保护(OTP)和过压保护(OVP)。优异的EMI性能是通过On-Bright专有的频率变换技术实现的。
在设计中最大限度地减少了23KHz以下的音调能量,并在运行过程中消除了音频噪声。
OB2365E采用SOT23-6封装
为你推荐
  • JL2503 两线 LED 驱动芯片2026-03-28 15:05
    概述JL2503是一款两线LED驱动芯片。芯片内部集成了数据缓冲和逻辑处理电路,过流、过热和欠压保护电路,线性稳压电路,电平转换和驱动电路等。该芯片采用自主专利技术的电平转换电路,过流保护无需外部取样电阻,且提供低压稳压电源输出,外围元件少,适用于高性价比两线LED驱动和直流电机驱动等应用。典型特性具有过流,过热,欠压保护;具有两路数据输入,支持PWM调光,窄脉宽
  • JL2502 是一款全集成的两线LED驱动,具有两路数据输入支持 PWM 调光2026-03-28 15:02
    概述JL2502是一款全集成的两线LED驱动电路。芯片内部集成了数据缓冲和逻辑处理电路,过流、过热和欠压保护电路,线性稳压电路,自适应负载检测电路,电平转换和驱动电路,全桥功率MOS管等。该芯片采用自主专利技术的电平转换电路,过流保护无需外部取样电阻,且提供低压稳压电源输出,外围元件少,适用于高性价比两线LED驱动和直流电机驱动等应用。典型特性具有单路灯带自动极性判断;具有过流,过热,欠压保护
    155浏览量
  • BP3599晶丰明源集成高压启动和供电的高性能 LLC 半桥谐振电路控制芯片2026-01-02 15:12
    概述BP3599是一款集成高压启动和供电的高性能LLC半桥谐振电路控制器。它通过产生50%占空比的互补驱动波形来驱动LLC半桥谐振变换器。BP3599通过改变工作频率来调整输出电压或电流。LLC半桥变换器具有很宽的感性工作区间,容易实现零电压开关(ZVS),可实现更高效率和低EMI。BP3599集成防容性开关机制,能够有效避免在启动、输出短路或者输出过载状态下的容性开关。BP3599也提供自动死区
  • DK8036东科准谐振反激高性能 AC-DC 氮化镓电源管理芯片2025-12-16 10:33
    产品概述DK8036是一款高度集成了700V/330mΩGaNHEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。DK8036检测功率管漏极电压VD,当VD达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。DK8036极大的简化了反激式AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8036具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC过欠压保护,过温保
  • LZC7200C菱奇高性能可编程智能充电管理芯片2025-12-08 10:22
    LZC7200C系列芯片是一款高性能、高集成度、可编程智能充电管理芯片。LZC7200C集成了高精度的恒流(CC)和恒压(CV)环路,可实现恒流、涓流、恒压等多种充电曲线,作为一款可编程智能充电管理芯片,LC7200C内部集成了处理器、存储器、6通道11位高精度ADC,11位DAC,电池插拔检测模块、高精度定时器,以及通用的输入/输出端口,以提供灵活的应用配置,满足铅酸电池,锂电池,镍氢等各类电池
  • DK8318 是东科一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片2025-12-05 09:54
    产品概述:DK8318是一款工作在临界模式和断续模式的功率因数校正芯片,重载工作在临界导通模式,在负载减轻时无缝切换到断续导通模式。芯片内置了700V/101mΩ低内阻氮化镓功率管,芯片内置软启动、输入欠压保护、输入功率补偿、过温保护、输出欠压过压保护、过流保护等功能。DK8318与后级的FLYBACK、AHB、LLC等芯片配合使用,可以实现高效可靠的电源方案,DK8318的推荐功率范围为180W
    274浏览量
  • SM15201S 明微一款带 PWM调光低功耗的线性驱动芯片2025-12-02 09:56
    概述SM15201S是一款带PWM调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置OUT端口高压驱动模块、PWM调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接REXT电阻可设置为20mA~350mA。SM15201S可通过DIM端口输入PWM信号实现65536级灰度调光功能。SM15201S具有过温保护功能,当内部温度达到过温保护点(145°C)时降低输出电流,提升系
    375浏览量
  • DK112C东科12W 交直流转换开关电源控制芯片2025-11-29 11:06
    产品概述DK112C是次级反馈反激式AC-DC离线式开关电源控制芯片。芯片采用高集成度的CMOS电路设计,具有输出短路、OC过压、过温、VDD过压等保护功能。芯片内置高压功率管和自供电线路,具有外围元件极少,变压器设计简单(隔离输出电路的变压器只需要两个绕组)等特点。主要特点全电压输入85V—265V内置700V高压功率管内部集成了高压恒流启动电路,无需外部启动电阻待机功耗小于0.3W6
  • LZC9300A 凌奇高性能恒压恒流碳化硅驱动控制芯片2025-11-27 17:13
    LZC9300A是一款高性能碳化硅PWM驱动控制芯片,集成恒压恒流功能和多种工作模式,适用于高效率、高功率密度的AC-DC反激变换器应用。其低启动电流,可变开关频率,最大频率限制,宽范围谷底导通的多工作模式控制等功能特点,让LZC9300A能够以极简的外围电路下,确保系统在不同输出负载和不同输入电压下实现高效率和低待机功耗。LZC9300A采用原边检测和环路控制技术实现恒流功能且无需外部补偿电路,
    993浏览量
  • LP3525B 芯茂微开关电源高性能 LLC 同步整流驱动芯片2025-06-07 16:09
    LP3525B 能 高性能 LLC 同步整流驱动芯片
