--- 产品参数 ---
- 型号 IP6551
--- 产品详情 ---
最大输出4.8A,集成双路DCP协议的高效
同步降压转换器--IP6551
一、特性
同步开关降压转换器
集成双NMOS转换器
宽输入工作电压范围:4.5V到36V
支持输出采样电阻短路保护功能
兼容低ESR输出电容器
集成输出电压线补功能
输出具有CV/CC特性
输出协议
支持BC1.2、Apple、三星协议
多重保护、高可靠性
输入过压、输入欠压
输出短路、输出过流保护
过温保护
ESD 4KV
VIN直流耐压42V
二、 应用
车载充电器
适配器
智能排插
行车记录仪
三、简介
IP6551是一款集成同步开关的降压转换器、支持DCP(BC1.2、Apple、三星)协议的双口输出器件,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。IP6551支持最大36V输入电压,支持输出采样电阻短路保护功能。IP6551的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。IP6551的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6551具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6551有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能,IP6551采用QFN32(5*5)封装。
四、引脚定义
五、原理图
为你推荐
英集芯15W无线充电芯片-IP6801用于发射端控制2024-12-18 17:07
产品型号:IP6801 型号:IP6801 -
英集芯一级代理商15W无线充芯片-IP68212024-12-18 16:59
产品型号:IP6821英集芯一级代理商 功率:15W 封装:SOP16 -
英集芯代理商15W无线充电发射控制芯片-IP68222024-12-18 16:48
产品型号:IP6822 功率:15W 封装:QFN16 -
英集芯代理支持 qi认证的15W无线充电发射控制芯片-IP68232024-12-18 16:44
产品型号:IP6823 型号:IP6823 -
45W英集芯-PD快充输出,集成多种快充输出协议的降压充电芯片-IP6529_Q12024-12-18 14:52
产品型号:IP6529_Q1 型号:IP6529_Q1 -
英集芯代理商45W输出Type-C PD3.0(PPS)等14种快充协议充电芯片的降压IC-IP65372024-12-18 14:26
产品型号:IP6537 型号:IP6537 -
英集芯授权代理集成双口 Type-C PD3.0(PPS) 等快充协议的车载充电器快充协议IC-IP65652024-12-18 14:11
产品型号:IP6565 输入电压:3V-12V 输出功率:36W 架构:BUCK 输入范围:8.2-32V 耐压:40V -
30W-PD输出英集芯快充协议芯片,集成多种快充输出 协议的降压IC-IP6520T2024-12-18 13:57
产品型号:IP6520T 输入电压:3V-12V 输出功率:30W 架构:BUCK 输入范围:7.3V-32V 耐压:40V -
英集芯代理支持Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的升价压驱动芯片-IP6559 2024-12-18 11:49
产品型号:IP6559 输出电压:3.3V-21V 输出功率:100W 构架:Buckboost 输入范围:3.6V-31V 耐压:40V -
NSG2106 700V 单相高低侧功率 MOSFET/IGBT 驱动芯片2024-11-15 17:12
产品型号:NSG2106 型号:NSG2106
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
芯朋微代理商供应18V/0.45A家电芯片应用方案-PN80462024-12-04 09:10
12V/0.7A智能家电电源控制芯片应用方案2024-12-02 09:08
