--- 产品参数 ---
- 型号 IP6559
--- 产品详情 ---
支持Type-C PD3.0(PPS)等快充
协议的升价压驱动芯片-IP6559
一、特性
集成升降,压功率控制器
输入电压范围: 3.6V-31V
集成控制路 径NMOS的charge-pump?集成输出电压线补功能
输出具有CV/CC特性
支持Type-C输出接口和USB PD协议
支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出?支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
PPS 支持3.3V-21V,20mV/step 电压输出?集成对 E-MARK线缆的识别和支持
输出快充规格
支持Type-C PD口输出
集成BC1.2和APPLE协议
集成QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议?集成FCP和SCP输出快充协议
集成AFC输出快充协议
集成VoOC输出快充协议
电压电流采集与显示
内置14-bit ADC
支持输入输出的电压电流采集与显示
双口输出
自动检测设备插入和拔出
支持AC双口输出
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
过温保护
支持NTC的板级温度检测
ESD 4KV
二、应用
车载充电器
快充适配器
三、简介
IP6559是一款集成升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/AFC/FCP/ SCP/ V00C,以及Type-C USB CPD2.0/PD3.0(PPS)输出快充协议的SOC,为快充适配器和车载充电器提供完整的电源解决方案。IP6559的高集成度与丰富功能,只需-一个电感以及功率MOSFET,就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP6559的同步开关升降压系统可提供最大100W功率输出,支持NTC的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。IP6559内置14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,并且支持数码管的电压电流显示功能。IP6559的PD输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压低。.IP6559集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,器件过温保护等功能。IP6559采用QFN48(7*7)封装。
四、引脚定义
五、应用原理图
为你推荐
高性能非隔离交直流转换电源管理芯片–PN8054E2025-03-07 17:23
产品型号:PN8054E 型号:PN8054E -
芯朋微代理高性能非隔离交直流转换电源管理芯片–PN8058P2025-03-07 17:21
产品型号:PN8058P 型号:PN8058P -
芯朋微代理12V0.7A非隔离电源管理芯片-PN80392025-03-07 17:17
产品型号:PN8039 型号:PN8039 -
固定5V500mA输出非隔离电源管理芯片-PN80092025-03-07 16:55
产品型号:PN8009 型号:PN8009 -
超低待机功耗的交直流转换电源管理芯片-PN6360H2025-03-07 16:38
产品型号:PN6360H 型号:PN6360H -
36V/3.6A恒流恒压同步降压转换芯片-LP649332025-02-10 10:04
产品型号:LP64933 型号:LP64933 -
LPS微源半导体LP7811内置开关充电PMIC芯片-LP78112025-02-10 09:59
产品型号:LP7811 型号:LP7811 -
28V,高效率全集成 TWS 充电仓电源管理芯片-LP7812A2025-02-10 09:55
产品型号:LP7812A 型号:LP7812A -
微源半导体28V,支持双向通信的TWS充电仓电源管理芯片-LP7812C2025-02-10 09:40
产品型号:LP7812C 型号:LP7812C -
28V,支持通信功能的TWS充电仓电源管理芯片-LP78152025-02-10 09:30
产品型号:LP7815 型号:LP7815
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
