--- 产品参数 ---
- 型号 ZY-5S注射器密合性正压测试仪
--- 产品详情 ---
一、产品概述
注射器密合性正压测试仪器通过向注射器内部施加一定的正压力,并监测压力是否稳定或存在下降,来判断注射器是否存在泄漏现象,从而评估其密合性是否符合标准。该设备在医疗行业中有广泛应用,特别是在药品生产、医疗检验和质量控制等方面,确保注射器的密封性能,以保障药物的安全性。
二、工作原理
注射器密合性正压测试仪器的工作原理基于正压测试法。测试过程中,首先将注射器固定在测试仪的密封室内,然后通过压力泵向注射器内部施加一定的正压力(通常高于大气压),该压力通过注入空气或惰性气体(如氮气)来实现。施加压力后,系统会维持该压力一段预定时间,以允许测试仪监测压力是否有下降。如果注射器密合性良好,施加的正压力会在整个测试周期内保持稳定;如果注射器存在缺陷,如微小的裂纹或密封不良,施加的压力会因为气体逸出而下降。测试仪通过检测压力下降来确定注射器是否泄漏。
三、主要组成部分
测试主机:用于控制整个测试过程,包括施加压力、记录数据等。
注射器夹持装置:用于固定注射器,确保其在测试过程中的稳定性。
注射器填充装置:用于向注射器中注入空气或水,以便进行密合性测试。
压力泵:提供测试所需的空气或气体压力。
压力传感器:实时监测注射器内的压力值,并将数据传输到控制系统。
控制系统:控制测试过程,包括压力施加、压力维持和数据记录等。
显示屏:显示测试过程中的压力值、测试结果等信息。
四、技术参数
侧向力:范围在0.25N~3N,误差不大于±5%。
轴向压力:范围在100Kpa~400Kpa,误差不大于±5%。
公称容量:可测试1ml~60ml的注射器。
试验时间:通常为30S±5S,误差不大于±1S。
净重和外形尺寸:净重约12kg,外形尺寸为485×345×300(mm)
五、测试步骤
准备阶段:确保注射器和测试仪器的清洁,防止污染干扰测试结果。
安装注射器:将待测试的注射器安装在测试仪上,确保连接处无漏气现象。
施加压力:根据标准或测试需求,设置适当的测试压力和保持时间,启动压力泵向注射器内加压。
监测与记录:测试仪会自动记录压力变化,并通过图形或数值显示结果。
评估结果:根据压力是否保持稳定,评定注射器的密封性能。如果压力下降超过预设的阈值,则认为注射器存在泄漏现象,密合性不符合标准。
为你推荐
医疗导管动力注射电子测试仪器2024-08-23 16:42
产品型号:DLY-50S 型号:DLY-50S -
医疗导管液体流量电子测试仪器2024-08-23 16:39
产品型号:LLY-05S 型号:LLY-05S -
医疗导丝推送力电子测试仪2024-08-23 16:35
产品型号:DRY-05S 型号:DRY-05S -
医疗湿化鼻管密封性仪器2024-08-23 16:33
产品型号:BYT-03S 型号:BYT-03S -
医疗断裂力和连接牢固度电子测试仪器2024-08-22 15:50
产品型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 型号:LGY-03断裂连接力牢固度测试仪 -
医疗针头穿刺力电子测试仪2024-08-20 15:57
产品型号:CCY-02穿刺力测试仪 型号:CCY-02穿刺力测试仪 -
针管刚性电子检测仪2024-08-20 15:49
产品型号:GXY-02 型号:GXY-02 -
韧性测试注射针电子测试仪2024-08-20 15:45
产品型号:RXY-02 型号:RXY-02 -
注射器器身电子密合仪2024-08-20 15:39
产品型号:FS-5S注射器密合性负压测试仪 型号:FS-5S注射器密合性负压测试仪 -
器身密合性电子测试仪2024-08-20 15:32
产品型号:ZY-5S注射器密合性正压测试仪 型号:ZY-5S注射器密合性正压测试仪
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
