企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市中铭电子
东莞市中铭电子是一家从事半导体芯片和器件研发、技术方案服务及销售一体的技术公司
155 内容数 1.5w 浏览量 0 粉丝
集成 45W输出Type-C PD3.0(PPS)等14种快充协议充电芯片的降压IC
型号: IP6537
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
  • 型号 IP6537
--- 产品详情 ---
快充协议充电芯片的降压IC-IP6537
一、特性
同步开关降压转换器
  内置功率MOS
  输入工作电压范围:7.1V到32V
  输出电压范围:3V到20V,根据快充协议自动调整
  输出电压有线补功能,50mV/A
  输出具有CV/CC特性(输出电流小于设定值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式)
  VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为94.3%
支持Type-C输出接口和USB PD协议
  支持 5V、9V、12V、15V、20V电压输出
  支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
  PPS支持 3~21V,20mV/step 电压输出
快充规格
  支持Type-C PD口输出
  支持BC1.2和Apple
  支持高通QC2.0、QC3.0和QC3+
  支持MTK PE+1.1和MTK PE+2.0
  支持华为快充协议FCP和高压SCP
  支持三星快充协议AFC(MAX 12V)
  支持展讯快充协议SFCP
多重保护、高可靠性
  输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
  DP/DM/CC过压保护
  CC PIN耐压30V
  ESD 4kV,直流耐压40V
二、应用
  车载充电器
  快充适配器
  智能排插
三、简介
IP6537是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的SoC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6537支持USB Type-C或者USB A输出,5V输出功率为 5V/3.4A。IP6537内置功率MOS,输入电压范围是7.1V到32V,输出电压范围是3V到20V,最大能提供45W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6537在输入24V输出5V/3A时,板端转换效率高至94.3%。IP6537的PD输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。IP6537具有过流点自动调节功能,当高压SCP,快充协议握手成功后,最大支持10V/2.2A 输出。当IP6537的Type-C接口连接的设备支持高压SCP时,优先输出高压SCP,相比PD输出,充电功率更高。IP6537的PIN15具有功率控制功能,可以通过外接电阻的方式,简单的实现智能降功率的双口输出应用方案。IP6537的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6537具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6537有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6537采用4*4mm QFN24封装。
四、引脚定义
五、原理图
为你推荐
  • 芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
    该方案由PN8783、PN8307P、AP5811三套片组成,具有功率集成度高、效率高、输出电压纹波低:、市电欠过压保护全、快充协议全等亮点。
  • 芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
    今天芯朋微代理为大家分享一款一款外围精简的65W-PD快充协议芯片方案,该方案由PN8783、PN8307P、AP5811三套片组成,具有功率集成度高、效率高、输出电压纹波低、市电欠过压保护全、快充协议全等亮点。全套片具有高性价比,适用于手机、平板、电脑等多种数码产品的PD快充产品应用。PD快充协议芯片方案应用资料及参考手册请咨询芯朋微代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
  • 芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
    今天给大家推荐一款芯朋微的AP8267电源管理芯片,在工程设计时需要注意的地方一、AP8267电源管理芯片特点1、专利的频率斗拱技术,提高EMI性能;2、绿色降频模式,提高系统平均频率;3、无音频噪音;4、内部集成斜率补偿,环路更稳定;5、内部集成输入电压补偿,高低压过载保护点更一致;6、内置软启动,降低启动时的Vds尖峰电压;7、驱动能力强,可适用于65W及以下功率段应用;8、小体积SOT23-
  • 芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
    一、AP8267电源适配器方案特性概述:单面板设计,面积:34.0mm*63.0mm;输入电压:90~265Vac;输出功率:18.0W(Typical);待机功耗:
    111浏览量
  • 1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
    一、概述IP4054是一款5V输入,支持单节锂电池充电管理芯片。IP4054集成功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP4054具有完整的涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程;涓流充电(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP4
    156浏览量
  • 英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
    随着电子产品不断的更新,现在很多产品,类似充电宝、电动工具,为了增加电池的容量,会使用多节电池串联,而这些设备一般都是外置电源适配器,一般这种情况下,就需要蒋电压降到安全水平同时又可以保证输出电压的稳定性,基于这种情况一般会使用升降压芯片来实现。英集芯代理商IP6557是一款集成升降压控制芯片和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC
  • 芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
    一、概述PN6795D开关电源芯片方案集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN6795D开关电源芯片方案为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431,支持CCM和DCM两种工作模式。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于50mW。在恒压模式,采用准谐振、多模式技术与PWM频率切换技术共同提高
  • 芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
    今天我们帮大家来介绍一款12V5A功率60W的适配器方案,这款芯片是由芯朋微(CHIPOWN)研发的,下面就参数特征给大家详细介绍下一、概述该适配器方案提供了-种基于AP8270设计的反激隔离开关电源,典型输出功率为60W.二、特征输入电压:90~265V全电压输出功率:60W输出电压:12V输出电流:5A效率:>=88%三、原理图四、DEMO板适配器方案-AP8270应用资料及参考手册请咨询芯朋
    167浏览量
  • 芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
    芯朋微5V2A DC-DC电源控制芯片-AP2960B是一款宽输入范围,高效率带CC/CV功能的同步降压芯片,既可以CV(恒压)输出也可以CC(恒流)输出。AP2960B最高可在350kHz的开关频率下提供2A输出电流。
  • 芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
    一、概述芯朋微代理提供该同步降压芯片方案是基于AP2905的5V0.7A降压方案,具有外围精简、输入电压范围竞、EMC裕量充足等优点,适用于家用电器、智能家居等应用场景。二、特点输入电压:6~40Vac输出功率:5W输出电压:5V输出电流:1A效率:>92%三、原理图四、DEMO板资料五、数据报告同步降压芯片应用资料及参考手册请咨询芯朋微代理东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
    209浏览量
