企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市中铭电子
东莞市中铭电子是一家从事半导体芯片和器件研发、技术方案服务及销售一体的技术公司
66 内容数 3.6k 浏览量 0 粉丝
集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的 车载充电器快充协议IC-IP6565
型号: IP6565
--- 产品参数 ---
  • 型号 IP6565
--- 产品详情 ---
车载充电器快充协议IC-IP6565
一、特性
同步开关降压转换器
  内置功率MOS
  输入工作电压范围:8.2V到32V
  输出电压范围:3V到12V,根据快充协议自动调整
  输出电压有线补功能,50mV/A
  PD输出具有CV/CC特性(输出电流小于设定值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式)
  VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为92.2%
支持Type-C输出接口和USB PD协议
  支持5V、9V、12V电压输出
  支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
  PPS支持 3.3V~11V,20mV/step电压输出
输出快充规格
  支持2个Type-C PD口输出
  支持2个BC1.2、Apple协议
  支持2个高通QC2.0和QC3.0
  支持2个华为快充协议FCP
  支持2个华为快充协议SCP
  支持2个三星快充协议AFC
  支持2个展讯快充协议SFCP
  支持双口输出方案
  支持双USBType-C输出
  支持USB Type-C和USB A输出
  支持双USB A输出
  任意一个输出口都支持快充
  双口自动插拔检测功能
多重保护、高可靠性
  输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
  DP/DM/CC过压保护
  CC PIN耐压30V
  ESD 4KV,直流耐压40V
二、应用
  车载充电器
  快充适配器
  智能排插
三、简介
IP6565是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6565支持双USB Type-C,USB Type-C和USB A,或者双USB A输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/3.4A。IP6565内置功率MOS,输入电压范围是8.2V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供20W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。IP6565输出5V/3A,板端转换效率高至92.2%。IP6565的PD输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。IP6565的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6565具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6565有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。IP6565采用4*4mm QFN32封装。
四、典型应用
为你推荐
  • 单相智能电表开关电源方案-PN8143T2024-11-01 11:22
    一、概述PN8143T内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。PN8143T单相智能电表开关电源方案芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括周期式过流保护(外部可调).过载保护、过压保护、CS短路保护、软启动功能。通过Hi-mode,Eco-mode.Burst-mode的三种脉冲功辜调节模式混合技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低
  • 芯朋微代理商提供输出功率15.6W工业辅助电源方案-PN8712H2024-10-31 09:56
    一、概述芯朋微代理商提供PN8081是内置高压低导通电阻MOSFET的开关稳压器。在单个IC中集成了功率开关.控制逻辑和保护电路。可以用于多种开关稳压应用(例如:副边反馈反激开关电源和正激开关电源)。该转换器非常适用于48V通信电源辅源、42V汽车电源和12V输入应用。PN8081最高可稳定带载10W。内置的误差放大器使PN8081在隔离或非隔离应用中,支持次级与初.级侧的反馈调节。单芯片集成20
  • 30W快充协议芯片充电器方案2024-10-30 15:56
    一、概述该快充协议芯片方案由PN8782(A)、PN8307P、AP5811套片组成。PN8782内部集成了电流模式控制器和高压启动模块以及高性能GaNFET,专用于高性能的快速充电开关电源,PN8307P包括同步整流控制器及高雪崩能力内置功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,AP5811是一款高集成度的快充协议,可支持多种快充协议。二、特征输入电压:90~2
    84浏览量
  • 48V工业电源的辅助电源/POE电源的主电源控制芯片-PN80802024-10-30 15:51
    一、概述PN8080是内置高压低导通电阻MOSFET的开关稳压器。在单个IC中集成了功率开关、控制逻辑和保护电路。可以用于多种开关稳压应用(例如:副边反馈反激开关电源和正激开关电源)。该转换器非常适用于48V通信电源辅源、POE电源的主电源。PN8080最高可稳定带载6W。内置的误差放大器使PN8080在隔离或非隔离应用中,支持次级与初级侧的反馈调节。单芯片集成200V/1.50N沟道功率MOSF
  • 芯朋微代理商提供输出9.6W工业辅助电源方案-PN80812024-10-30 15:39
    77浏览量
  • 40W超级快充充电器方案2024-10-25 16:53
    华为经典40W超级快充充电器方案,采用芯朋微AC-DC快充套片方案,初级主控芯片采用了芯朋微的PN8276W,同步整流芯片采购了支持连续充电模式的PN8600W,协议芯片采购支持灵活编程定制的芯朋微AP5805W,三款芯片协同合作,助力华为塑造一款稳定、高效的40W超级快充充电器。初级主控芯片:芯朋微PN8276W华为40W超级快充充电器初级主控芯片采用芯朋微PN8276W,PN8276W内部集成
  • 36W PSR智能功率集成适配器方案芯朋微代理商2024-10-23 09:09
    芯朋微代理商东莞市中铭电子今天为大家分享一款外围精简的12V3A电源方案,原边主控PN8390基于原边反馈控制技术并集成智能超结MOS,副边同步PN8309H基于电流跟踪控制技术并集成智能SGTMOS,该套片方案BOM精简、转换效率高、电压应力低、动态响应快、抗雷击冲击能力强,适应于机顶盒、路由器、安防监控的电源适配器应用!PN8390集成待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOS
    77浏览量
  • 18W输出AP8262服务器辅助电源方案2024-10-21 15:20
    AP8262是一款高性能电流模式PWM开关电源控制器及服务器辅助电源方案,适用于固定频率电流模式控制架构的离线开关电源和DC-DC开关电源应用。芯片内部电路集成了基准电压源、频率外部设置的振荡器、高增益的误差放大器、用于提供逐周期电流限制的PWM比较器、大电流图腾柱式输出驱动,以及芯片的输入电压和参考电压的锁存逻辑。AP8262启动电流低于ImA,静态工作电流低于17mA。工作频率可达500kHz
    57浏览量
  • 20W-PN8149W工业辅助电源方案2024-10-21 15:17
    PN8149内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。PN8149通过QR-PWM. QR-PFM. Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。
    96浏览量
  • PN8136工业辅助电源方案-6W2024-08-19 11:31
    PN8136工业辅助电源方案-6W一、概述PN8136内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET,专用于高性能,外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括逐周期过流保护、过载保护、过温保护、输出过压保护等。通过Hi-mode.Eco-mode.Burst-mode三种控制调节模式和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗及全电压范围下的最佳转换效率。
    188浏览量
