企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 2.9w 浏览量 3 粉丝
是德一体机手持式14G分析仪N9916A/N9916B
型号: N9916A/N9916B
--- 产品参数 ---
  • 品牌 泰克tektronix
  • 品牌 罗德与施瓦茨R&S
  • 品牌 是德科技keysight
  • 品牌 安捷伦Agilent
  • 型号 N9916A
  • 型号 N9916B
  • 品名 14G手持式频谱分析仪
  • 品名 14G手持式矢量网络分析仪
  • 品相 9成新
  • 性能 计量合格
  • 净重 4kg
--- 产品详情 ---
N9916B FieldFox 手持微波分析仪,14 GHz
轻盈耐用的电缆与天线分析仪、频谱分析仪、网络分析仪等等
特点
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
  • 标准型号包含电缆与天线分析仪(CAT)。
  • 120 MHz 无间隙实时带宽使您能够捕获以往难以捕获的信号。
  • 115 dB 动态范围使您能够同时测量全部四个 S 参数。
  • 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB)。
  • 可执行 5G NR 和 LTE 的空中接口测量。
  • 使用 GPS/GNSS 提供地理定位和时间标记。
  • 仅重 3.4 kg(7.4 磅),非常便于携带。
附件包括:
  • 交流/直流适配器
  • 符合当地标准的电源线
  • 可充电锂电池
  • 配有背带和肩带的便携包
  • 快速参考指南
其他 CAT/VNA 特性:
Mixed-Mode S-Parameters
DTF/TDR Cable Measurements
Vector Voltmeter
额外的频谱分析仪特性:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
应用:
89600 VSA Software
带宽:
120 MHz
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
Best Speed at 1001 Point, 1 Sweep:
171 us/pt
电缆和天线分析仪:
Yes - Standard
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
Handheld
Instrument Type:
Combination Analyzer
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
14 GHz
最大实时带宽:
120 MHz
测量功能:
Network analysis
Signal analysis
Cable and antenna tester
Real-time spectrum analysis
CAT/VNA 起始频率:
30 kHz
内置端口数量:
2
输出功率:
8 dBm
总体幅度精度:
±0.2 dB
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:
-124 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-117 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:
-115 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Optional
标准衰减器衰减范围:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
System Dynamic Range:
> 114 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+11 dBm
轨迹噪声:
0.0008 dB rms
类型:
Vector Network Analyzer
Cable & Antenna Analyzer
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
Yes - Optional
Functionality
N9916B-010Vector network analyzer time domain
N9916B-030Remote control capability
N9916B-208USB power sensor measurements versus frequency
N9916B-209Extended range transmission analysis (ERTA)
N9916B-210Vector network analyzer transmission/reflection
N9916B-211Vector network analyzer full 2-port S-parameters
N9916B-2121-port mixed-mode S-parameters
N9916B-215TDR cable measurements
N9916B-233Spectrum analyzer
N9916B-235Pre-amplifier
N9916B-236Interference analyzer and spectrogram
N9916B-238Spectrum analyzer time gating
N9916B-302USB power sensor support
N9916B-307GPS receiver
N9916B-308Vector voltmeter
N9916B-309DC bias variable-voltage source
N9916B-310Built-in power meter
N9916B-312Channel scanner
N9916B-330Pulse measurements
N9916B-350Real-time spectrum analyzer (RTSA)
N9916B-351I/Q analyzer
N9916B-355Analog demodulation
N9916B-356Noise figure measurements
N9916B-370Over the air LTE FDD measurements
N9916B-377Over the air 5G TF measurements
N9916B-378Over-the-air (OTA) 5G NR measurements
N9916B-352Indoor and outdoor mapping
N9916B-358EMF measurements
N9916B-371Over the air LTE TDD measurements
N9916B-361EMI measurements
N9916B-353IQ streaming
Functionality
N9916B-1A7Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N9916B-A6JANSI Z540-1-1994 Calibration
N9916B-UK6Commercial calibration certificate with test data
Bandwidth
N9916B-B04Bandwidth, 40 MHz
N9916B-B10Bandwidth, 100 MHz
keysight-是德一体机N9916A手持式14G分析仪N9916B 频谱分析仪+网络分析仪功能
是德科技FieldFox 手持分析仪:N9923A,N9912A,N9913A,N9914A,N9915A,N9916A,
N9917A,N9918A,N9925A,N9926A,N9927A,N9928A,N9935A,N9936A,N9937A,N9938A,N9935B,N9936B,N9937B,N9938B,N9950A,N9951A,N9952A,N9960A,N9961A,N9962A,
N9913B,N9914B,N9915B,N9916B,N9917B,N9918B,N9950B,N9951B,N9952B,N9960B,
N9961B,N9962B,N9963B.
是德科技FieldFox 手持分析仪一款轻巧耐用的微波频谱分析仪、干扰分析仪、距离跟z发生器、前置放大器、功率计等,
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
频率范围可选3G/4G/6G/6.5G/9G/14G/18G/26.5G/32G/44G/50G
无需预热即可进行Z确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB)。
100 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号。
采用便携式解决方案可以表征LEI达脉冲。
可 5G NR 和 LTE 空中接口测量。
可 I/Q ,用于射频信号监测和分析。
使用 GP/GNSS 提供地理和时间标记。
重量为2.8Kg/ 3.4 kg(7.4 磅),轻便易携。
特点
附件包括:
  • 交流/直流适配器
  • 符合当地标准的电源线
  • 可充电锂电池
  • 配有背带和肩带的便携包
  • 快速参考指南
其他 CAT/VNA 特性:
Vector Voltmeter
额外的频谱分析仪特性:
应用:
89600 VSA Software
带宽:
120 MHz
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
171 us/pt
电缆和天线分析仪:
Yes - Standard
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
Handheld
Instrument Type:
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
14 GHz
最大实时带宽:
120 MHz
测量功能:
Network analysis
Signal analysis
CAT/VNA 起始频率:
30 kHz
内置端口数量:
2
输出功率:
8 dBm
总体幅度精度:
±0.2 dB
-124 dBc/Hz
-117 dBc/Hz
-115 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Optional
标准衰减器衰减范围:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
> 114 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+11 dBm
轨迹噪声:
0.0008 dB rms
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
Yes - Optional
Functionality
Functionality
Bandwidth
为你推荐
