--- 产品参数 ---
- 品牌 安捷伦agilent
- 品牌 是德科技keysight
- 品牌 罗德与施瓦茨R&S
- 型号 N9917A
- 型号 N9917B
- 品名 18G手持式频谱分析仪
- 品名 18G手持式网络分析仪
- 性能 计量合格
- 品相 9成新
--- 产品详情 ---
N9917B FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz
轻盈耐用的电缆与天线分析仪、频谱分析仪、网络分析仪等等。
特点
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
- 标准型号包含电缆与天线分析仪(CAT)。
- 120 MHz 无间隙实时带宽使您能够捕获以往难以捕获的信号。
- 115 dB 动态范围使您能够同时测量全部四个 S 参数。
- 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB)。
- 可执行 5G NR 和 LTE 的空中接口测量。
- 使用 GPS/GNSS 提供地理定位和时间标记。
- 仅重 3.4 kg(7.4 磅),非常便于携带。
附件包括:
- 交流/直流适配器
- 符合当地标准的电源线
- 可充电锂电池
- 配有背带和肩带的便携包
- 快速参考指南
其他 CAT/VNA 特性:
Mixed-Mode S-Parameters
DTF/TDR Cable Measurements
Vector Voltmeter
额外的频谱分析仪特性:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
应用:
AM/FM Tune and Listen
Cable and Antenna Analysis
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
5G NR
带宽:
120 MHz
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
Best Speed at 1001 Point, 1 Sweep:
171 us/pt
电缆和天线分析仪:
Yes - Standard
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
Handheld
Instrument Type:
Combination Analyzer
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
18 GHz
最大实时带宽:
120 MHz
测量功能:
Network analysis
Signal analysis
Cable and antenna tester
Real-time spectrum analysis
CAT/VNA 起始频率:
30 kHz
内置端口数量:
2
输出功率:
8 dBm
总体幅度精度:
±0.2 dB
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:
-124 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-117 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:
-115 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Optional
标准衰减器衰减范围:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
System Dynamic Range:
> 114 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+11 dBm
轨迹噪声:
0.0008 dB rms
类型:
Vector Network Analyzer
Cable & Antenna Analyzer
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
Yes - Optional
Functionality
N9917B-010 | Vector network analyzer time domain | |
N9917B-030 | Remote control capability | |
N9917B-208 | USB power sensor measurements versus frequency | |
N9917B-209 | Extended range transmission analysis (ERTA) | |
N9917B-210 | Vector network analyzer transmission/reflection | |
N9917B-211 | Vector network analyzer full 2-port S-parameters | |
N9917B-212 | 1-port mixed-mode S-parameters | |
N9917B-215 | TDR cable measurements | |
N9917B-233 | Spectrum analyzer | |
N9917B-235 | Pre-amplifier | |
N9917B-236 | Interference analyzer and spectrogram | |
N9917B-238 | Spectrum analyzer time gating | |
N9917B-302 | USB power sensor support | |
N9917B-307 | GPS receiver | |
N9917B-308 | Vector voltmeter | |
N9917B-309 | DC bias variable-voltage source | |
N9917B-310 | Built-in power meter | |
N9917B-312 | Channel scanner | |
N9917B-330 | Pulse measurements | |
N9917B-350 | Real-time spectrum analyzer (RTSA) | |
N9917B-351 | I/Q analyzer | |
N9917B-355 | Analog demodulation | |
N9917B-356 | Noise figure measurements | |
N9917B-370 | Over the air LTE FDD measurements | |
N9917B-377 | Over the air 5G TF measurements | |
N9917B-352 | Indoor and outdoor mapping | |
N9917B-378 | Over-the-air (OTA) 5G NR measurements | |
N9917B-358 | EMF measurements | |
N9917B-371 | Over the air LTE TDD measurements | |
N9917B-361 | EMI measurements | |
N9917B-353 | IQ streaming |
Functionality
N9917B-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | |
N9917B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | |
N9917B-UK6 | Commercial calibration certificate with test data |
Bandwidth
N9917B-B04 | Bandwidth, 40 MHz | |
N9917B-B10 | Bandwidth, 100 MHz |
keysight-18G手持式分析仪N9917A是德科技N9917B 频谱分析仪+网络分析仪功能
是德科技FieldFox 手持分析仪:N9923A,N9912A,N9913A,N9914A,N9915A,N9916A,
N9917A,N9918A,N9925A,N9926A,N9927A,N9928A,N9935A,N9936A,N9937A,N9938A,N9935B,N9936B,N9937B,N9938B,N9950A,N9951A,N9952A,N9960A,N9961A,N9962A,
N9913B,N9914B,N9915B,N9916B,N9917B,N9918B,N9950B,N9951B,N9952B,N9960B,
N9961B,N9962B,N9963B.
是德科技FieldFox 手持分析仪一款轻巧耐用的微波频谱分析仪、干扰分析仪、距离跟z发生器、前置放大器、功率计等,
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
频率范围可选3G/4G/6G/6.5G/9G/14G/18G/26.5G/32G/44G/50G
无需预热即可进行Z确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB)。
100 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号。
采用便携式解决方案可以表征LEI达脉冲。
可 5G NR 和 LTE 空中接口测量。
可 I/Q ,用于射频信号监测和分析。
使用 GP/GNSS 提供地理和时间标记。
重量为2.8Kg/ 3.4 kg(7.4 磅),轻便易携。
特点
附件包括:
- 交流/直流适配器
- 符合当地标准的电源线
- 可充电锂电池
- 配有背带和肩带的便携包
- 快速参考指南
其他 CAT/VNA 特性:
Vector Voltmeter
额外的频谱分析仪特性:
应用:
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
5G NR
带宽:
120 MHz
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
171 us/pt
电缆和天线分析仪:
Yes - Standard
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
Handheld
Instrument Type:
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
18 GHz
最大实时带宽:
120 MHz
测量功能:
Network analysis
Signal analysis
CAT/VNA 起始频率:
30 kHz
内置端口数量:
2
输出功率:
8 dBm
总体幅度精度:
±0.2 dB
-124 dBc/Hz
-117 dBc/Hz
-115 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Optional
标准衰减器衰减范围:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
> 114 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+11 dBm
轨迹噪声:
0.0008 dB rms
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
Yes - Optional
Functionality
Functionality
Bandwidth
为你推荐
SMA100A与SMB100A还有SMC100A模拟信号发生器2024-09-28 12:12
产品型号:SMC100A,SMB100A,SMA100A 规格:139*238*0515cm 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技 品牌:泰克 品牌:安立 -
B24前置放大选件FSV3030频谱分析仪2024-09-11 13:53
产品型号:FSV3030,FSV3044 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 品牌:安立anritsu 品牌:安捷伦agilent -
射频13.6G信号分析仪 B710低相位噪声FSV30132024-09-03 22:06
产品型号:FSV3004,FSV3007,FSV3013 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦Agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:FSV3013 -
SMBV100B矢量信号发生器GNSS测试2G基带2024-09-03 17:44
产品型号:SMBV100B,SMCV100B 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:安立anritsu 品牌:泰克tektronix -
DC-18G机械校准件 是德科技85054D配合E5063A2024-09-03 14:12
产品型号:85054D 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:泰克 品牌:安立 -
便携式6G机械步进衰减器 罗德与施瓦茨RSC2024-09-02 19:23
产品型号:RSC,8494B,8496B 品牌:罗德与施瓦茨R&S 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:泰克TEKTRONIX 型号:RSC -
高达67G毫米波信号源SMA100B带高功率选件B392024-09-02 17:50
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨R7S 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:SMA100B 品名:6G射频信号发生器 -
安捷伦E4981A-2M电容计-E4981A说明书2024-08-23 10:10
产品型号:E4981A-2M电容计 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
是德LCR表-4263B操作说明2024-08-23 10:02
产品型号:4263B 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
Agilent四通道高阻表4349B2024-08-23 09:55
产品型号:4349B 重量:25kg 品相:95新
