--- 产品参数 ---
- 型号 IP5904
- 品牌 INJOINIC/英集芯
- 封装 SOP16
- 针脚 16
- 包装 4000pcs/盘
- 批号 2024+
- 安装类型 表面贴装型
- 输入电压 4.5V~6V
- 充电电流 620mA
- 待机功耗 5µA
- 工作温度 -20℃~85℃
- 保护功能 输入欠压、过压、过流、IC过温保护
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP5904内置兼容8051指令集的8-bit MCU,不仅主频时钟最高可达16MHz,还内置了192 Bytes RAM和4K Bytes OTP ROM,为便携电子设备提供了充足的编程空间。这款芯片不仅具有高性能,而且在节省空间方面也大有可为,非常适合用于各种便携式电子设备的设计。
英集芯IP5904支持10个GPIO口功能,其中IO4、IO5、IO6、IO7支持30mA大电流驱动能力,能够满足各种对电流要求较高的场景。其他IO口支持20mA驱动能力,稳定可靠,为设备的稳定运行提供了有力保障。
IP5904的线性充电提供最大620mA的充电电流,并且可以根据需求灵活配置充电电流。芯片内置了多种保护功能,包括输入欠压、过压、过流、IC过温和输入欠压智能调节充电电流,确保充电过程安全可靠。这款充电器不仅能够高效快速地为设备充电,还能够有效保护设备及充电器本身。
IP5904芯片内置了100uA恒流源输出和12bit ADC,让用户可以轻松实现自定义NTC功能。除此之外,该芯片还内置了2个16bit的PWM(可以和Timer1和Timer2进行复用)和1个8bit的PWM。这意味着用户可以更方便地控制信号的脉冲宽度调制,实现更精细的电路设计和控制。
IP5904采用SOP16封装工艺,具有高度集成和丰富的功能,这使得在应用时只需很少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本,为小型电子设备提供了高度集成的解决方案。这也意味着在设计电子设备时,可以更加灵活、便捷地实现功能,同时也能够节省成本。
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联 -
IP5356H_G3 英集芯 22.5W移动电源方案芯片 双C双向快充 USB智能监测2026-04-03 16:15
产品型号:IP5356H_G3 封装:QFN40 输出功率:22.5W 输入功率:18W 工作电源:4.4 内置元件:功率MOS
IP6822至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-07-17 16:38
IP6802至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-07-10 17:55
IP2036_23S至为芯支持单C口快充的20W功率AC/DC方案芯片2026-07-08 17:32
IP2075_38D至为芯支持单C口快充的65W功率AC/DC方案芯片2026-07-06 16:55
IP2070L_02S至为芯支持A+C口快充的24W功率AC/DC方案芯片2026-07-03 15:52
IP2017_S8至为芯支持单C口快充的45W功率AC/DC方案芯片2026-07-01 17:44
IP2336H至为芯支持C口双向快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-06-29 17:31
IP2073至为芯支持双C口独立快充的65W功率AC/DC方案芯片2026-06-24 15:53
IP2036_27A至为芯支持单C口快充的35W功率AC/DC方案芯片2026-06-22 17:57
IP2073_13H至为芯支持3路C口快充100W功率AC/DC方案芯片2026-06-17 17:14
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
