--- 产品参数 ---
- 型号 N9935A
- 型号 N9935B
- 品名 9G手持式频谱分析仪
- 品牌 是德科技keysight
- 品牌 安捷伦agilent
- 品牌 罗德与施瓦茨
- 性能 计量合格
- 品相 9成新
- 净重 4kg
--- 产品详情 ---
N9935A FieldFox 手持微波频谱分析仪,9 GHz
一款轻巧耐用的微波频谱分析仪、干扰分析仪、距离跟踪发生器、前置放大器、功率计等
特点
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
- 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)。
- 10 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号。
- 采用便携式解决方案可以表征雷达脉冲特征。
- 可执行 5G TF 和 LTE 的空中接口测量。
- 可捕获 I/Q 数据,用于射频信号监测和分析。
- 使用 GPS/GNSS 提供地理定位和时间标记。
- 仅重 3.0 kg(6.6 磅),非常便于携带。
附件包括:
- 交流/直流适配器
- 符合当地标准的电源线
- 可充电锂电池
- 配有背带和肩带的便携包
- 快速参考指南
额外的频谱分析仪特性:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
应用:
AM/FM Tune and Listen
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
带宽:
10 MHz
带宽选件:
10 MHz
电缆和天线分析仪:
否
1 GHz 时的 DANL:
-155 dBm
外观因素 :
Handheld
频率:
9 GHz
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
最大分析带宽:
10 MHz
最大频率:
9 GHz
最大实时带宽:
10 MHz
测量功能:
Signal analysis
Real-time spectrum analysis
内置端口数量:
2 ports
输出功率:
Up to 1 dBm
总体幅度精度:
±0.35 dB
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:
-113 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-111 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:
-108 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
无杂散动态范围:
> 105 dB
标准衰减器衰减范围:
30 dB
标准衰减器步进:
5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+15 dBm
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
否
特点
附件包括:
- 交流/直流适配器
- 符合当地标准的电源线
- 可充电锂电池
- 配有背带和肩带的便携包
- 快速参考指南
额外的频谱分析仪特性:
应用:
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
带宽:
10 MHz
带宽选件:
10 MHz
电缆和天线分析仪:
否
1 GHz 时的 DANL:
-155 dBm
外观因素 :
Handheld
频率:
9 GHz
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
最大分析带宽:
10 MHz
最大频率:
9 GHz
最大实时带宽:
10 MHz
测量功能:
Signal analysis
内置端口数量:
2 ports
输出功率:
Up to 1 dBm
总体幅度精度:
±0.35 dB
-113 dBc/Hz
-111 dBc/Hz
-108 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
无杂散动态范围:
> 105 dB
标准衰减器衰减范围:
30 dB
标准衰减器步进:
5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+15 dBm
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
否
keysight-9G手持式实时频谱仪N9935A是德科技N9935B 频谱分析仪+网络分析仪功能
是德科技FieldFox 手持分析仪:N9923A,N9912A,N9913A,N9914A,N9915A,N9916A,
N9917A,N9918A,N9925A,N9926A,N9927A,N9928A,N9935A,N9936A,N9937A,N9938A,N9935B,N9936B,N9937B,N9938B,N9950A,N9951A,N9952A,N9960A,N9961A,N9962A,
N9913B,N9914B,N9915B,N9916B,N9917B,N9918B,N9950B,N9951B,N9952B,N9960B,
N9961B,N9962B,N9963B.
是德科技FieldFox 一款轻巧耐用的微波频谱分析仪、干扰分析仪、距离跟Z发生器、前置放大器、功率计等
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
频率范围可选3G/4G/6G/6.5G/9G/14G/18G/26.5G/32G/44G/50G
特点
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完日常维护到深ru故障诊断的各项工作。 选择zu1适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
实时频谱分析仪或跟z发生器选件可以进一步扩展功能
无需预热即可进行que确的频谱分析仪测量(± 0.5/0.3 dB)。
10 MHz /100MHz无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号。
采用便携式解决方案可以表征le1达脉冲te征。
可捕获 I/Q 数据,用于射频信号jian测和分析。
使用 GP/GNSS 提供地理d位和时间标记。
重 3.0 kg(6.6 磅),便于携带。
为你推荐
SMA100A与SMB100A还有SMC100A模拟信号发生器2024-09-28 12:12
产品型号:SMC100A,SMB100A,SMA100A 规格:139*238*0515cm 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技 品牌:泰克 品牌:安立 -
B24前置放大选件FSV3030频谱分析仪2024-09-11 13:53
产品型号:FSV3030,FSV3044 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 品牌:安立anritsu 品牌:安捷伦agilent -
射频13.6G信号分析仪 B710低相位噪声FSV30132024-09-03 22:06
产品型号:FSV3004,FSV3007,FSV3013 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦Agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:FSV3013 -
SMBV100B矢量信号发生器GNSS测试2G基带2024-09-03 17:44
产品型号:SMBV100B,SMCV100B 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:安立anritsu 品牌:泰克tektronix -
DC-18G机械校准件 是德科技85054D配合E5063A2024-09-03 14:12
产品型号:85054D 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:泰克 品牌:安立 -
便携式6G机械步进衰减器 罗德与施瓦茨RSC2024-09-02 19:23
产品型号:RSC,8494B,8496B 品牌:罗德与施瓦茨R&S 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:泰克TEKTRONIX 型号:RSC -
高达67G毫米波信号源SMA100B带高功率选件B392024-09-02 17:50
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨R7S 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:SMA100B 品名:6G射频信号发生器 -
安捷伦E4981A-2M电容计-E4981A说明书2024-08-23 10:10
产品型号:E4981A-2M电容计 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
是德LCR表-4263B操作说明2024-08-23 10:02
产品型号:4263B 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
Agilent四通道高阻表4349B2024-08-23 09:55
产品型号:4349B 重量:25kg 品相:95新
