--- 产品参数 ---
- 品牌 罗德与施瓦茨
- 品牌 是德科技keysight
- 品牌 安捷伦Agilent
- 型号 N9936A
- 型号 N9936B
- 性能 计量合格
- 品名 14G手持式频谱分析仪
- 净重 4KG
- 品相 9成新
--- 产品详情 ---
N9936A FieldFox 手持微波频谱分析仪,14 GHz
一款轻巧耐用的微波频谱分析仪、干扰分析仪、距离跟踪发生器、前置放大器、功率计等
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
- 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)。
- 10 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号。
- 采用便携式解决方案可以表征雷达脉冲特征。
- 可执行 5G TF 和 LTE 的空中接口测量。
- 可捕获 I/Q 数据,用于射频信号监测和分析。
- 使用 GPS/GNSS 提供地理定位和时间标记。
- 仅重 3.0 kg(6.6 磅),非常便于携带。
附件包括:
- 交流/直流适配器
- 符合当地标准的电源线
- 可充电锂电池
- 配有背带和肩带的便携包
- 快速参考指南
额外的频谱分析仪特性:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
应用:
AM/FM Tune and Listen
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
带宽:
10 MHz
带宽选件:
10 MHz
电缆和天线分析仪:
否
1 GHz 时的 DANL:
-155 dBm
外观因素 :
Handheld
频率:
14 GHz
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
最大分析带宽:
10 MHz
最大频率:
14 GHz
最大实时带宽:
10 MHz
测量功能:
Signal analysis
Real-time spectrum analysis
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 1 dBm
总体幅度精度:
±0.35 dB
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:
-113 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-111 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:
-108 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
无杂散动态范围:
> 105 dB
标准衰减器衰减范围:
30 dB
标准衰减器步进:
5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+15 dBm
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
否N9936A FieldFox 手持微波频谱分析仪,14 GHz
附件包括:
- 交流/直流适配器
- 符合当地标准的电源线
- 可充电锂电池
- 配有背带和肩带的便携包
- 快速参考指南
额外的频谱分析仪特性:
应用:
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
带宽:
10 MHz
带宽选件:
10 MHz
电缆和天线分析仪:
否
1 GHz 时的 DANL:
-155 dBm
外观因素 :
Handheld
频率:
14 GHz
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
最大分析带宽:
10 MHz
最大频率:
14 GHz
最大实时带宽:
10 MHz
测量功能:
Signal analysis
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 1 dBm
总体幅度精度:
±0.35 dB
-113 dBc/Hz
-111 dBc/Hz
-108 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
无杂散动态范围:
> 105 dB
标准衰减器衰减范围:
30 dB
标准衰减器步进:
5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+15 dBm
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
否
手持网络分析仪:N9912A,N9913A,N9914A,N9915A,N9916A,N9917A,N9918A,
N9935A,N9936A,N9937A,N9938A,N9950A,N9951A,N9952A,
N9960A,N9961A,N9962A
N9936A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,14 GHz
商品描述:
N9936A 是一款使用电池供电的便携式分析仪;
基本功能是电缆和天线分析;
配置还包括频谱和网络分析仪、可选的内置功率计和矢量电压表。
产品名称:手持式频谱分析仪
产品型号:N9936A
厂商名称:KEYSIGHT(是德科技)
是德科技Keysight N9936A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能
靓货N9936A价格 14G手持式网络分析仪指南
频率范围:100 kHz 至 14 GHz
添加跟踪发生器、干扰分析仪、内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能
无需预热即可提供jing确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)
直观的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号
结合 USB 功率传感器和时间选通脉冲测量可以轻松测量平均功率和脉冲功率
仅 6.6 磅重的轻巧型手持微波频谱分析仪 (3.0千克)
是德科技Keysight N9936A FieldFox 手持式微波分析仪 技术指标
zui大分析带宽 | 无 |
带宽选件 | 5 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -155 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -113 dBc/Hz |
总体幅度 | ±0.5 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +15 dBm |
仪器类型 | 频谱分析仪 |
应用——通用 | AM/FM 调谐和侦听 场强测量 SCPI 代码兼容性 频谱图 激励响应 |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 30 dB |
标准衰减器步进 | 5 dB |
系统特性 | 内置直流源 内置和外置 GPS 接收机 |
使用 USB 传感器进行功率测量 | 连续波或扫频 频偏 使用峰值传感器进行射频脉冲测试 |
输出功率 | -4 dBm |
内置端口数量 | 2 端口 |
SA 起始频率 | 5 kHz |
额外的频谱分析仪特性 | 内置功率计 扩展范围传输分析(ERTA) |
zui大频率 | 14 GHz |
动态范围 | 103 dB |
可用应用 | 是 |
手持式 | 是 |
为你推荐
SMA100A与SMB100A还有SMC100A模拟信号发生器2024-09-28 12:12
产品型号:SMC100A,SMB100A,SMA100A 规格:139*238*0515cm 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技 品牌:泰克 品牌:安立 -
B24前置放大选件FSV3030频谱分析仪2024-09-11 13:53
产品型号:FSV3030,FSV3044 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 品牌:安立anritsu 品牌:安捷伦agilent -
射频13.6G信号分析仪 B710低相位噪声FSV30132024-09-03 22:06
产品型号:FSV3004,FSV3007,FSV3013 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦Agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:FSV3013 -
SMBV100B矢量信号发生器GNSS测试2G基带2024-09-03 17:44
产品型号:SMBV100B,SMCV100B 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:安立anritsu 品牌:泰克tektronix -
DC-18G机械校准件 是德科技85054D配合E5063A2024-09-03 14:12
产品型号:85054D 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:泰克 品牌:安立 -
便携式6G机械步进衰减器 罗德与施瓦茨RSC2024-09-02 19:23
产品型号:RSC,8494B,8496B 品牌:罗德与施瓦茨R&S 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:泰克TEKTRONIX 型号:RSC -
高达67G毫米波信号源SMA100B带高功率选件B392024-09-02 17:50
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨R7S 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:SMA100B 品名:6G射频信号发生器 -
安捷伦E4981A-2M电容计-E4981A说明书2024-08-23 10:10
产品型号:E4981A-2M电容计 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
是德LCR表-4263B操作说明2024-08-23 10:02
产品型号:4263B 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
Agilent四通道高阻表4349B2024-08-23 09:55
产品型号:4349B 重量:25kg 品相:95新
