企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 2.3w 浏览量 1 粉丝
N型接口18G手持式实时频谱仪N9937B/N9937A
型号: N9937B/N9937A
--- 产品参数 ---
  • 品牌 是德科技keysight
  • 品牌 安捷伦Agilent
  • 品牌 罗德与施瓦茨R&S
  • 性能 计量合格
  • 型号 N9937A
  • 型号 N9937B
  • 品名 18G手持式频谱分析仪
  • 品相 9成新
  • 净重 4kg
--- 产品详情 ---
N9937B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,18 GHz
N9937B is a portable battery-operated microwave spectrum analyzer; configurations also include full band tracking generator and preamplifier, interference analyzer, time gating, VSWR and reflection measurements, and built-in power meter.
特点
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
  • 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB)。
  • 120 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号。
  • 采用便携式解决方案可以表征雷达脉冲特征。
  • 可执行 5G NR 和 LTE 的空中接口测量。
  • 可捕获 I/Q 数据,用于射频信号监测和分析。
  • 使用 GPS/GNSS 提供地理定位和时间标记。
  • 仅重 3.4 kg(7.4 磅),便于携带。
附件包括:
  • 交流/直流适配器
  • 符合当地标准的电源线
  • 可充电锂电池
  • 配有背带和肩带的便携包
  • 快速参考指南
额外的频谱分析仪特性:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
应用:
AM/FM Tune and Listen
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
5G NR
带宽:
120 MHz
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
电缆和天线分析仪:
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
Handheld
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
18 GHz
测量功能:
Signal analysis
Real-time spectrum analysis
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 1 dBm
总体幅度精度:
±0.2 dB
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:
-124 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-117 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:
-115 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
标准衰减器衰减范围:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
特点
附件包括:
  • 交流/直流适配器
  • 符合当地标准的电源线
  • 可充电锂电池
  • 配有背带和肩带的便携包
  • 快速参考指南
额外的频谱分析仪特性:
应用:
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
5G NR
带宽:
120 MHz
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
电缆和天线分析仪:
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
Handheld
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
18 GHz
测量功能:
Signal analysis
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 1 dBm
总体幅度精度:
±0.2 dB
-124 dBc/Hz
-117 dBc/Hz
-115 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
标准衰减器衰减范围:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
KEYSIGHT是德科技-N型接口18G手持式实时频谱仪N9937B和N9937A 频谱分析仪+网络分析仪功能
是德科技FieldFox 手持分析仪:N9923A,N9912A,N9913A,N9914A,N9915A,N9916A,
N9917A,N9918A,N9925A,N9926A,N9927A,N9928A,N9935A,N9936A,N9937A,N9938A,N9935B,N9936B,N9937B,N9938B,N9950A,N9951A,N9952A,N9960A,N9961A,N9962A,
N9913B,N9914B,N9915B,N9916B,N9917B,N9918B,N9950B,N9951B,N9952B,N9960B,
N9961B,N9962B,N9963B.
是德科技FieldFox 一款轻巧耐用的微波频谱分析仪、干扰分析仪、距离跟Z发生器、前置放大器、功率计等
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
频率范围可选3G/4G/6G/6.5G/9G/14G/18G/26.5G/32G/44G/50G
为你推荐
