--- 产品参数 ---
- 品牌 安捷伦Agilent
- 品牌 是德科技keysight
- 品牌 泰克tektronix
- 品牌 安立Anritsu
- 性能 计量合格
- 品名 32G手持式频谱分析仪
- 品相 9成新
- 净重 2kg
- 型号 N9960A
- 型号 N9960B
--- 产品详情 ---
N9960A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,32 GHz
一款轻巧耐用的微波频谱分析仪、干扰分析仪、距离跟踪发生器、前置放大器、功率计等
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择最适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
- 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)。
- 10 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号。
- 采用便携式解决方案可以表征雷达脉冲特征。
- 可执行 5G TF 和 LTE 的空中接口测量。
- 可捕获 I/Q 数据,用于射频信号监测和分析。
- 使用 GPS/GNSS 提供地理定位和时间标记。
- 仅重 3.2 kg(7.1 磅),非常便于携带。
附件包括:
- 交流/直流适配器
- 符合当地标准的电源线
- 可充电锂电池
- 配有背带和肩带的便携包
- 快速参考指南
额外的频谱分析仪特性:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
应用:
AM/FM Tune and Listen
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
带宽:
10 MHz
带宽选件:
10 MHz
电缆和天线分析仪:
否
1 GHz 时的 DANL:
-159 dBm
外观因素 :
Handheld
频率:
32 GHz
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
最大分析带宽:
10 MHz
最大频率:
32 GHz
最大实时带宽:
10 MHz
测量功能:
Signal analysis
Real-time spectrum analysis
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 4 dBm
总体幅度精度:
±0.3 dB
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:
-113 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-111 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:
-108 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
无杂散动态范围:
> 104 dB
标准衰减器衰减范围:
30 dB
标准衰减器步进:
5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+13 dBm
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
否
![N9960A手持式分析仪.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/6A/poYBAGNM5IqAQ7bnAAIdruQIcoU299.png)
![N9960A手持式分析仪1.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/FD/pYYBAGNM5ImAFXW_AAHSECn0MQw167.png)
是德科技FieldFox是一款便携式电池供电微波频谱分析仪。可选功能包括频段gen踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、时间选通、VSWR、反射、内置功率计和G批S接S器。
频率范围可选3G/4G/6G/6.5G/9G/14G/18G/26.5G/32G/44G/50G
特点
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在e劣的工作环境中,轻松从日常维护到故障诊断的工作。 选择z适合您需求且有q大软件支持的 FieldFox 配置。
基本型号包含信号分析仪功能
根据您的需求增添软件定义的测量功能。
120 MHz 无间隙实时带宽使您能够捕获以往难以捕获的信号。
采用便携式解决方案可以表征lei达脉冲te征。
无需预热即可进行z确的频谱分析仪测量(± 0.2 dB)。
可执行 5G NR 和 LTE 空中接口测量。
使用 G批S/GNSS 提供地理d位和时间标记。
重量仅为 3.4 kg(7.4 磅),轻便易携。
附件包括:
交流/直流适配器
符合的电源线
可充电锂电池
LAN 电缆
配有背带和肩带的便携包
快s参考指南
N9960B FieldFox 手持微波信号分析仪,32 GHz
一款轻盈耐用并有软件提供Q1ANG大功能的微波信号分析仪、干扰分析仪、距离跟踪发生器、前置放大器和功率计等
特点
无论是功能还是便携性都不打折扣
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择适合您需求且有Q1ANG大软件支持的 FieldFox 配置。
- 基本型号包含信号分析仪功能
- 根据您的需求增添软件定义的测量功能。
- 120 MHz 无间隙实时带宽使您能够捕获以往难以捕获的信号。
- 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.2 dB)。
- 可执行 5G NR 和 LTE 的空中接口测量。
- 仅重 3.4 kg(7.4 磅),非常便于携带。
PathWave 矢量信号分析(89600 VSA)软件
- 使用 89600 VSA 可以在外场记录信号,然后再进行评测。
- 能够解调信号以及执行全面的矢量信号分析,进一步优化您的部署。
- 能够解码和验证跨越多个无线帧的 MAC、RLC 和 RRC 层消息。
- 能够分析蜂窝通信、无线连通性、HANG空HANG天、GUO防和通用应用中的信号并诊断相关问题
额外的频谱分析仪特性:
应用:
Cable and Antenna Analysis
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
5G NR
带宽:
n/a
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
电缆和天线分析仪:
否
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
Handheld
频率范围:
DC to 32 GHz
Instrument Type:
Signal Analyzer
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
32 GHz
最大实时带宽:
120 MHz
测量功能:
Signal analysis
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 6 dBm
总体幅度精度:
+/- 0.2 dB
振幅精度:
+/- 0.2 dB
-125 dBc/Hz
-114 dBc/Hz
-114 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
无杂散动态范围:
> 104 dB
Standard Attenuator Range:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
Standard Attenuator Step:
5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+ 5.1 dBm
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
否
为你推荐
SMA100A与SMB100A还有SMC100A模拟信号发生器2024-09-28 12:12
产品型号:SMC100A,SMB100A,SMA100A 规格:139*238*0515cm 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技 品牌:泰克 品牌:安立 -
B24前置放大选件FSV3030频谱分析仪2024-09-11 13:53
产品型号:FSV3030,FSV3044 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 品牌:安立anritsu 品牌:安捷伦agilent -
射频13.6G信号分析仪 B710低相位噪声FSV30132024-09-03 22:06
产品型号:FSV3004,FSV3007,FSV3013 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦Agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:FSV3013 -
SMBV100B矢量信号发生器GNSS测试2G基带2024-09-03 17:44
产品型号:SMBV100B,SMCV100B 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:安立anritsu 品牌:泰克tektronix -
DC-18G机械校准件 是德科技85054D配合E5063A2024-09-03 14:12
产品型号:85054D 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:泰克 品牌:安立 -
便携式6G机械步进衰减器 罗德与施瓦茨RSC2024-09-02 19:23
产品型号:RSC,8494B,8496B 品牌:罗德与施瓦茨R&S 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:泰克TEKTRONIX 型号:RSC -
高达67G毫米波信号源SMA100B带高功率选件B392024-09-02 17:50
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨R7S 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:SMA100B 品名:6G射频信号发生器 -
安捷伦E4981A-2M电容计-E4981A说明书2024-08-23 10:10
产品型号:E4981A-2M电容计 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
是德LCR表-4263B操作说明2024-08-23 10:02
产品型号:4263B 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
Agilent四通道高阻表4349B2024-08-23 09:55
产品型号:4349B 重量:25kg 品相:95新
