企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 2.9w 浏览量 3 粉丝
50G手持网络分析仪N9962A
型号: N9962A
--- 产品参数 ---
  • 品牌 是德科技keysight
  • 品牌 泰克tektronix
  • 品牌 泰克tektronix
  • 型号 N9962A
  • 型号 N9961A
  • 性能 计量合格
  • 品名 50G手持式频谱分析仪
  • 净重 2kg
  • 品相 9成新
  • 品牌 罗德与施瓦茨R&S
--- 产品详情 ---
N9915AU FieldFox 手持式分析仪软件
N9913AU FieldFox 手持式分析仪软件N5234A PNA-L 微波网络分析仪,43.5GHz
N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz
N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz
N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz
N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz
N9923A频率范围:100K/2MHz-4GHz,(6GHz)
安捷伦N9962A手持频谱分析仪 N9961A N9960A网络分析仪
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,
轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
N9962A是一种便携式电池驱动的微波频谱分析仪。
可选特性包括完整的乐队跟踪发生器和前置放大器,干扰分析仪,时间控制,电压驻波比、
反射、内置功率计和GPS接收器
借助 Keysight N9962A FieldFox 的 InstAlign 功能,内部幅度校准会随着环境条件的变化自动进行,
无需任何用户干预。这为频谱分析和功率测量提供了***的 ± 0.5 dB 幅度精度。Keysight N9962A
提供带宽为 25 MHz 的频谱分析仪 IF 输出。这样可以用作下变频器,并使用实时示波器或 VSA 等外部
测试设备对信号进行数字化,以进行深度信号分析。FieldFox 可以通过以太网将 89600 VSA 软件
(Keysight 型号 89601B)连接到基于 Windows 的 PC 或平板电脑。
N9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,50 GHz
商品描述:应用二手50G手持网络分析仪 N9962A是德科技
N9962A 是一款使用电池供电的便携式分析仪;
基本功能是电缆和天线分析;
配置还包括频谱和网络分析仪、可选的内置功率计和矢量电压表。
是德科技Keysight N9962A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能
频率范围:9 kHz 至 50 GHz
??添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能
??无需预热即可提供jing确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)
??直观的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号
??结合 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以测量脉冲参数
??仅 7.0 磅重的轻巧型手持式微波频谱分析仪 (3.2 千克)
回收50G手持网络分析仪 回收是德科技N9962A
是德科技Keysight N9962A FieldFox 手持式微波分析仪 技术指标
zui大分析带宽
带宽选件5 MHz
zui大实时带宽
实时带宽选件
1 GHz 时的 DANL-159 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声-111 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声-113 dBc/Hz
总体幅度±0.5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时+13 dBm
仪器类型频谱分析仪
应用——通用
AM/FM 调谐和侦听
场强测量
SCPI 代码兼容性
频谱图
激励响应
标准衰减器衰减范围30 dB
标准衰减器步进5 dB
系统特性
内置直流源
内置和外置 GPS 接收机
输出功率4 dBm
内置端口数量2 端口
SA 起始频率5 kHz
额外的频谱分析仪特性
内置功率计
扩展范围传输分析(ERTA)
zui大频率50 GHz
动态范围105 dB
可用应用 是
手持式 是
手持网络分析仪:N9912A,N9913A,N9914A,N9915A,N9916A,N9917A,N9918A,
N9935A,N9936A,N9937A,N9938A,N9950A,N9951A,N9952A,
N9960A,N9961A,N9962A
型号:N9960A
电缆和天线分析仪(CAT)和矢量网络分析仪(VNA):9KHz 至 32GHz
频谱分析仪(SA):5 kHz 至 32GHz
型号:N9961A
电缆和天线分析仪(CAT)和矢量网络分析仪(VNA):9KHz 至 44GHz
频谱分析仪(SA):5 kHz 至 44GHz
型号:N9962A
电缆和天线分析仪(CAT)和矢量网络分析仪(VNA):9KHz 至 50GHz
频谱分析仪(SA):5 kHz 至 50GHz
为你推荐
