--- 产品参数 ---
- 品牌 芯茂微
- 型号 LP3799FAC
- 封装 TO220-6F
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应LP3799FAC芯茂微12V 4A隔离电源芯片TO220-6F,原装现货
LP3799FAC概述
LP3799FAC内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状
态。
LP3799FAC 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。
在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制
的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过
降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。
在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退
磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。为了提升整体
系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方
式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。
LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/DIP8/ASOP6/TO220F-6L封装。
LP3799FAC特点:
集成>650V功率管
支持CCM和DCM多模式工作方式
全电压范围内±5%的恒压输出特性
全电压范围内±5%的恒流输出特性
特有的PEAKLOAD功能
优异的EMI特性
优异的音频特性
低启动电流,实现低待机功耗<75mW
可编程的输出线缆补偿功能
内置环路补偿方式,省略外围补偿元件
内置软启动电路
多重保护机制:
可编程输入过欠压保护
FB反馈电阻开短路保护
CS开短路保护
输出短路保护
输出过压保护
电感过电流保护
同步共通保护/短路保护
过温保护(OTP)
VCC过压保护/VCC欠压保护
LP3799FAC应用:
充电器和适配器应用
其他恒压恒流应用场。
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3718AS ,LP3718BS ,LP3718CA,LP3718CD,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A,LP9901F,LP9901,LP9955A/B,LP9956,LP9953,LP9952,LP10R060N,LP10R060S,LP15R060SD,LP3588CS,LP3588BS,LP15R100N,LP15R100S,LP20R100S,LP35102,LP35102,LP35117A,LP8728A/B,LP8728C/D,LP8778B,LP8776C,LP8776A,LP8775,LP05R045T,LP3515SD,LP3515S,LP3520S,LP3568AD,LP3568C,LP3568AG/BG,LP3716CK,LP3715CF,LP3715CL,LP3715C,LP3714CH,LP3713CP,LP3713CH,LP3712AP
,LP3666,LP3769BS,LP20R100C,LP3716CDL,LP3716CDH,LP25R060S,LP3718CA,LP3718CD,LP3588BSF,LP3520S,LP3710AA,LP3710AB.,LP3717BSH ,LP3717BSL,LP3799FBC,LP3799FAC,LP3799DBB,,LP3799ABA。
LED驱动电源发展趋势
(1)针对LED的特点开发一系列恒压恒流控制电子电路,利用集成电路技术将每颗LED的输入电流控制在佳电流值,使得LED能获得稳定的电流,并产生高的输出光通量。LED驱动电源在输入电压和环境温度等因素发生变动的情况下能控制LED电流的大小。
(2)LED驱动电源具有智能控制功能,使LED的负载电流能够在各种因素的影响下都能控制在预先设计的水平上。当负载电流因各种因素而产生变化时,初级控制IC可以通过控制开关使负载电流回到初始设计值上。
(3)在控制电路电路设计方面,要向集中控制,标准模块化,系统可扩展性三方面发展。
(4)在LED光效和光通量有限的情况下,充分发挥LED色彩多样性的特点,开发变色LED灯饰的控制电路。
为你推荐
PN6006芯朋微SOP7封装5V 0.5A开关电源芯片2024-09-25 17:56
产品型号:PN6006 品牌:芯朋微 封装:SOP7 型号:PN6006SS-A1 -
PN8058P直插DIP7非隔离15V 0.8A电源芯片2024-09-25 17:52
产品型号:PN8058P 品牌:芯朋微 封装:DIP7 型号:PN8058P,PN8058PNS-A1 -
PN8052H芯朋微15V 0.25A非隔离开关电源2024-09-25 17:43
产品型号:PN8052H 品牌:芯朋微 型号:PN8052HSE-A1 封装:SOP8 -
PN8048 芯朋微 DIP8直插18V 0.6A非隔离电源芯片2024-09-25 17:20
产品型号:PN8048,PN8048NEC-T1 品牌:芯朋微 封装:DIP8 型号:PN8048,PN8048NEC-T1 -
PN8046芯朋微DIP8直插18V 0.5A开关电源芯片2024-09-25 17:12
产品型号:PN8046 品牌:芯朋微 型号:PN8046,PN8046NEC-T1 封装:DIP8 -
PN8039非隔离12V 0.7A开关电源芯片2024-09-25 17:04
产品型号:PN8039 品牌:芯朋微 封装:DIP8,SOP8 型号:PN8039NE-A1,PN8039SE-A1 -
PN8038 芯朋微 DIP7直插12V 0.6A开关电源芯片2024-09-25 17:01
产品型号:PN8038NSC-T1 品牌:芯朋微 型号:PN8038NSC-T1 封装:DIP7 -
PN8037 直插DIP7封装12V 0.55A开关电源芯片2024-09-25 16:53
产品型号:PN8037 品牌:芯朋微 型号:PN8037 封装:DIP7 -
PN8018 芯朋微PN8018SSC-R1非隔离12V 0.4A电源芯片2024-09-25 16:44
产品型号:PN8018,PN8018SSC-R1 品牌:芯朋微 封装:SOP7 型号:PN8018SSC-R1 -
PN8016.,PN8016SSC-R1B非隔离5V300MA电源芯片2024-09-25 16:41
产品型号:PN8016SSC-R1B 品牌:芯朋 封装:SOP7 型号: PN8016SSC-R1B
