--- 产品参数 ---
- 品牌 正信
- 型号 ZXL-LX1000W
- 频段 中频
- 电流 交流
- 焊接面积 450mm
- 控制方式 自控
- 输出功率 20kW
- 输入电压 380v
- 执行标准 国标
- 产品认证 IOS9001
- 加工定制 是
--- 产品详情 ---
不锈钢花洒是指淋浴用的喷头,是浴室常见装置。一般的卫浴厂家采用的都是传统的焊接工艺,但高端花洒制品现在逐渐采用激光焊接工艺。
首先:激光焊接热效应小,焊接后不会改变产品的金相,没有发黑、变色、变形等现象;其次:激光焊接效率高,容易实现自动化,焊接效率可达传统焊接工艺的2-5倍。 再次:激光焊接质量好,密封性强,焊接后焊缝呈银白色,只需经过简单抛光即可。
花洒激光焊接机工作原理及特性:
利用高能脉冲激光对物体进行焊接,通过激光电源对灯管脉冲放电,形成一定波段和脉宽的光波经聚光腔辐射到ND3+:YAG晶体,晶体经谐振后发出1064um的脉冲激光在经过扩束、反射、聚焦后进行焊接。激光焊接的高能量、高密度可使焊接平整、焊缝宽度小、热影响区域小,能完成传统焊接工艺无法实现的精密焊机,正信激光焊接引进德国激光焊接工艺制作的激光器具有焊接效率高、效果好、操作简单方便,主要采用电脑编程,完成自动或半自动的点焊、对接焊、叠焊、密封焊,完成复杂的平面直线、圆弧及任意轨迹的焊接。可根据客户要求订制。
卫浴花洒应用激光焊接工艺的优势:
1.加工速度快;
2.热变形及热影响区小(适合加工高熔点、高硬度、特种材料)
3.可对零件进行局部热处理;
4.可对复杂形状的零件、微小零件进行加工,还可在真空中进行加工
5.加工工无噪声,对环境无污染;
6.与计算机技术技术相结合,易实现自动化;
7. 由于加工方法先进,可改进现有产品结构和材料
8.可提高工件品质、易于实现自动化焊接。
电路布置:三相五线制
包装:全新品,木箱包装
运输:物流运输(天地华宇定日达)
设备使用环境:温度10-35度,无震源,飞尘尽量少。
激光光束类型:激光四类,1064um
设备组成:激光机、工作台、冷却系统(非标另配)
设备特点:
1.光纤激光器焊斑相比YAG焊接光斑更小,能量转换率更高。
2.无耗材,体积小,工作寿命长达10万小时以上。
3.热影响小、焊接速度快、焊缝平整、美观、质量好。
4.可配机械手或流水线实现自动化生产。
适用范围;
主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,热影响区域小、变形小、焊接速度快、焊缝平整、美观。广泛用于电池行业、IT行业、五金配件等焊接。
售后服务:
供方提供以下技术支持,指导需方进行安全正确使用、维护。
(1)设备的使用说明书、应用软件备份;
(2)产品合格证。
正信激光给您提供相关设备家,为您量身定制。精密激光焊接设备制造商,我们将竭尽所能,为您提供产品设备。
品牌: | 正信激光 | 作用对象: | 金属 |
原理: | 脉冲 | 电流: | 交流 |
用途: | 焊接 | 焦斑直径: | 0.2-2.0mm |
激光焊接深度: | 0.1-1.0MM | 激光器上下行程: | 300mm |
连击时激光焊接频率: | 1-100HZ | 激光激光功率: | 550W |
激光平均功率: | 500W | 型号: | AXL-AW500 |
规格: | 500W | 商标: | 正信激光 |
包装: | 木箱密封包装 | 激光单脉冲能量: | 120j |
产量: | 200 |
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
