企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉智能
济南三泉智能科技有限公司,是一家集技术研发,产品设计,生产和营销于一体的工贸结合型企业。
459 内容数 12w+ 浏览量 12 粉丝
医疗胶套回弹力性能电子测试仪器
型号: HTY-02DS
品牌: 三泉智能(三泉智能)
--- 产品参数 ---
  • 型号 HTY-02DS
--- 产品详情 ---
一、仪器概述
医疗胶套回弹力性能测试仪器通过模拟实际使用过程中的压缩或拉伸过程,测量胶套在外力作用下的变形恢复能力,即回弹力。该仪器集高精度、高可靠性和易用性于一体,能够满足不同应用场景下对胶套回弹力性能的测试需求。
二、工作原理
在测试过程中,首先将待测胶套样品稳妥地固定在专用夹具上,然后施加适当的压缩或拉伸应力,使胶套产生相应的变形。随后,撤去外部应力,观察胶套恢复至原始状态所需的时间及其恢复程度。同时,利用高精度传感器实时监测胶套在恢复过程中所产生的力值变化,并将这些数据传输至智能控制系统进行深度处理与分析,最终得出胶套的回弹力性能指标。
三、主要构成部分
  1. 测试主机:作为仪器的核心部分,负责提供稳定的测试环境和控制测试流程。
  2. 专用夹具:用于固定待测胶套样品,确保测试过程中的稳定性和准确性。
  3. 高精度传感器:实时监测胶套在恢复过程中产生的力值变化,确保测试结果的精确性。
  4. 智能控制系统:对测试过程进行自动化控制,并对传感器采集的数据进行深度处理与分析。
  5. 数据处理软件:提供友好的用户界面,方便用户查看、分析和导出测试结果。
四、主要技术参数
  • 测量范围:如0.001~50.0000N,覆盖广泛的回弹力测量需求。
  • 精度:如±0.001N,确保测量结果的准确性。
  • 测试速度:如100±0.5%mm/min(无极调速可任意设定),模拟不同速度下的回弹力表现。
  • 数据存储及备份:内置大容量存储器,可随时保存及备份历史测试数据。
  • 数据导出及导入:支持将测试结果以文本或表格形式输出,便于用户进行深度处理与复杂分析。
五、使用注意事项
  1. 设备放置:应放置在平稳的台面上,避免震动和倾斜。
  2. 检查设备:在测试前,需检查设备是否完好无损,各部件是否松动或脱落。
  3. 安全操作:在测试过程中,请勿触摸设备内部元件,以免造成损坏或触电危险。
  4. 异常处理:如发现设备出现异常情况,请立即停止使用,并联系售后服务团队进行维修或更换。
为你推荐
  • 三泉参与起草的《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》开始实施2025-09-02 14:18
    Sumspring以其强大的技术实力努力推动本行业标准的建立和更新。近日,Sumspring参与起草的JJF(京)139-2024《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》已通过严格的审核程序,于2024年7月1日开始实施,适用于鲁尔圆锥接头性能测试仪的校准。这一规范B补充了我国对于鲁尔圆锥接头性能测试仪校准方法的空白。JJF(京)139-2024《鲁尔圆锥接头性能
    1149浏览量
  • 注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器密合性正压测试仪是用于测试注射器密合性的专业设备,它主要通过向注射器施加正向压力来检测其密封性能。一、工作原理密封与施压:在测试中,首先将注射器抽吸水并密封其锥孔。芯杆位于相对于外套最不利方向上,然后施加一定的力试图引起活塞和密封圈的泄漏。二、测试标准压力保持时间:在一定的测试压力下,注射器应能够保持一定的时间而不发生
    1098浏览量
  • 注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射针韧性测试仪是用于评估和测试注射针在使用过程中韧性和耐用性的专用设备。一、概述定义:注射针韧性测试仪是一种专门用于测试注射针在模拟实际使用条件下,其抗弯曲、抗折断等性能的仪器。应用:广泛应用于医疗器械制造、质量检测、科研机构等领域,用于评估注射针的韧性和耐用性。二、工作原理核心部件:包括特制的夹具、力传感器和角度传感器。
    1130浏览量
  • 一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供一次性注射针刚性测试仪是用于评估一次性注射针刚性性能的专用设备。一、作用与重要性确保注射针质量:注射针的刚性是评价其质量的重要参数之一。刚性不足的注射针在使用过程中可能会弯曲或折断,影响注射的准确性和安全性。通过刚性测试仪的检测,可以确保注射针具有足够的刚性,满足临床使用的要求。提高治疗效果:合适的注射针刚性能够确保药物在注
    1172浏览量
  • 注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器针尖强度测试仪是用于评估注射器针尖刺穿力度的设备。一、测试仪的功能注射器针尖强度测试仪主要用于测量注射器针尖刺穿模拟皮肤或其他材料时的力度,从而评估针尖的锋利程度和性能。这有助于确保注射器在临床使用中的安全性和有效性。二、测试仪的工作原理该测试仪基于力学和电子技术的原理,通过压力传感器和数据采集器等仪器,将注射器针尖刺
  • 吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供吻合器耐压性能测试仪是用于评估吻合器在特定压力条件下能否保持其结构和功能完整性的专用设备。1.测试目的吻合器耐压性能测试仪主要用于检测吻合器在模拟真实工作环境下的耐压性能,确保其在手术等应用中能够承受预定的压力,保障患者的安全。2.测试原理该测试仪基于压力传感器和数据采集系统,通过对吻合器施加预定的压力,并实时检测其变形和泄
    1537浏览量
  • 斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供斜面滚球法初粘性测试仪是一种用于测试材料初粘性的设备,特别适用于压敏胶粘带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品。工作原理该设备基于斜面滚球法进行测试。通过将一个钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,来评价其初粘性大小。另一种方法是使用规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的
    1431浏览量
  • 麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供针管流量测试仪是用于检测医用针管流量性能的专用仪器。以下是关于针管流量测试仪的详细介绍:一、概述针管流量测试仪通过模拟人体注射过程中的针管内压力变化,检测针管的流畅性和精确度等指标。这些指标对于保障病人用药的安全和有效性至关重要,因此该测试仪在医疗设备行业中具有不可替代的作用。二、测试原理针管流量测试仪的测试原理基于流体动力
    1099浏览量
  • 注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器滑动性测试仪的原理主要是通过模拟注射器的推注动作,以评估注射器芯杆在筒体内部的滑动性能。具体来说,其工作原理如下:固定与安装:首先,将待测试的注射器筒体固定在测试仪的专用夹具上,确保其在测试过程中不会移动。施加力:测试仪通过一个高精度的力传感器向注射器的芯杆施加一个恒定的力,模拟实际使用中手指或机械装置推动芯杆的动作。
  • 医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供医疗器械密封性负压测试仪是一种用于评估医疗器械密封性能的设备。它的主要工作原理是通过模拟负压环境来检测医疗器械的密封性能。在测试过程中,将待测试的医疗器械连接到测试仪上,并通过负压泵产生一定的负压,观察医疗器械在负压环境下的泄漏情况。医疗器械密封性负压测试仪的应用范围非常广泛,主要用于检测各种医疗器械的密封性能,如注射器、输
    1102浏览量
