--- 产品参数 ---
- 品牌 正信
- 作用原理 连续激光
- 用途 焊接
- 作用对象 金属
- 焦斑直径 0.2mm-2mm
- 激光焊接深度 0.1mm-1.5mm
- 激光器上下行程 300
- 连击时激光焊接频率 50KHZ
- 最大平均功率 1500W
- 是否进口 是
--- 产品详情 ---
机械手激光自动焊接系统的用途非常,包括钣金加工,汽车,厨房设备以及电子工程,医疗或者是模具制造行业。 得益于深溶焊和热传导焊接的各种优势,激光焊接得以应用。在另外一方面,对焊接质量要求极高的部件,也无需后续加工或者极少后续加工。在一些的领域中,激光焊接也可以得到很好的应用。比如说多层结构的机械部件,通过激光切割将各个部件切割下来,然后将其组织成多层结构,利用激光焊接强度大,变形小的特点,将其焊接成一个整体,能够达到与机械得到的部件同样的功能,但是生产成本却因此大大降低.
激光焊接应用于工业各领域已经多年,随着近年控制技术和激光技术的不断进步,激光焊接的使用也越来越简单容易,这也促进了激光焊接技术的发展。同时,越来越多了激光焊接系统集成了离线编程软件和焊缝探测传感器等装置,这些技术减少了焊接的准备时间,提高了工作效率。
设备优点:
1、速度快、深度大、变形小。
2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。
3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。
4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,高可达10:1。
5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,定位精度高,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。? ? ?
6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来,在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为的推广和应用。
7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更的焊接提供了条件。
设备技术参数:
激光类型 | 连续光纤 |
激光波长 | 1080nm |
激光功率 | 1500W |
脉冲频率 | 1-100Hz 1-300Hz(连续可调) |
脉冲宽度 | 0.1-20ms(连续可调) |
聚焦光斑直径 | 0.2-2.5mm |
聚焦镜焦距 | 80mm/100mm/120mm/200mm可选 |
单脉冲能量 | 138J |
观察系统 | CCD视觉影像 |
电力需求 | 380V±10/50HZ |
额定功率 | ≤18KW |
保护气体 | 氩气 |
冷却系统 | 内循环水冷却,制冷机组内循环介质去离子水,蒸馏水或净水 |
连续工作时间 | ≥24H |
工作台行程 | 300mm x 200mm (非标另行定制) |
整机重量 | 350KG |
使用环境洁净无尘,无震源,10℃-30℃,湿度5-85 |
验收方式:
1、在设备使用现场进行验收;
2、齐套性(资料、备件)和产品外观验收;
3、由供方派人进行设备安装、调试;
4、设备各项功能演示;
5、供方对需方选定的工件进行焊接,检测焊接效果是否满足要求;
6、测试有关技术指标;
7、供方派人对需方操作、维护人员进行为期2个工作日的技术培训;
8、设备经调试无故障后,供需双方代表签定验收报告。
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
