--- 产品参数 ---
- 品牌 正信
- 是否进口 否
- 作用对象 金属
- 作用原理 连续光纤
- 用途 焊接
- 焦斑直径 0.2mm-2mm
- 激光焊接深度 0.1mm-1.5mm
- 激光器上下行程 300
- 连击时激光焊接频率 50KHZ
- 最大激光功率 1500W
- 电流 交流
--- 产品详情 ---
龙门激光焊接机采用龙门式结构,加工头通过龙门结构进行双工位切换,或横向,上下自动移动,双工位内置单独前后移动轴,四轴运动结构,全伺服驱动系统。可实现双工位切换加工,节省上下料的加工时间,综合提高设备加工效率.
?龙门激光焊接机是完全电脑编程,可实现全自动的对接焊、密封焊。继电器密封激光焊接机研究复杂平面直线、圆弧的激光焊接,先如今已投入到各种弯管焊接,水壶,卫浴五金,三通管,花洒器械焊接,对难以焊接的地方,实施远距离柔性非接触焊接。并且具有强大的灵活操控能力,多光束同时焊接提供了更焊接技术。
? ? 龙门式激光焊接机主要由龙门式激光焊接工作台、光纤激光焊接机主机、控制系统、水冷系统四大部分组成,龙门式激光焊接工作台常用的有三轴、四轴、五轴联动的系统,激光焊接机是通过激光瞬间产生的高能热作用在钢、铁、铝、铜、合金等金属材料表面,使作用区域瞬间熔化,并熔接在一起,不需要添加辅助焊丝。
龙门激光焊接机的性能优势:
1、整机采用龙门双工位交换工作台形式;机床刚性好,性能;床身中间为焊接工位,在其两侧分别是上下工件的辅助工位,较大的提高工作效率;焊接范围:2M*1.2M;
2、整机采用双光纤传输激光加工头移动焊接方式,同时配有铜管视觉识别定位跟踪系统和机械随动系统,降低对工件直线度的要求,定位更加,确保焊接质量;
3、激光焊接头能够作90度旋转,以便实现横向和纵向水管的焊接;
4、采用的JK300W激光器,性能,故障率很低;
5、激光器通过两路光纤输出;可稳定实现27HZ激光输出频率,焊接速度可达5米以上,具有较高的焊接效率。激光器具有激光反射保护功能,能有效防止光纤的损坏,较大提高设备的使用率;
6、整机运行成本低,激光器电功率*只有12KW,设备正常运行耗材少。
7、能对Ф6、Ф8、Ф10铜管及0.3mm、0.4mm、0.5mm铝板(铜板)实施点焊,焊点均匀,对吸热器涂层的热损伤小,不易引起金属吸热器薄片的变形,保持外观。
龙门激光焊接机技术参数:
激光类型 | 连续光纤 |
激光波长 | 1080nm |
激光功率 | 1000W |
脉冲频率 | 1-100Hz 1-300Hz(连续可调) |
脉冲宽度 | 0.1-20ms(连续可调) |
聚焦光斑直径 | 0.2-2.5mm |
聚焦镜焦距 | 80mm/100mm/120mm/200mm可选 |
单脉冲能量 | 110J |
观察系统 | CCD视觉影像 |
电力需求 | 380V±10/50HZ |
额定功率 | ≤18KW |
保护气体 | 氩气 |
冷却系统 | 内循环水冷却,制冷机组内循环介质去离子水,蒸馏水或净水 |
连续工作时间 | ≥24H |
工作台行程 | 300mm x 200mm (非标另行定制) |
整机重量 | 350KG |
使用环境洁净无尘,无震源,10℃-30℃,湿度5-85 |
龙门激光焊接机的应用范围:
? ? 激光焊机还可用于汽车安全气囊、汽车滤清器、汽车车灯、动力电池、电子元件、传感器、钟表、机械、通信、汽车等强度较高行业的产品焊接。
龙门焊接样品图
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
