--- 产品参数 ---
- 品牌 正信
- 作用原理 连续光纤
- 用途 焊接
- 作用对象 金属
- 电流 交流
- 焦斑直径 0.2mm~2.0mm
- 激光焊接深度 0.1mm-1.2mm
- 激光器上下行程 300
- 连击时激光焊接频率 50KHz
- 最大激光功率 1000
--- 产品详情 ---
东莞激市正信光焊接机在生产中的工艺特点——激光用来封焊金属是目种的加工工艺,主要基于台谊激光焊接机有以下特点:
(1)高的深宽比。焊缝深而窄,焊缝光亮美观;
(2) 小热输入。由于功率密度高,熔化过程极快,输入工件热量很低,焊接速度快,热变形小,热影响区小;
(3)高致密性。焊缝生成过程中,熔池不断搅拌,气体易出,导致生成无气孔熔透焊缝。激光焊接机焊后高的冷却速度又易使焊缝组织微细化,焊缝强度、韧性和综合性能高;
(4)强固焊缝。高温热源和对非金属组份的充分吸收产生纯化作用,降低了杂质含量,改变夹杂尺寸和其在熔池中的分布,激光焊接机焊接过程中无需电极或填充焊丝,熔化区受污染小,使焊缝强度、韧性至少相当于甚至超过母体金属;
(5) 控制。因为聚焦光斑很小,焊缝可以定位,光束容易传输与控制,不需要经常更换焊炬、喷咀,减少停机辅助时间,生产,光无惯性,还可以在高速下急停和重新启始。用自控光束移动技术则可焊复杂构件;
(6)非接触、大气环境焊接过程。因为能量来自激光,工件无物理接触,因此没有力施加于工件。另磁和空气对激光都无影响;
(7)由于平均热输入低,加工精度高,可减少再加工费用,另外,激光焊接运转费用较低,从而可降低工件成本;
(8)容易实现自动化,对光束强度与精细定位能进行有效控制。
三、激光焊接机焊接与现有焊接的比较
目前密封焊接采用的有:电阻焊、氩弧焊、电了束焊、等离子焊等。
1、电阻焊:它用来焊接薄金属件,在两个电极间夹紧被焊工件通过大的电流熔化电极接触的表面,即通过工件电阻发热来实施焊接。工件易变形,电阻焊通过接头两边焊合,而激光焊只从单边进行,电阻焊所用电极需经常维护以清除氧化物和从工件粘连着的金属,焊接薄金属搭接接头时并不接触工件,再者,光束还可进入常规焊难以焊及的区域,焊接速度快。
2、氩弧焊:使用非消耗电极与保护气体,常用来焊接薄工件,但焊接速度较慢,且热输入比激光焊大很多,易产生变形。
3、等离子弧焊:与氩弧类似,但其焊炬会产生压缩电弧,以提高弧温和能量密度,它比氩弧焊速度快、熔深大,但逊于激光焊。
4、电子束焊:它靠一束加速高能密度电子流撞击工件,在工件表面很小密积内产生巨大的热,形成“小孔”效应,从而实施深熔焊接。电子束焊的主要缺点是需要高真空环境以防止电子散射,设备复杂,焊件尺寸和形状受到真空室的限制,对韩件装配质量要求严格,非真空电子束焊也可实施,但由于电子散射而聚焦不好影响效果。电子束焊还有磁偏移和X射线问题,由于电子带电,会受磁场偏转影响,故要求电子束焊工件焊前去磁处理。X射线在高压下特别强,需对操作人员实施保护。激光焊则不需真空室和对工件焊前进行去磁处理,它可在大气中进行,也没有防X射线问题,所以可在生产线内联机操作,也可焊接磁性材料。
四、激光焊接机焊接在传感器生产的应用前景
正信激光焊接机焊接技术是一种高新技术,由于其的特点,特别适合在传感器密封焊中使用,目前国外许多生产的厂家均利用激光焊接工艺生产,而国内采用此工艺的厂家不多,主要是一些生产 产品的厂家和部分科研机构在采用此种工艺,且采用国外激光焊接机的较多。
目前国内正信激光焊接机在性能上已和国外产品相差不远,完全可以胜任国内生产传感器的工艺要求,但是国外同类产品的1/3-1/5。为提高国内传感器整体水平以及发展民族激光产业,我国的生产厂家应尽快采用国产正信激光焊接机来生产加工,以增加产品竞争力,国际市场。
东莞市正信激光科技有限公司(可非标定制)Dongguan Zhengxin Laser Technology Co. Ltd.(non-standard customization)全自动激光焊接机可以对薄壁材料,零件实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等。采用配件,,故障率低,使用寿命长达10年以上;应用高能脉冲激光对物件进行焊接,激光脉冲的高能量、高密度可使焊接平整、焊缝宽度小热影响区小,能完成传统工艺无法实现的全自动焊接,可根据客户要求订制非标自动化激光焊接设备。?
全自动激光焊接机优势:
1.激光功率大,热影响区域小,变形小,焊接速度快。
2.焊缝质量高平整美观、无气孔,焊后材料韧性至少相当于母体材料?
3.人体化设计,液晶屏显示、集中按键化操作更简单?
4.四维滚珠丝杠工作台,采用进口伺服控制系统,可选旋转工作台,可以实现点焊、直线焊、圆周焊等自动焊。?
5.电流波形任意调整,可根据焊材的不同设置不同的波形,使焊接参数和焊接要求相匹配,以达到的焊接效果。?
6. 产品焊后不变色,无需打磨处理?
全自动激光焊接机应用范围:
应用范围:
卫浴行业:水管接头,变径接头、三通、阀门、花洒的焊接。
电池行业:锂电池、电池组、电极的激光焊接。
眼镜行业:不锈钢、钛合金等材质的眼镜扣位、外框等位置的焊接。
五金行业:叶轮、水壶、把手等,复杂冲压件、铸造件的焊接 。
汽车行业:发动机气缸垫、液压挺杆密封焊,火花塞焊接,滤清器焊接等。
医疗行业:医疗器具、医疗器械不锈钢密封件、结构件的焊接。
电子行业:固态继电器密封断焊,连接件接插件的焊接,手机、MP3等金属外壳及结构件的焊接。电机壳体及连线的焊接,光纤连接器接头等等。
正信激光服务承诺:
我们随时欢迎您莅临公司参观考察!
1、根据您的需求为您提供任何技术及方面的咨询、并且以邮件方式发送产品资料或邮寄样品及相关资料给您,如果您有任何问题可随时电话或E-mail交流沟通。
2、正信激光对客户所购买的任何一款产品将免费保修一年,可终身维护。保修期内设备出现故障及配件损坏(人为因素及不可抗力因素除外),我公司无偿免费修复,需跟换的配件由我公司免费提供(易耗件除外)。保修期后,维修时只按实际维修成本收取工本费。
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
