--- 产品参数 ---
- 规格 品牌 安捷伦 封装/规格 纸箱/1 包装 纸箱
--- 产品详情 ---
号源特性:
频率范围 10kHz-300MHz,10kHz-180MHz(选件118/218/318/618)
输出功率范围(在单通道上) -48~+22dBm(选件),-9
~+11dBm(标准)
输出分辨率 0.1dB
接收机特性
频率范围 10kHz-300MHz,10kHz-180MHz(带选件118/218/318/618)
IFBW 10Hz-30kHz(1,1.5,2,3,4,5,8步进)
输入阻抗(额定) 50Ω(标准)50Ω/1MΩ,30pF(选件)
动态范围 >120dB(IFBW=1kHz)
动态精度 ±0.05dB,±0.03°
测量速度 0.04ms/测量点(IFBW=30kHz,斜波扫描)
一般特性
测量参数 增益(幅度比),相位,群时延,幅度,增益-相位,幅度,增益—时延阻抗,导纳
显示 6.5英寸TFT彩色LCD
编程 HP
Instrument BASIC
大容量存储 FDD和内部非易失存储器
并行I/O端口 TTL,16-bit输出,8-bit输入/输出(标准)
尺寸 425mm(宽)*177mm(高)*425mm(长)
重量 净生,12kg(典型值);装运重量,17kg(典型值)
主要技术资料
·E5100A网络分析仪产品介绍,p/n 5966-2889E
·E5100A技术指标,p/n 5966-2888E
·频率范围10kHz-300MHz
·测量速度为每个测量点0.04ms
·中频带宽(IFBW)分辨
·列表扫描功能
·测量稳定性高
·利用波形分析命令作高速评估
·发射监测功能(选件)
·相位跟踪功能(选件)
·与有源探头(选件)相配套
·配备了易于实现自动轮的Agilent Instrument BASIC
Agilent E5100A网络分析仪是一种工作频率范围为10kHz-300MHz的网络分析仪,它非常适合于要求极高一产率的电子元件制造厂家,特点是谐振器和滤波器制造厂家的生产线使用。Agilent E5100A以其高测量速度快扫描速度为0.04ms/测量点),快速的波形分析命令和高速处理器来提高生产线的生产率。由于它的低噪声性能和IFBW分辨 ,故能以较小的超伏进行快速测量。
Agilent E5100A是一种具有许多功能和选件的多用途网络分析仪,能以电小投资来满足您的需要,在、终测试期间,为了提高生产效率,对测试精度和速度均有很高的要求。E5100A以其高分辨IFBW和低噪声电路来进行高质量和高速测试,它的方便的分析和处理功能改善了终测试过程的生产效率。
为你推荐
罗德与施瓦茨FSQ8矢量信号频谱分析仪2024-08-28 21:13
产品型号:FSQ8 规格:品牌 安捷伦 产品特性 参数准确 是否进口 是 -
罗德与施瓦茨FSW8 R&S频谱分析仪2024-08-28 21:08
产品型号:FSW8 规格:频率范围 2 Hz 至 8 GHz 相位噪声 < –136 -
是德科技 KEYSIGHT N9936A频谱分析仪2024-08-28 21:00
产品型号:N9936A 规格:产地 美国 是否原装 原装 是否定制 否 -
KEYSIGHT是德N5173B微波模拟信号发生器2024-08-28 20:51
产品型号:N5173B 规格:品牌 KEYSIGHT是德 型号 N5173B -
罗德与施瓦茨 FSQ3 信号分析仪2024-08-28 20:46
产品型号:FSQ3 型号:FSQ3 -
安捷伦 N9344C手持式频谱分析仪2024-08-28 19:28
产品型号: N9344C 规格:产地 美国 是否原装 原装 是否定制 否 -
Keysight是德科技 N9935A手持式微波频谱分析仪2024-08-28 19:25
产品型号: N9935A 规格:品牌 KEYSIGHT 产品特性 电子仪表 是否进口 否 -
Agilent 安捷伦 射频发生器 N5172B2024-08-28 18:48
产品型号:N5172B 规格:品牌 安捷伦agilent 性能 计量合格 型号N5172b -
是德keysight N9343C手持频谱分析仪2024-08-28 18:41
产品型号:N9343C 规格:品牌 安捷伦 产品特性 参数准确 是否进口 是 -
爱德万Advantest R3182 频谱分析仪2024-08-28 18:36
产品型号:R3182 规格:品牌 ADCMT 爱德万 产品特性 频谱仪 是否进口 是
