--- 产品参数 ---
- 品牌 正信
- 是否进口 否
- 作用原理 脉冲
- 焦斑直径 0.2mm~2.0mm
- 激光焊接深度 0.1-0.3mm
- 激光器上下行程 300
- 连击时激光焊接频率 500
- 最大激光功率 200
- 用途 焊接
--- 产品详情 ---
纽扣电池焊接、卧式电池焊接、引脚镀金焊接、CR1220纽扣电池焊接、常规卧式焊脚电池、CR1220带脚焊
?CR1220带脚焊片电池 ?CR1220纽扣电池引脚本公司生产CR系列电池,采用密封结构和制造技术,具有优良的防漏性、贮存性以及锂电池固有的电压高、厚度薄、重量轻、体积小
与其它品种电池相比,还具有以下特长:
1.瞬间短路后开路电压恢复较快;
2.低温性能较好,即使在-40C条件下可达常温的60%左右?
3.较好的贮存性能,正常贮存是其年自放率≤2,贮存期是普通干电池的5倍以上使用温度(-20°~? 60°)。
该系列电池主要应用于:钟表,鞋灯,电脑主板,电子温度计,电子玩具,机芯,小型电子礼品,蓝牙无线产品,多功能无线遥控器,电子匙,卡片式收音机,数码产品,IC卡等。
焊脚电池有以下优势:1、采用日本微电脑控制设备,经加工后对电池电压、容量没有任何改变。做工精细,,可根据客户的不同需求给与工艺设计进行加工焊脚。适应各类纽扣电池焊脚加工。2、3V带焊脚扣式电池可替代电池座直接焊在电路板上。具有利于减少人工费用,提,降低产品成本的优势,在品质优良的情况下还可以给您的公司节省成本.创造利润!3、在国内电池行业率先应用微电脑控制高频逆变点焊机进行电池焊脚加工,采用的焊片及镀镍工艺,解决了多年来存在的焊片脱落、焊点黑斑、及对电池的伤害问题,得到了广大客户的认可。
纽扣电池引脚及其焊接的,具体涉及纽扣电池领域,该引脚包括导线,所述导线具体为单根线芯导线,所述导线由熔点与电池钢壳熔点接近的单金属或合金材料制成,所述导线通过焊针与电池钢壳焊接连接;引线加工后开始焊接:采用沥青基铝浆、矿物醇和水滑石制备封孔涂层,将封孔涂层涂覆在电池钢壳的焊接部位,采用电焊机,将导线与电池钢壳焊接,并且在焊接完成后,待温度降低到一定程度后,再次在焊接部位涂覆封孔涂层。本发明通过将引线设置为单根线芯导线,且采用的原料为熔点与电池钢壳熔点一至的金属或是合金材料,可将其直接焊接到电池钢壳上,焊接工艺简单,焊接强度高,引线不易断裂脱落,且体积小,节省空间。
CR1220焊脚电池 带脚电池 CR1220引脚电池 卧式常规引脚焊接 纽扣电池激光焊接自动化
正信激光激光焊接机使用优点:
1、可以实现自动化焊接;
2、设备无需技术人员操作,为企业节省人工成本;
3、激光焊接,焊接工件平整美观,无需抛光打磨;
4、激光焊接属于非接触式焊接,可以焊接很窄缝隙进行焊接;
5、设备操作简单,无需技术技术人员操作,新员工可以快速上岗,为企业节约培训时间;
6、设备操作无辐射,对操作人员无伤害。并比其他焊接设备更安全,大大为企业降低工伤的发生率;
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
