--- 产品参数 ---
- 品牌 正信
- 是否进口 否
- 电流 交流
- 作用对象 铝
- 作用原理 连续光纤
- 焦斑直径 0.2mm~2.0mm
- 激光焊接深度 0.1mm~1.5mm
- 激光器上下行程 300
- 连击时激光焊接频率 50KHz
- 最大激光功率 1500
- 用途 焊接
--- 产品详情 ---
铝板激光焊接机应用于铝薄板与铝合金材料的焊接。 不锈钢家居激光焊接机在对铝薄板进行拼接直角焊接的时候要选择对铝与铝合金材料焊接准备。采用焊接铝薄板的激光焊接机在焊接过程中会因为铝合金的特点而出现一些难点,由于铝合金本身具有反射作用,所以在采用激光焊接的时候造成的反射速度会非常快,由于铝合金本身对于激光的吸收率非常低,所以容易造成激光被反射而造成对其他非焊接区域发生变化。 为了保障焊接的效果,采用这种机械设备进行焊接的过程中要确保功率的稳定性,从而可以实现连续高密度的焊接。不仅如此,铝合金是非常容易被氧化的,而且也很容易受到脏东西或者水分的影响,在焊接之前必须要做好的清洁,保证整个焊接表面的材质。
全铝板激光焊接机性能特点:
1.采用气缸加压,压力全铝家居型材板无缝贴合;
2.采用8头大功率激光两面同时直缝焊接;
3. 铝板焊接完成后,进行打磨抛光,切割,实现全自动焊接生产线;
4.激光焊接自动化程度高,焊接速度快,功效高;
5.计算机进行控制,生产,降低运营成本。设备采用示教编程及手动输入编程方式,当示教编程时设备自动生成G代码。
6.设备在焊接过程中如果有暂停时X轴可后退或前进移位调整焊接位置后可继续焊接。
焊接样品图
为你推荐
YAG脉冲保温杯激光焊接设备2024-09-19 15:01
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 激光器波长:1064nm 冷却方式:水冷 -
正信激光电动车轮毂连续光纤焊接设备2024-09-19 14:28
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 负载:6kg 轴数:6轴 售后保修期 :12个月 界面语言:中文 -
卫浴花洒不锈钢五金全连续光纤激光焊接机2024-09-19 09:48
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 冷却方式:水冷 售后保修期:12个月 -
储能箱体连续光纤激光焊接设备2024-09-19 09:23
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 负载:6kg 安装方式:落地式 售后保修期:12个月 -
钢带卷圆翻边全自动激光焊接设备2024-09-19 08:55
产品型号:ZXL-3000 品牌:正信 最大功率:3000W 电源电压:380V 焊接深度:0.1-3mm 光斑直径:0.2-2mm -
正信激光厨具卫浴激光焊接机2024-09-18 14:52
产品型号:ZXL-600 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 激光功率:600W 焊接深度:0.1-1mm 激光器波长:1080nm -
正信激光太阳能管件焊接设备2024-09-18 14:02
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 最大功率:1000W 焊接深度:0.1-1mm 脉冲宽度:0.1-20ms 适用领域:五金制品 -
正信激光电子五金行业手持式激光焊接机2024-09-18 09:50
产品型号:ZXL-1000 品牌:正信 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1mm 激光功率:1000W 激光器波长:1080nm -
热交换板龙门式激光焊接机2024-09-18 09:21
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 焊接深度:0.1-1.5mm 激光功率:1500W 激光器波长:1080nm 适用领域:五金制品 -
正信激光铝板机焊接全整铝板激光焊接机2024-09-18 08:42
产品型号:ZXL-1500 品牌:正信 最大功率:1500 光斑直径:0.2-2mm 焊接深度:0.1-1.5mm 冷却方式:水冷
